Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
763,4K
1,9K
BATKA
19 March 2021mobile
Ребят , можно купить наконечники от вроде оригинальных дворников?
20 March 2021mobile
B
BATKA:
Проще найти того, что старые дворники просто отдаст. С них снять.
rty9000
10 April 2021
Купил оригинальные Форд за 2400. Действительно, крепления немного отличаются левая и правая
wswspb
12 April 2021mobile
Кто-нибудь обращал внимание на то что дворники на рестайлинге стоят выше чем на дорестайлинге, и щётки видно с водительского сиденья.
12 April 2021
W
wswspb:
С середины или конца 17 года поводок водительский другой. Как будто правый на левую сторону поставили.
wswspb
12 April 2021mobile
Vortex:
Естетически конечно не очень Ford сделал.
12 April 2021mobile
W
wswspb:
По многочисленным просьбам пользователей
Y-Protiv
12 April 2021mobile
Я себе поставил от рестайла поводки,у них зона очистки у стоек больше чем у дорестайла
25 April 2021
Поменял щетки лобового и заднего стекла. Стояли оригинальные, наверняка еще родные. Щетки лобового чистили так себе, а на заднем стекле есть небольшая затертость. Особо мудрить не стал, взял комплект BOSCH. К лобовому комплекту пока претензий нет, а вот задняя щетка короче оригинала на 2 см., по 1 см. с каждой стороны, не критично в принципе, но к этому был готов, читал об этом.
Щетки стеклоочистителя лобового стекла ФФ3 - BOSCH AeroTwin 3 397 007 640 (Bosch Aerotwin A640S). Тип крепления: Push Button 19mm. 725мм * 2 шт. Оригинал Ford 2 120 677.
Задняя щетка хетчбека ФФ3 - BOSCH Rear 3 397 004 990 (Bosch Rear H304). 300мм.
ivan.iermolov.9
14 May 2021mobile
Как выбрать задний дворник на американца? Везде продают на европейца и говорят мы понятия не имеем подойдет ли вам
ivan.iermolov.9
14 May 2021mobile
У тебя европеец? И есть ли вообще разница?
14 May 2021
I
ivan.iermolov.9:
В России нет Американцев в природе. И вообще привозных Фокусов. Два десятка в 2011 году перед запуском производства закинули в шоурумы и всё. Российский Фокус у нас ).
Вы бы сделали фото своего, чтобы проще понять было, как оно у американца.
saempersun
14 May 2021
I
ivan.iermolov.9:
да все там одинаковое. на рестайле по крайней мере.
Koba89
5 June 2021
У меня Фокус 2016 года с Европы щётки стоят Valeo
smalik12
8 August 2021mobile
Заказал на вайдлберис. Идеально подошли. Правда по размеру чуть короче, но это только корпус, сама чистящая часть одного размера.
dore0013
10 August 2021
поставил JAPANPARTS SSRE75BH появились царапины, до этого не было... резинки более грубые
Hanzo
14 August 2021
Купил бошевские щетки на свой фф3, но они не подошли почему-то:)
Справа моя щетка, слева те, которые купил.
Само крепление на дворнике у меня выглядит так:
Фокус 2016г рест, американец.
В америке фокусы не такие как везде? Или мне прислали что-то не то?
14 August 2021mobile
H
Hanzo:
В америке не такие. И в России знать не знают какие они в америке. Здесь их нет.
14 August 2021
Hanzo
Читайте тему и форум, уже 100500 раз говорилось тут об этом!
Марс16
27 August 2021
Hanzo
Установите новые резинки и будет Вам счастье. Благо их на выбор огромная куча
На крайняк, можно сменить поводки ан европейские
Nikola-9799
2 November 2021mobile
Может кто пользовал фирмы oksimo wcp300300?
Mu1tic0re
8 November 2021
С оригинальными щётками с завода откатал три года! Под конец, конечно, уставшие уже были, но потом пробовал ставить и Стеллокс и Майлс. Редкостное г...
Не советую брать данные бренды. И года не хватает эксплуатации.
hops115
28 November 2021mobile
Hanzo
Вы нашли щетки на американца? У меня ff3 2013 дорест. Америка. Тоже такое крепление, когда покупал машину 1 щетка была сломана, думал насчет бош, но отпугнула цена, купил winso xtreme там еще в комплекте 8 переходников на все случаи жизни, 1 как раз подошел, причем легко и уверенно защелкивается (легче даже чем родная) можно правую на левую ставить и наоборот, взаимозаменяемые , сперва ничего так работали, тихо и очень хорошо чистили под ноль, прошло менее года и вот в +2 на улице стали скрипеть противно.
Ищу замену, теперь не знаю, может бош взять, но где его найти под американское крепление? И какой будет финис, если стандартные BOSCH AeroTwin 3 397 007 640 не подходят?
Hanzo
28 November 2021
Нашёл бош под разные варианты крепления, в т.ч. и на америку на розетке - 3397007644.
hops115
Hanzo
Спасибо, и как ощущения? Качественные они в нынешнее время?
Hanzo
29 November 2021
hops115, Да, отличные дворники. Работают тихо, полос нет. Посмотрим на них после зимы:)
bumbaka
29 November 2021
Второй раз ставлю дворники с ali
https://a.aliexpress.com/_Adtmyu
Вот такие, чистят хорошо, но бывают дробят по стеклу немного. Термпимо, а учитывая, что получалось всегда меньше 700 рублей за комплект, я ими доволен. Там же брал на x-trail, вообще всё замечательно.Брать надо по распродажным ценам, тогда они стоят каждого рубля.
29 November 2021
B
bumbaka:
Они короче на 1 дюйм (2,5 см.)
l_andrey
29 November 2021
bumbaka
Сколько прослужил первый комплект?
В отзывах пишут, что на ФФ3 рестайл не подходят.
Я не в курсе различаютися ли крепления, но поводки у реста точно отличаются от дорестайла.
У тебя рест?
