Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
354,5K
1,3K
sam1509
17 February 2020mobile
ZMarat
Где написано "ACC", это и есть +12В при повороте ключа в первое положение.
4honte
17 February 2020
sam1509:
Это дело не хитрое...а если ты выдернул ключи из машины то не будет работать((( такой вариант не подходит.
sam1509
19 February 2020mobile
4honte
Тогда формулировать вопрос надо правильно! Перечитай своёсообщение сам и ответь на него!
В таком случае надо магнитолу вскрывать и по схеме искать место, где появляется +12В, когда магнитола включена. Я в своё время делал так, только на соньке: https://www.drive2.ru/l/508204171036460281/
Как время будет поищу по схеме на твою магнитолу.
Vrace
21 March 2020mobile
Парни подскажите пожалуйста уже как 6 месяцев назад поставил громкую связь, точнее динамик и подключил его. Абоненты с которыми общаюсь говорят как будто в бочке слышимость и не очень хорошо слышно. Это нормально?
Barsentio
26 July 2020
Bluetooth и HandFree от китайских друзей.
Покупаем:
1. Модуль Bluetooth
2. DC/DC преобразователь типа такого или аналог, но по току потребления не менее х2.
Мне понадобился так как фонило сильно, после установки тишина на полной громкости.
Устанавливал на 6000CD, но на соньку тоже самое.
Подключение:
AUX провода припаял к штатным, но можно тупо фишку воткнуть (идет в комплекте).
Питание Bluetooth отключается как засыпает авто. +5 вольт указал на всякий случай, модуль у меня же на 12 вольт.
Всё замотал хб изолентой.
Микрофон добавил провода, коротковат был, и вывел на штатное место в потолке.
4honte
26 July 2020mobile
Barsentio
В принципе по похожему примеру делал на 6000СD только DC-DC другой брал, припаивается внутри магнитолы и сам модуль ви-фи другой.
abkalinovskiy
3 November 2020mobile
Всем привет точно не знаю сюда ли) стояла уже гарнитура для телеф разговора и начал писать нет сигнала, спасибо за подсказки
geent562
10 November 2020
А купить гарнитуру с блютузом не вариант? и не надо ничего ломать...
abkalinovskiy
16 November 2020mobile
geent562
Это в ухо которая вставляется?
skrasik
25 November 2021mobile
URY777
Подскажи, новеро с юсб будет работать с 6000сд мп3
FOCUSniik
29 December 2021
Привет
Как такой блютус подключить к 6000CD?
URY777
29 December 2021
F
FOCUSniik:
Привет
https://www.drive2.ru/l/554184372920518293/
URY777
29 December 2021
skrasik:
Сори, пропустил как то ваше сообщение.
FOCUSniik
29 August 2022mobile
URY777:
Поставил такую штуку вместо стандартного aux в подлокотнике на рестайл.
НО заметил что если включаю в прикуриватель зарядку от телефона который возле подлокотника блютуз этот вырубается.Обрывается связь и все.
Достаю-восстанавливается.
Было у кого такое?
Что за косяк такой?
URY777
29 August 2022
F
FOCUSniik:
НО заметил что если включаю в прикуриватель зарядку от телефона который возле подлокотника блютуз этот вырубается. Обрывается связь и все.
Было у кого такое?
Что за косяк такой?
Втыкание зарядки телефона в прикуриватель во время прослушивания треков с наушников телефона это главная причина которая гробит АУКС.
В вашем случае втыкание зарядки от прикуривателя даёт скачёк который запускает защиту и сбрасывается соединение по блютуз, для телефона это нормально. В телефоне в такой момент так же могут слетать и другие работающие функции.
Вообще зарядка телефона от прикуривателя авто очень не желательна, пользоваться её нужно как можно меньше и в исключительных случаях. При пользовании зарядкой через некоторое время выходит микросхема зарядки в телефоне и он не видит зарядку и не заряжается от любых источников. Ток в прикуривателе как и в бортовой сети авто не стабильный, постоянные перепады от вкл/откл потребителей и состояния аккума.
Телефон нужно заряжать родным стационарным зарядным устройством.
FOCUSniik
URY777 это зарядка самая дешёвая.
Была какая то получше,она заряжала и связь не рвалась
Значит куплю зарядку получше
balbes71
29 January 2023
добрый день, подскажите этот Bluetooth AUX адаптер подойдет для сони овал?
URY777
29 January 2023
Подойдёт, подключение стандартное.
Vrace
1 February 2023mobile
Подскажите по блоку юсб блютуз новеро.лет 6 ему,флэшку раз в неделю стабильно не читает, также по блютуз тоже не всегда хорошо связывается по громкой связи. Что может быть?
