Перегрев и вентиляторы
FF американец с кондиционером
Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Поиск неисправности привел к дополнительному сопротивлению для 2 х скоростной работы вентилятора. Там по виду стоит диод. Он и сгорел(если конечно это диод). Подскажите в каком направлении установить новый? А может вообще его просто каротнуть? Это сопротивление стоит между двумя вентиляторами. Заранее спасибо.
перегрев двигателя, вентилятор, кипит двигатель, радиатор охлаждения, система охлаждения
AndreyG
5 May 2006
439,7K
2,2K
short_circuit
15 September 2021
slatim
если устал вентилятор - либо ремонтировать, либо менять. Подавать 12в непосредственно на вентилятор пробовали?
ntc72
15 September 2021mobile
slatim
, включайте кондиционер заводите автомобиль если вентиляторы крутятся и не останавливаются значит проблема в цепи 12 вольт подачи на вентиляторы обрыв соединение если вентиляторы будут останавливаться при заведённой машине и включенным кондиционером значит проблема в терморезисторы который стоит в корпусе вентиляторов
balzak70
16 September 2021
N
ntc72:
slatim
Что бы логически строить свои умозаключения, знаки препинания в школе не учили ставить?
"КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ"
DenyCooper
10 December 2021mobile
добрый день,ребят в чем беда,при езде почему то постоянно срабатывает вентилятор один.кондея видать)
short_circuit
10 December 2021
DenyCooper
поток воздуха, часом, не на стекло направлен? если да, то принудительно пытается включится вентилятор. Ну и температуры неплохо бы считать из мозгов и посмотреть, что там творится. На приборку нет надежды
DenyCooper
убрал с потока лобаря всеровно)едешь врубается)хрен пойми)ну темп показует на приборке вроде центр)причем датчик гбц недавно менял)
96odyvanchik69
10 December 2021
DenyCooper
Там между вентиляторов ближе к трубкам жижи есть датчик температуры радиатора, может с ним что?он с эбу вроде не связан и включает 1 крутилятор.
short_circuit
12 December 2021
96odyvanchik69
на раме радиаторов не датчик, а балласт малой скорости вентиляторов
96odyvanchik69
12 December 2021
short_circuit
У меня сразу 2 включаются. Не шарю в электросхемах, не понятно как там малая скорость появиться. Там на винтах всего лишь по 2 провода, если только релюшка напряжение уменьшит.
Если на балласте контакты перемкнуть, малая скорость заработает?
short_circuit
12 December 2021
в режиме малой скорости вентиляторы питаются через этот балласт. Вероятно, он вышел из строя. Отзвоните его лампочкой или чем ещё. Там подыхает одноразовый термопредохранитель.
96odyvanchik69
12 December 2021
short_circuit
А вон оно как. Ну тогда понятно почему он не робит. 1 вент основной туго крутится, подшипники я к нему подобрать не смог, нету таких. От перегрузки балласт вышел из строя, наверно это было так. Ну еще когда панель с винтами снимал, там в балласте грязи напрессовано было.
short_circuit
12 December 2021
там самые обычные 608е подшипники, ничего редкого и уникального
кроме того, вместо родного вентилятора влёт ставится ТАЗо-вентилятор с похожей крыльчаткой
DenyCooper
5 January 2022mobile
доброго всем.ребят перестали крутится венты,стал греться,кондея винт врубался щас молчит,вообщем глянул фишка вся поплавилась,клеммы окислены,вообщем где купить или как вы замутили фишку эту мама папа на 6 контактов)?которая идет к вентам охлаждения
short_circuit
5 January 2022
соедините наконечниками под болт, делов-то. Только потом заизолируйте, чтобы не позамыкало
DenyCooper
6 January 2022mobile
short_circuit
это как понять?),а то я в этом не шарю)
DenyCooper
10 January 2022mobile
добрый день,ребят а кто знает номер или копию ?реле вентиляторов?которые в блоке стоят?!
DenyCooper
21 January 2022mobile
ребят фф1 зетек 1.6 se, вообщем венты не работали,вроде починил,поменял реле.предохр,датчик темп,но теперь даже при холоде проеду км 10 срабатывают венты и крутят,почему так или они должны срабатывать сразу?),вроде двиг не сильно нагревается за это время)
short_circuit
22 January 2022
надо подключить сканер и считать температуры из компа. Чтобы понять, что видит комп
Dimka-Zadonsk
22 January 2022
фф1 зетек 1.6 se
Точно такой же двигатель. Он не греется абсолютно! За все лето вентиляторы включаются раз 5 не больше и то, нужно для этого встать в пробке в +30. Осенью-зимой-весной никогда не слышал своих вентиляторов. Может у вас датчик температуры шалит, фишку там плохо надели или еще что? Тогда эбу уходит в аварийный режим и врубает вентиляторы независимо от температуры.
DenyCooper
26 January 2022mobile
Dimka-Zadonsk
та вот хрен знает,проедешь чутка и срабатывают венты,хоть холод хоть жара...вообщем надо разбираться)
ntc72
5 March 2022mobile
DenyCooper
Если часто включаются винты, значит система не достаточно быстро циркулирует, для этого есть причины. 1. Подклинивает термостат, не открывает до конца большой круг. 2. Износ помпы, срыв или люфт в крыльчатка. 3. Воздушит систему охлаждения, или через треснутый патрубок или через прокладку ГБЦ. 4. Износ датчика ОЖ , даёт не правильные показания на мозги. 5. Забиты радиаторы как внутри так и снаружи.
almazgalimullin
23 May 2022mobile
Всем привет, у меня сплит порт амерекос. Проблема следующая, движок кипит на 104°, а датчик (который в термостате) подаёт сигнал на включение вентилятора на 107°. Кто что скажет? Может кто сталкивался?
short_circuit
23 May 2022
на 104гр кипеть не должно даже при отсутствии давления. Возможно, фактическая температура выше. Либо антифриз совсем плохой. Термостат открывается?
almazgalimullin
23 May 2022mobile
short_circuit
Термостат работает, мотор после ремонта, в тесте на приборе показывает 104° и начинает подымать ОХ,
А нельзя его в мозгах вправить допустим на включение при 100°?
И если воздух в системе как понять и как его выгнать
short_circuit
23 May 2022
возможно, датчик врёт, и фактические температуры выше. Можно замерить его сопротивление на комн. температуре и сравнить с табличным.
Температуру включения вентилятора не поменять с разумными затратами. Лично я ставил дополнительный датчик и приборчик для контроля температуры и включения вентиляторов.
кстати, а малая скорость вентиляторов работает? +107гр намекают на сгоревший балласт малой скорости и то, что это уже полная скорость
sergeiegunov13
23 May 2022mobile
Кто может помочь у меня фф1 1.8 zetek меня датчик температуры который стоит за генератором сняв датчик обнаружил что там нет антифриза кто может знает должен он там?
almazgalimullin
23 May 2022mobile
short_circuit
Если Вы говорите про пред который находится между вентиляторами, то немного обгоревший, но при проверки датчика работали оба. Мы этот датчик проверяли так: подключили фишку, температура 20 с копейками не помню, (показания все на диагностике), начали аккуратно греть кончик феном постепенно повышая её темп., показания растут, 107° вентил работает на полную, но вот первая скорость в каких диапазонах работал щас не вспомню
almazgalimullin
23 May 2022mobile
sergeiegunov13
Тут по зетекам много чего писали, шустрить надо
96odyvanchik69
23 May 2022
sergeiegunov13
На зетеках-е серии датчик температуры возле гены сухой
