ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
387,4K
1,4K
slot
21 November 2021mobile
nplusj
Провод (зеленый с коричневой полосой)от синего разъема блока управления кондиционером 18 пин.До bcm С3 разъем 49 пин.У меня его не было, доставил и эпвс управляется штатно(эпвс включается при максимально выставленной температуре и если включен моторчик печки).
slot
22 November 2021mobile
nplusj
По идее должно и без этого провода работать, потому что блок управления кондиционером на рестайлинге включен в can шину и bcm должен видеть показания,но на схеме этот провод есть.В выходные попробую его разъединить и посмотрю будет ли включатся эпвс.
becool
slot
А где нашли подходящие в разъем пины?
slot
22 November 2021
becool
В BCM подошли пины от управляющего провода эпвс,у меня 1 один разъем лишний был .В климат ,от блока питания компьютера, 4 пин разъем маленький,по моему питание флоппи или кардридера.
АНДРЕЙ1973
22 November 2021
категорически не рекомендую ставить это "г"
slot
АНДРЕЙ1973
Почему?Был какой то отрицательный опыт?
becool
slot
Про пины от флоппика поддержу, наверное лучше сразу переделать, чтоб опять не разбирать, у меня к примеру уже третий раз на ауксе один канал отваливается
nplusj
А если пины брать из свободной колодки разъёма под блок ксенона, под рулём, можно?
Tantan
19 December 2021
Здраствуйте. Аз съм от България и ще се радвам на малко помощ. Притежавам фокус 3, дизел 1,6 година на произвосдтво 2014,титаниум. Купих си ЕПВС от новия образец , имам окабеляването (захранване и управление) но буксата на кабела за управлението не съвпада с буксата на ЕПВС. Какво да правя, как да направя нещата.
Спасиба !
Привет . Я из Болгарии и буду рад небольшой помощи. У меня Фокус 3, дизель 1.6 года выпуска 2014 года, титан. Я купил EPVS от новой модели, у меня есть проводка (питание и управление), но гнездо кабеля управления не совпадает с гнездом EPPC. Что делать, как делать. Спасибо!
nplusj
19 December 2021mobile
Tantan
Отрезать разъемы и срастить провода обжав толстостенными гильзами.
Tantan
Ето този куплунг
...е различен с този
Не съответстват
но гнездо кабеля управления не совпадает с гнездом ЕПВС
slot
20 December 2021mobile
Tantan
Привет, с эпвс должен идти короткий провод управляющий.Он вставляется в эпвс и потом в управляющую колодку которая у тебя.У тебя нет этого провода.Можешь от разъема кинуть провода до эпвс,либо купить провод который должен быть.
Tantan
Благодаря slot. От къде да купя короткийй провод. Не намирам нито в "eBay" нито в "alegro"
slot
Tantan
35-37 страницы форума посмотри,там на фотографиях где ставят эпвс есть этот провод,он короткий . Можешь сам сделать,там ничего сложного нет.Пины в разъеме такие же как в Bcm.Я разъем купил с эпвс и сам сделал.
nplusj
Вот так должно быть
Tantan
20 December 2021
Благодаря ви много за помоща.
Доколкото разбирам ми трябва тънкия кабел с двете букси
От къде да купя само кабела или двете букси, за да си направя кабела.
Tantan
Tantan
Где намерите короткий провод.
Как сам сделать
nplusj
Ничего не понятно)))
slot
21 December 2021mobile
Tantan
Разъемы можно на AliExpress найти,кабель целиком я видел на ebey.
bumbaka
21 December 2021
Тоже себе купил такую штуку, и тоже без проводки, один фен. Как искать на алике, не очень понимаю, какие слова просить.
Tantan
21 December 2021
Можна линк на AliExpress на разъемьi
Спасиба slot
ето разъемьi ще станат ли ???
slot
Tantan
Нет,эти не встанут.Завтра посмотрю,у меня где-то лежат и фото выложу.
slot
bumbaka
На Авито есть.
Tantan
21 December 2021
slot:
bumbaka
На Авито есть.
Авито нет доставка до Болгарии.
slot
22 December 2021mobile
Tantan
Оригинальный номер жгут управления эпвс:
DV6T-14B324-PA (1797895), DV6T-14B324-PA
Tantan
Жив и здрав да си SLOT...😀
Весели празници!
Спасиба.
mandpost2000
28 December 2021
Всем привет, с наступлением морозов стало понятно что согреться в машине можно только на ходу 🙂
погуглил и узнал что в ней штатно установлен ЭПВС, сразу засомневался в его работоспособности
вот результат диагностики
PTC_HEAT, % = 0.00
PTC_SW = off
за бортом -14 и смущает возраст батареи 1805 дней, это почти 5 лет, может по этой причине не вкл.
но машина исправно и легко стартует на этом аккуме и в -20
генератор 150А
из ошибок нет
подскажите с чего начать чтоб включить ЭПВС
Dik_g
28 December 2021mobile
mandpost2000
Сначала убедиться что он точно есть в автомобиле 😉
Если он не работает, то в блоке BCM была бы ошибка по его работе
poryan
29 December 2021
mandpost2000:
У меня на 6-7летнем АКБ тоже перестал включаться эпвс. Я думал что он сгорел.. Но после замены АКБ он заработал)
bumbaka
29 December 2021
slot:
Tantan
Не такое легкое занятие найти провода, оказывается. Знал бы, сразу брал бы комплект. А если самому собрать, с алика чего заказывать, фиг найдёшь так там.
