8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
cilencio
25 November 2021
URY777
Спасибо большое, буду искать мастера, сам лезть не буду, нет у меня пояса по электрике и электронике 🙃
Andy-DS
25 November 2021
cilencio
могли усилок сжечь так же как и на старой ГУ, при подключении, если какая то бяка висела на аукс вашем...разберите полностью тракт аукс по отдельным проводам до разьема ГУ. По-канально цепляйте источник звука. Определите работают ли каналы одинаково. По задним динамикам, надо откидывать провода от ГУ и прозванивать. Должно быть одинаковое сопротивление. Поменять местами перед зад и дать сигнал, короче, нужно выяснить целы ли провода до динамиков, рабочий ли усилок на зад, работоспособность динамиков. Легко не получится.
Andy-DS
25 November 2021
6000СД МР-3 3 ревизии звучит не хуже Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой без 9го динамика.
как интересно, почему раньше не узнал такую инфу, не связывался бы с Сони, спасибо
URY777
25 November 2021
Andy-DS
Когда конкретно умирает Сони 3 ревизии то народ перекидывает с мёртвой Сони на рабочую 6000СД 3 ревизии живой процессор, шлеф на лицевую панель и переносит основную плату в корпус Сони. Код зашит в процессоре.
Так из 6000СД получается обновлённая работоспособная Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой.
Tratil
25 November 2021
Кода у меня стаяла такая балалайка звук через аукс нормально выводился только с одного телефона из 3х при равных условиях.
URY777
25 November 2021
Tratil
Если на гарнитуре телефона с наушниками предусмотрен микрофон то распиновка разъёма отличается.
Tratil
25 November 2021
Заменил на пионер и забыл как страшный сон...
cilencio
28 November 2021mobile
URY777
Добрый день, продолжение истории
Задние динамики поменяли, теперь работают
По ауксу беда, вытащил штекер из общего гнезда
Купил новый провод, его проверил заранее, рабочий
Вставил в общее гнездо, подключаю, без изменений, звук идет искаженный
С CD диск включил проверить, звук норм, также
как и радио, куда теперь копать?
URY777
28 November 2021
cilencio
Добрый.
По симптомам остаётся сгоревший тракт АУКС в ДСП. Замена ДСП не рентабельна но возможна.
URY777
29 November 2021
cilencio
Ещё раз проверьте правильность подключения проводки АУКС к девайсу источнику звука.
Подкиньте насколько девайсов.
cilencio
7 December 2021
URY777
завершение истории
купил еще одну б.у. sony, подключил также через новый кабель aux - все работает!
стало быть старый кабель подвергся плавке, запаров тем самым две балалайки
спасибо за помощь и советы!
URY777
7 December 2021
cilencio
Прекрасно. Рад что пригодилось.
Обращайтесь если будут вопросы.
italian.solar
16 December 2021mobile
Заменил 6000cd на Sony gen3 (от Mondeo4) с чёрной крутилкой. После пуска двигателя не всегда с первого раза включает подсветку кнопок (после того как я включаю магнитолу on/off и включаю габариты)…. приходится клацать переключателем света ещё раз. А бывает только с третего начинает подсвечивать. При этом экран светится нормально и не мерцает пока. так у всех или только у меня?
Linskiywork
Скорее всего проблема с аккумулятором (мало заряда). italian.solar
sam1509
italian.solar
Как вариант вот я на своей ремонтировал подсветку кнопок: https://www.drive2.ru/l/498241771055087893/
Но у меня они вообще не светились.
italian.solar
Linskiywork исключено
АКБ новая. 2 месяца.
italian.solar
sam1509
Спасибо! Ценная запись в БЖ. Как вариант. Можно снять и попробовать пропаять эти транзисторы.
italian.solar
Зажал сегодня кнопки 1+6. Увидел надпись Sony D1. А думал что будет Sony E1. Это нормально?
URY777
16 December 2021
I
italian.solar:
Новая не значит заряженная.
italian.solar
URY777
Заряжал перед установкой. Сегодня замерю показания.
URY777
16 December 2021
I
italian.solar:
Нужно привести в соответствие конфигурацию - перебрать магнитолы - скорее всего подойдёт высокой серии, прописать ВИН авто.
italian.solar
URY777
Как это сделать? В какой программе? Авто у меня с недавно. пока никаких сканеров нет. USB сипереключателем заказал. Еще едет. По месту могу Wi-Fi или BT obd сканер взять
URY777
16 December 2021
I
italian.solar:
С резиновой крутилкой Sony пошли с 2010 года. Шли от Sony D1 до Sony D5, потом Sony Е1.
Sony Е1 поддерживает кириллицу, 9й динамик, парктроники.
В 1-6 есть дата прошивки.
URY777
16 December 2021
I
italian.solar:
Форскан и ЕЛМ конфиг.
KinZa
24 December 2021
Что за провод?
URY777
24 December 2021
K
KinZa:
Что за провод?
Это фишка ФАКРА "мама" используется на антенном кабеле.
KinZa
24 December 2021
фишка ФАКРА
Я так понимаю переходник для магнитолы с другим разъёмом?
URY777
24 December 2021
K
KinZa:
Если переходник то он съёмный.
Разъём Факра может быть на антенне GPS. Отследите другой конец провода.
Тут стояла другая магнитола.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
