Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2023), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Спокойный Фрукт
30 August 2007
il134
ага!
А в чём удобство? В кроссе регулировать вроде нечего, или у Вас Аккусет от мореля?
nicolajka
30 August 2007
Barkas
Не согласен у меня была и в задние двери!
Installauto.ru
30 August 2007
Twofold:
Уважаемые, хочу самостоятельно установить простенькую музыку (голова и 4-е динамика) в ff2 (комплектация комфорт, ПБ№5 есть, штатной музыки нет).
Появилось несколько ламерских вопросов и не на все получилось найти ответы в этой ветке
Подскажите пожалуйста:
1. Как я понял проводка для динамиков в задних дверях у меня есть?
2. При установке динамиков в двери достаточно только снять обивку двери или придётся еще снимать внутреннюю панель?
3. Обязательно ли устанавливать динамики через проставки?
4. Антенна которая установлена в машине активная?
5. Если купить переходник между разъёмом машины разъём магнитолы, то будут скоммутированы правильно все провода (например: питание антенны, отключаемое питание подсветки и т.д.)?
Если ответы на такие вопросы уже были, а я их не нашёл, сори.
Проводка проведена только до стоек, в двери провода прокладывать надо самостоятельно. Снять обивку двери будет достаточно. Протавки обязательны. С разъемом все работает нормально.
Виталий.
santana75
30 August 2007
Подскажите пожалуйста какие колонки стоят сзади штатно в трёхдверке?
Отличаются ли колонки на машинах с CD6000 и с MP3 SONY?
Можно ли воткнуть туда что-нибудь большее без особого гемора?
Анатолий13
30 August 2007
Спокойный Фрукт
Некоторые кроссы имеют атеньюатор пищалок и т.д., иногда можно поиграться , но как правило быстро находишь истину
il134
Нечего страшного в удвоении проводов не вижу кроме денег естессно
Кстити кросс может в двери долго не прожить
AnJi
31 August 2007
Анатолий13
kishanya
В одном из магазинов предложили следующий вариант:
1. усь - Magnat Rock 8000 (5100р.)
2. фрон - Earthquake VTEC MC6 (3420р.)
3. Кондей 1 ф (Stinger) (1880р.)
Саб MTX 10'' (250nom, 500max). Шумка передних дверей. Магнитола 6000CD c выпаянными линейными выходами, в будущем планирую заменить на Alpine IDA-X001.
Стоит или нет брать п.1-п.3? или может что-нибудь заменить? Также залезет ли этот усь с кондеем под переднее сиденье, если да то под какое лучше ставить и не трудно ли будет настраивать?
nicolajka
31 August 2007
Installauto.ru
Да откуда свединия на счет задних дверей, когда есть ПБ5 есть и проводка и антена!!!
Просавки важны передние колонки влазят до 200 мм, задние также до 200мм но блины удобнее.
kishanya
31 August 2007
nicolajka:
Installauto.ru
Ну ты ник то видел??? прафисианалы
kishanya
31 August 2007
AnJi
ИМХО от третьего пункта добавить к второму пункту и взять что нито поприличней...
С
Спокойный Фрукт:
il134
ага!
Есть чего и нетолько атеньюатор... смотря какие кроссы...
il134
Да конечно но проще их ближе к акустике ставить, весь смысл что один раз отрегулировал и забыл...
С
Спокойный Фрукт:
il134
ага!
Бывает для эстэтического удовольствия ставят
kishanya
31 August 2007
цитата (konung1 @ Aug 30 2007, 15:24)
у меня сейчас такая стоит
меню удобное регулировки басов супер, вве,дсо,лауд, цап-24 бит.
1-снята с производства , а новинки с такими характеристиками у сони нет , либо вве отсутствует , либо ек3 а не ек3 , но у сони выходит голова 2дин за 800-900 гринов
характеристики суперские двд , айпод и прочие преблуды , дсо, вве, лауд , и самое главное цап 32 бита , и похоже можно будет навигато присобачивать , в магазинах будет через месяцок , жду с нетерпением называется sony xav-w1
Все эти лауды и ббе от них только один вред если расматривать с позиции музыкальности, но неспорю комуто и бумбоксовое звучание подуше... Насчёт 32 битов это всё всеволиш маркетинг... Смысла от этого в этой голове ровно ноль...
Strellec89
31 August 2007
Installauto.ru
Не факт. У меня была проведена во все двери.
Анатолий13
1 September 2007
AnJi
Тяжело рекомендации давать, тем более не зная бюджета и фонотеки.
1. я бы посмотрел на DLS CA450, Zapco i-450, Pioneer GM-6200F
у магната кроме мощности и глянуть то не на что, а для фронта она особо не важна
2. Eton PRO 170, E.O.S. ES 165 если не смотреть на Герцы и ДЛС
3. если останется денежка, и 0.5 ф хватит
П.с. и не стесняйтесь если не покупать журналы, то хотябы сайты листать
Автозвук
car-musiс
-ReDman-
2 September 2007
Добрый день уважаемые!
Необходим ваш совет в установке музыки в фф2 5 дверный хетч в комплектации Comfort. В области музыки я чайник и хотел у вас спросить совет по вопросу потбора "комплектующих". Машина пришла без штатной музыки. В планах сделать сразу шумку передних дверей поставить голову Pioneer DEH-P88RS и хорошие динамики фронты в машину. Нужно ваше мнение по поводу дальнейшего апгрейда, что и в какой лучше делать последовательности, и на сколько денег тянет мои первые желания в виде головы\шумки передних дверей\динамиков + установка.От музыки я в планах жду следующего, чтобы играла очень четко и при нахождении около машины "качало" не хило. P/s. Музыкальные предпочтения rap\house\pop.
С уважением!
ken
2 September 2007
товагищи!!!
подскажите,пожалуйста, усилок под саб Hertz HX 250 (он же тут http://www.yo-sound.ru/music/1117/1155/1413/ ).
dica
2 September 2007
-ReDman-
Чтобы была качественная музыка, надо всю шумку перетягивать и проклеивать ,особенно багажник где саб будет стоять и дверные панели от резонанса . А на улице нехило качает только у дырявых тазиков-вазиков, где щели по сантиметру!
-ReDman-
2 September 2007
Денег нет на шумку всей машины пока только две первые двери. Голова Pioneer DEH-P88RS, миды склоняюсь к Hertz ESK 165 как вам такой вариант? Что еще необходимо сабик + усь? Опять же сколько в цене установки приблизительно?
Вот что я прикинул.
Pioneer DEH-P88RS - 11000
Hertz ESK 165 - 3500
Шумка дверей - 4500
Сабвуфер ...???
Усилитель ...???
Работа ...???
dica
2 September 2007
Сколько по цене установки сказать не могу т. к. делаю всё сам! Знающие люди говорят, что оптимальный набор обходится около 3000 вечнозелёных, Больше тратить бессмысленно т.к. в качестве кардинально уже ничего не меняется!
il134
2 September 2007
dica
3000 это с работой
Лично я себе насчитал итак не плохой набор, но сильно дешевле
Голова Blaupunkt - 500
Фронт Полк Момо ММ6 - 300
Провода - 200
Саб Полк Момо - 150
Усилитель Полк Момо С400.4 - 270 (правда цена в США, здесь от 650)
-ReDman-
2 September 2007
... ну и цены... Сколько же бабла уходит на все это дело... Ладно, это отступление. Друзья, а можно поступить так, допустим я поставлю себе бошку, пищалки эти Херц,сделаю шумку дверей и пока угомонюсь, до весны? будет ли это логично, если щас нет пока ден знаков ?
-helloweeN-
2 September 2007
dica
очень даже меняется. Хотя, за 3000 можно уже довольно высокого качества построить.
ken
Boston GT-22, Steg K2.02
Последний, очень советую!
Анатолий13
2 September 2007
-ReDman-
Лучше угомонится сейчас до весны, не ставить ни чего, а потом все разом сделать
Не желательно машинку разбирать, собирать, разбирать...
ken
Саб хороший, но из-за высокой добротности он free air-ный или ЗЯ 27-30л
А к советам -helloweeN- выше добавил бы моноблоки Audison Lrx 1.1 и DLS A6
-helloweeN-
2 September 2007
Анатолий13
В ЗЯ Hx250 хватит 15-20 литров, пробовал на практике. У меня примерно 22 литра, и этого для него много.
Boomer002
2 September 2007
Привет,
Вопрос такой, можно ли в задние двери блины вкорячить и ещё,что за подиумы сервисмены делают когда колонки устанавливают в переднии двери??? хочу поставить на перед мидбасы и пищалки
Diogen
2 September 2007
народ если есть возможно подскажите как снять магнитолу 6000CD в рестайлинговом варианте, а то профукал пин код, а после отключения аккумулятора он нужен, нужно списать данные с задней части магнитолы, заранее спасибо!
dica
2 September 2007
А развке диллер по вину не восстанавливает? А вообще код у меня наклеен в мануале и в сервисной книжке!
Diogen
2 September 2007
dica
по вину нет, им нужны данные с задей части магнитолы, чтобы они сделали запрос... была наклейка, но я ее сразу не приклеил и теперь не могу найти...
Анатолий13
2 September 2007
-helloweeN-
Чудно но саб хороший
Как пришел к такому результату?
Boomer002
Блины вкорячить можно, только на кой *** они там нужны
Подиумы, несколько страниц назад я выкладывал фото, посмотри,
только дилер так делать не будет
Boomer002
3 September 2007
Анатолий13
Спасибо
il134
3 September 2007
Не будет кто нибудь любезен выложить обведенный контур штатного подиума динамика передней двери?
Abadona
3 September 2007
-ReDman-
у меня киловатный саб с киловатного усила на улице практически не слышно...хотя передние дворники подпрыгивают...
а если тебе нужно чтобы улицу качало, тогда вибро-шумку делать противопоказано, съекономишь денег, за них можно какойнить дибильный саб взять
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
