Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
608,2K
4,4K
levanin1990
24 November 2021mobile
Прошу подсказать, перестала закрываться водительская дверь от цз, с кнопки, ключа не закрывается.
Соответственно при постановке на охрану закрываются все двери кроме водительской, если долго ехать может сама закрываться в движение (блокируются двери при достижение скорости в 20 км/ч).
Может ли быть проблема в электрической части или же это чисто механически проблема?
karlon3
24 November 2021
L
levanin1990:
Смотреть и чистить замок в двери.
l_andrey
24 November 2021
Было такое на ФФ2. Сломалась пластиковая деталь в механизме замка. Восстановил металлической скобой.
nplusj
L
levanin1990:
Я бы сначала сделал бы сброс всех блоков.
У меня корректор не работал, официал сказали блок включения ближнего света вышел из строя. Я так ездил под года, корректор не работал, потом когда глюканула магнитола, мне сделали сброс всех блоков и все заработало и корректор заработал
levanin1990
nplusj
Как это сделать??
nplusj
L
levanin1990:
Как это сделать??
Мне делал диагност оборудованием ucds.
Точно не помню, сброс всех блоков или что-то в этом роде.
karlon3
24 November 2021
L
levanin1990:
nplusj
Как это сделать??
АКБ отключите.
nplusj
karlon3
Я так пробовал, эффекта не было.
l_andrey
24 November 2021
L
levanin1990:
nplusj
Как это сделать??
Сбросить блоки (перезагрузить модули) можно в программе FFconfig 3.
Только в вашем случае это врядли поможет - не работает один из замков, а модуль для них общий.
levanin1990
l_andrey
Просто если бы сломалась я бы понял, а тут в течение дня может нормально работать, а потом перестать.
Самое не понятное что даже когда закрываешь ключом через личинку замка двери не закрываются.
l_andrey
24 November 2021
L
levanin1990:
Это и показатель механической поломки.
Спорадические срабатывания говорят о том, что поломка пока не окончательная. Возможно, износ пластика.
levanin1990
И ещё в чем может быть проблема, при включённом зажигание кнопки на руле, обогревы стёкол, подогрев сиденьем подсвечиваются ярко, стоит завести двигатель как на руле и подогрев сидений светят в полнакала, а кнопки обогрева стёкол не горят совсем.
karlon3
L
levanin1990:
В BCM C6 сухой?
levanin1990
karlon3:
В BCM C6 сухой?
Что это и где посмотреть?
l_andrey
levanin1990
Блок предохранителей (ВСМ)
odnorogov71
Добрый день .решил в очередной раз попытать
счастье , может кто поможет:стоит блок управления отопителем
Не работают подогрева,предохранители все целы ,маты в сиденьях тоже,(на прямую включаю греют) из того что нашел на эту фишку(синюю,что на блоке)
На ноге 21 должен быть + от зажигания для включения подогревов а на ногах22,23,уже выход .Так вот вопрос этот + идёт с разьема С8 а дальше его путь? (Т.к.в итоге у меня почему-то на блоке на 21 ноге -)
odnorogov71
25 November 2021mobile
Aleksey_24rus
Нет не сам ,фф3 рейстайлинг
Kudesnikkk
25 November 2021
odnorogov71
В цепи подогвевов сидений еще участвует реле, находящееся в блоке в багажнике.
l_andrey
25 November 2021
O
odnorogov71:
Схемы смотрел?
http://ffclub.ru/file/76/
страница 64
Kudesnikkk:
Реле R1, там же предохранители F34 и F35.
А еще нужно проверить предохранитель BCM (под бардачком) F85
Ну, и на самый крайний случай - проверить предохранитель под капотом F41
odnorogov71
l_andrey
Схема по этой ссылке скачивал но почему-то не открываются,выше я же написал что предохранители все целы ,- и + для подогрева на силушку приходит, и если вместо белочка под сидухой перемычку ставлю то греют, у меня вопрос по управлению,,
Открыл схему,это до рейстайл,а у меня рейстайл
Мне нужно отследить цепочку откуда что приходит на синий разъем на ногу21
Kudesnikkk
25 November 2021
Тут глянь.
АНДРЕЙ1973
25 November 2021
по управлению.с разъема климата с2-23 через разъем с23-12 на левое сиденье, и с разъема с2-22 через с23-13 на правое сиденье. на с2-21 климата проверить "+".
odnorogov71
АНДРЕЙ1973
Я про с2-21 и имею ввиду,на нем вместо +, звонится -, он по идее (+) должен придти с разьема С8 нога17 ВСМ и он там есть,мне нужно как он от всм итдет до блока печки
И ещё вопрос а есть вообще схема где какой разъем с нумерацией?
АНДРЕЙ1973
25 November 2021
Идет он с промежуточного разъема с23-5 . туда приходит через пред ф35 из заднего блока предохранителей. если на ф35 нет плюса, то не срабатывает реле в заднем блоке предохранителей.
хотя если на модули под сиденьями плюс приходит, то ф35 исправен. надо смотреть есть ли плюс на с23-5
АНДРЕЙ1973
25 November 2021
это как? там "-" при измерении относительно плюса?
odnorogov71
АНДРЕЙ1973
Получается так, относительно - там 0 а меряю относительно + 12вольт
Вот и хочу цепочку от всм до блока печки проследить
levanin1990
U
u361911:
У вас автосвет не включён?
У меня при включении зажигания все подсветки горят ярко, при запуске двигателя тоже, но стоит включить хотя-бы габариты как подсветка кнопок приглушается и в этом состоянии её можно кнопками яркости на панели управления светом настроить
Да, автосвет включён)
Прошит блок под скандинавский свет, яркость прибавляю, но ничего не меняется)
Dmitriy_P
1 December 2021mobile
Здравствуйте, форумчане. Вопрос такой.
Хочу поставить светодиод. 12вольт 3вата. Для «амбиентной» подсветки салона. А именно карты дверей. Мультиметром прозванивал провода что есть в двери- нашёл плюс и минус соответственно. Но при подключении светодиода просаживается напряжение и светодиод не работает. Падает порой до 4-5 вольт.
Как я понял в машине что-то умное регулирует напряжение и даёт столько, сколько его нужно для той или иной кнопки/лампочки и тд.
Если, допустим, подключить светодиод к прикуривателю- все стабильно работает.
Вопрос такой, есть ли в дверях постоянный стабильный плюс на 12в или придётся тянуть провод от блока предов?…
Спасибо за помощь заранее.
Авто фф3 седан 2016 рест.
l_andrey
2 December 2021
Dmitriy_P:
В пассажирский модуль стеклоподъемников приходит "жирный" плюс (провод 2.5мм2, предохоранитель 25А).
Желтый с красной полосой, приходит на пин 2 разъема 6G9T-14489-TYA
Земля там же на пине 13
Водительский модуль выглядит аналогично.
Dmitriy_P
2 December 2021mobile
l_andrey
А сзади как с проводами дела обстоят? Там такая же ситуация. Подключаю светодиод к подсветке кнопки, он горит секунды 3 потом все. Тоже не хватает напряжения
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
