Bari
16 February 2017
Добрый день всем. Долго читал форум, но не очень понял вот какой нюанс. Есть куга 2 дорестайл, на нее поставил синк 3.0, все работает все отлично. Сейчас стоит последняя версия для 3.0 19205. Думаю обновиться до 3.4, но насколько критично обновить только синк, без обновления apim, так как шнурков нет, только китайский elm327.
И если обновиться по инструкции, что работать не будет?
AuRoN89
9 January 2022
if you update sync to 3.4 but not the apim there no problems at all.
DO NOT UPDATE CALIBRATION with chinese elm327. you will brick it.
Подскажите, можно ли выключить\скрыть из источников AM радио диапазон?
saempersun
14 January 2022
XroMSPb:
Подскажите, можно ли выключить\скрыть из источников AM радио диапазон? |
есть рецепт как убрать спутниковое радио Sirius из источников в apim - нужно уменьшить на 2 единицы первый символ в ячейке:
7D0-01-01 *xxx xxxx xxxx
думаю, АМ где-то рядом будет лежать.
makomn86
23 January 2022mobile
Народ подскажите, сколько по времени занимает обновление калибровки?, шить буду UCDS.
Доброго времени суток, товарищи помогите кто может сталкивался с такой проблемой или слышал, что может быть причиной, кабель ориг, пробовал разные телефоны, до этого прекрасного утра все работало, не могу выяснить в чем причина...
"Устройство Apple недоступно через USB в данный момент" вот такая ошибка на весь экран появляется.
Ashurik
Из самого простого, попробуйте обновить авторизацию путём отвязки устройства на синке и в самом айфоне, и повторного подключения через перезагрузку Синка. Проверьте нет ли обновления ios, обновите.
semkiv2060
25 January 2022mobile
Вот читаю и не могу понять, ребята помогите: sync 3 версия была 2.2 ,с оф. Сайта все скачал нормально стало 3.0, после обновил карты , карты обновились и перестала показывать местоположение, на экране gps в кружочке зачеркт, показывает одну точку и не двигается стрелка…. Уже спать не могу )))
saipras:
Из самого простого, попробуйте обновить авторизацию путём отвязки устройства на синке и в самом айфоне, и повторного подключения через перезагрузку Синка. Проверьте нет ли обновления ios, обновите. |
да забыл упомянуть, все это уже делал,и на телефоне и на синке все удалял, авторизация проходит, а вот дальше вылетает ошибка..
Инструкция из шапки темы по добавлению четных частот в приемники американских авто
"...АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303"
решает вопрос с частотами, но удаляет названия станций и текст (RDS?).
Может кто-нибудь из владельцев американских авто подскажет компромиссный метод, чтобы было и то и то?
Ford Escape 2017, SYNC 3, v.3.4.21265, F10
saempersun
26 January 2022
Escaper:
Инструкция из шапки темы по добавлению четных частот в приемники американских авто "...АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303" решает вопрос с частотами, но удаляет названия станций и текст (RDS?). Может кто-нибудь из владельцев американских авто подскажет компромиссный метод, чтобы было и то и то? Ford Escape 2017, SYNC 3, v.3.4.21265, F10 |
такой компромиссный метод есть: юзать поиск по ветке/форуму
http://ffclub.ru/search/posts/?q=rds&topicid=418797
И где этот метод? За веткой я слежу, думал может что не дочитал между строк. Пожалуйста, ткните меня носом.
saempersun
1 February 2022
Escaper:
И где этот метод? За веткой я слежу, думал может что не дочитал между строк. Пожалуйста, ткните меня носом. |
я тоже брал рецепты из ветки, но у меня получилось это сделать. вот это пробовали?
APIM: 7D0-01-01 xxxx xxxx ?xxx = 2= non RDS Market (NA), 3=RDS Market (Europe)
Да, у меня там установлено 3=RDS Market (Europe). В настройках SYNC переключатель Радиотекст есть, а самого текста нет..?
У меня тоже нет радиотекста, надо попробовать сравнить asbuild и то, что есть сейчас в apim.
Может как и я чего лишнего поменял?
Парни, вопрос. SYNC 3 с навигацией. Вставил первую флешку, прошил загрузчик. Вставил вторую флешку, а она сгорела. Под рукой нет второй флешки нормального размера, чтоб прошить. Если заглушу движок, даст потом установить повторно?
Raggio
13 February 2022
Yes. At power up, insert the usb. Bye, Giorgio.
roma-kh:
Если заглушу движок, даст потом установить повторно? |
Даст. он у тебя сейчас в загрузке. ожидает вторую флешку!
Даст. он у тебя сейчас в загрузке. ожидает вторую флешку! |
спасибо. попробовал. Мафон заснул. Включил зажигание, загрузчик проснулся.
Друзья всем привет! Езжу на эксплорере, но на местном форуме мне не смогли помочь. Прочитал все 90 страниц обсуждения, не нашел обсуждения, видимо у вас нет таких проблем, но может кто-то подскажет... Установлен Sync 3 с завода, без штатной навигации. Была версия 3.0, сейчас обновил до 3.4 Нет функции AF - альтернативной частоты, очень нужна, уже и форсканом лазил, ничего похожего не нашел. Здесь узнал про сервисное меню, буду пробывать, но надежды мало.
_Serega_
18 February 2022mobile
Сегодня CarPlay подключил и увидел что Яндекс карты что то обновили. Теперь появилась возможность как в Гугл разделить экран.
Может конечно это уже давно. Но у меня только сегодня получилось это сделать.
есть ли подводные камни? |
Самый большой камень - несовместимось обычного рефомат с sync MY20, ведущая к окирпичиванию. Но не всё потеряно, но всё "на свой страх и риск". При таком количестве вопросов у Вас, думаю, никто не возьмется составить пошаговую инструкцию. Просто ответы на Ваши вопросы тоже мало помогут. Как выше посоветовали, не торопитесь, почитайте побольше на тему, пока не наберете полного понимания процесса, а там уже и F11 появятся, их и зальёте.
Вот похожий на Ваш случай - реформат MY20 US под EU-карты
Если кратко, то сначала надо сделать jailbreak или hack синку, что позволит запустить модифицироанный для MY20 реформат (это такая утилита, которая [упрощенно] полностью реформатирует (стирает) память синка и вводит синк в режим прошивки с нуля) - в эту прошивку "с нуля" собираете "маленький" пакет нужных карт и голосов и собсвенно app синка.
Ну и раз уж столько написал, то gracenote - база данных обложек музыкальных исполнителей, достаточно тяжелая, удаляется достаточно легко для освобождения места.
AuRoN89
19 April 2022
Package Name: 5U5T-14G381-EX
Epoch: 1647466613000
Major Version: 3.4
Build: 22048
Package Date: 2022-03-16
Release Date: 2022-04-12
Build Date: 2022-02-17
List of Changed files:
https://pastebin.com/rjXtJwr8
Visible Changes: Noone
Changes (based on diff):
Updated few libs / bins
Most important thing:
Does JB works? Yes
Please note that without the new FM/DAB LOGOS Package some logos will not be visible.
А будет русский поиск работать на этой прошивке со старым голосовым пакетом 5U5T-14G391-AR?
Нового голосового ведь пока нет, а предыдущая 3.4.22020 с ним отказывалась работать
Maxon71
23 April 2022
LoR:
А будет русский поиск работать на этой прошивке со старым голосовым пакетом 5U5T-14G391-AR? Нового голосового ведь пока нет, а предыдущая 3.4.22020 с ним отказывалась работать  |
У меня все работает. Голосовая команда "Позвонить и имя из телефонной книги" работает отлично.
Единственный глюк после обновления был с датчиком света. Не работала регулировка яркости по датчику и переключение день/ночь после включения фар. После стоянки утром все заработало, пока больше нет проблем.
