Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
542,8K
9,3K
Krendell
10 January 2022mobile
dica
Разобрать то легко, собрать у меня может не получиться))
А как не 90’? Из туалета (на 2 фото) вертикально вниз, далее горизонтально (с уклоном, естественно), далее вертикально вниз под землю и к септику..
dica
10 January 2022
Krendell:
45 и 45 к примеру.. если далеко тащить. У меня например рядом , посему вертикально вниз , потом отвод 60, труба 500 мм. отвод 30
Krendell
dica:
И теплогрейка не поможет, если у тебя вода в трубе постоянно(От колодца). Либо зарывать (у меня вся инженерка зарыта, включая и эл. часть), либо кабель греющий..
Труба от колодца, отдельная песня.. греющий кабель есть, но всё равно замерзает на сильном морозе, когда уезжаем и не пользуемся… в эти выхи до -20’ было, когда воду льёшь, не мёрзнет.. короче, его утеплять надо, закапывать и кабель есть с регулировкой, может тоже поменять..
dica
10 January 2022
Krendell:
А у тебя кабель внутри трубы?
Krendell
dica
Да, конечно
ejik78
10 January 2022
Krendell
Труба от колодца хоть в земле и с уклоном для возможности слива ?
Krendell
ejik78:
Уклон есть, но труба под домом в воздухе висит… поэтому и мёрзнет. И я не уверен, что вода в колодец сливается. Насосная станция в доме, думаю она столько воздуха не прокачала бы
Просто когда делали водопровод, тз было летний вариант. Это мы сейчас придумали зимой на дачу ездить))
ejik78
10 January 2022
Krendell:
В таком варианте ни чего путного не получится ,
для зимнего использования, водопровод придется переделать
единственно пока можно посоветовать , поменять греющий кабель на надежный саморегулирующийся ENSTO и при отъезде его не выключать.
Krendell
ejik78
Да это всё понятно.. вопрос изначально был как отморозить трубу сливную по быстрому))
ejik78
10 January 2022
Krendell:
Разобрать у поворота и пролить кипятком
у меня в душевой кабине постоянно слив замерзает , только чайник и выручает )))
Krendell
ejik78:
Там несколько метров трубы как камень. Я уже снял унитаз ( 2 фото), доступ есть. Но нужно будет откачивать залитую воду когда остынет, а вот чем, я пока не придумал…
radm
11 January 2022mobile
Концентрат незамерзайки тоже не вариант? Я просто предположил...
ejik78
11 January 2022
Krendell
Можно засыпать противогололедный реагент
,ядерная штука , лед от него тает на глазах
может и откачивать не придется .
Ptiza
11 January 2022
ejik78
Реклама своей торговой марки, однако :
Krendell
Ptiza
ejik78
Я читал про такие смеси. Там несколько метров льда в трубе. Почти уверен, без откачки воды ничего не получится. Тем более мороз такой
Ptiza
11 January 2022
Krendell
Четверг-пятница оттепель намечается. Можно было бы попробовать парой тепловентиляторов закрытый полиэтиленом небольшой контур прогреть.
ejik78
12 January 2022
Krendell
Я использовал свой фирменный ))) на -20 , снег действительно таял моментом.
Есть реагенты , которые работают при -30
может и не сразу пробьёт , но по идее должно помочь
Ptiza правильно написал , в ближайшее время идет потепление , делаешь из полиэтилена парник и ставишь тепловентиляторы , а в трубу сыпешь реагент.
Krendell
12 January 2022mobile
А реагент этот, для септика подходит? Бактериям не навредит?
Парник мастерить сложно для меня. Думаю про фен, может аккуратно погреть, со стороны септика в начало трубы?
Там же не всю ледыху топить, чуть растопит с краю, вода если пойдёт потихоньку, дальше уже и соль и кипяток в раковину можно..
ejik78
12 January 2022
Krendell:
На счет септика вопрос конечно интересный , производитель пишет , что экологически чистый , но по факту химия для септика , может быть вредной
там , где я сыпал реагент ни каких проблем , трава как росла так и растет , ни чего не загнулось )
Грей потихоньку феном , самый безопасный метод .
Supertoxa
12 January 2022
Krendell:
Ptiza
ejik78
Наливаешь воды по самую маковку и суёшь тудыть кипятильник, и никакова отсоса-насоса ненадыть.
Supertoxa
12 January 2022
Krendell:
Странно, у меня одну зиму водопровод в дом был по временной схеме: резиновый шланг брошен прямо поверх сугробов с кабелем внутри, так у меня он протаял до земли, а не то что замерз.
Krendell
Supertoxa
Кабели же разные бывают по мощности, думаю у меня слабенький..
кипятильник будет греть у входа, в начале трубы, а труба промёрзла метров на пять в сторону.. не получится что тут уже закипело, а там как был лёд так и останется? Горячий кипятильник не расплавит пластиковую трубу, если прикоснется к стенке?
Supertoxa
12 January 2022
Krendell:
Ты когда кипятильник в ведро суёшь у тебя в итоге всё ведро 100 град или только сверху? Хочешь быстрее - изолируй шнур и опускай до самого льда. В идеале я бы растопил так до колена и и у след колена феном, потом целиком замёржшую трубу снял и заменил на новую. А расплавит или нет кипятильник пластик - тут всё в руках исполнителя: можно сделать на него "стакан", чтобы он не мог прижаться к пластику на глубине.
Яхха
12 January 2022
Krendell
Приятель, да сделай ты проще: вырежи( демонтируй) кусок трубы и замени тупо на новый,-цена очень не велика...
olex07
Krendell
Сувид тебе надо... Почитай что такое если не знаешь;)
Krendell
olex07:
Пришлось гуглить)) Самый необычный метод приготовить какашки)))
Яхха
Я никогда этим не занимался сам, а нанимать бригаду спецов…
Яхха
14 January 2022
Krendell
Тут нужен один человек на 30 минут (+ зап.часть)
Krendell
14 January 2022mobile
Итак, докладываю! Разморозил я слив))
Купил вчера фен, с приключениями как обычно, без куаркода не хотели продавать))
Начал греть со стороны септика к началу, отмерзло могу сказать довольно быстро, не ожидал прям! Я погрел феном трубу, а потом сверху горячую воду начал лить.
И Дика похоже прав был, от мороза трубу из земли выдавило, наклон изменился, вот и результат..
Всем спасибо за советы!!
olex07
14 January 2022
Krendell
так погода +... прикинь было бы -25
ejik78
15 January 2022mobile
Krendell
Поздравляю с победой
Хорошо, что всё хорошо кончается:)
