Свет фар, ПТФ и задние фонари, замена ламп, проблема, модернизация
Здравсвуйте.
Подскажите где можно приобрести вышеуказанные скобы(фиксаторы) ламп ближнего света в цоколе фар на Ford S-Max и защитные резиновые крышечки на фары. Дело в том, что "горе-установщики" ксенона у официального диллера Major сломали их при попытки установки ксенона на адаптивные фары. Но так как это было еще в декабре, а я об этом узнал только когда обратился к спецам по ксенону не имеющих отношения к официалам, сейчас уже не могу предъявить притензии к официалам. И теперь нужно найти их где-нибудь. Может быть они подходят от других моделей Форда (от Мондео или С-Max)?
Кто что знает, подскажите!
Заранее благодарю
лампочки, замена ламп, фары, ПТФ, противотуманки, фонари, габариты, свет фар, светодиоды
КЭН-Max
30 May 2007
121,1K
andel
22 December 2020
lesha1852:
Друзья скажите, я сам смогу поменять лампы ксенон на фарах, Galaxy 2012 год.
Родные меняются довольно просто. Примерный план: провернуть лампу, отключить провод от игнитора, вынуть лампу, снять кольцо, поставить на новую лампу, воткнуть лампу и провернуть и подключить. У нас по умолчанию d1s, со встроенным игнитором (блок на конце лампы)
lesha1852
24 December 2020mobile
andel
Большое спасибо 🙏, лампы заменил! Спасибо за ответ! Теперь у меня снова есть свет)))! Лампы поставил Philips.
edgasovik
6 April 2021
Добрый день. Перестал гореть стоп с правой стороны на Галакси 2013 года. Какова процедура замены? Если там стоит лампочка, то есть ли возможность заменить на светодиодную. Будет ли бортовой видеть, что лампа целая?
andel
6 April 2021
E
edgasovik:
Как снять фонарь подробно в инструкции расписано. Там лампочка. Простая светодиодная все равно будет давать ошибку, нужна нагрузка.
Poleno
9 April 2021
Даже китай лампы якобы с обходом CAN BUS дают в стопарях ошибки. Поставил, как работают устраивает, но ошибка то висит. А резать проводку для впайки нагрузочного сопротивления не хочется.
andel
12 April 2021
Poleno:
Можно на железные проводники патрона или рядом с ним припаять провода и параллельно лампе повесить резистор.
Poleno
12 April 2021
andel
Согласен, можно. Но как обычно хочется без доработок 😉
andel
13 April 2021
Poleno:
Без доработок только лампочки 😁
harumaxim
21 October 2021
Коллеги, день добрый.
Штатно у меня на Галке 2008 г. (дата выпуска машины - после исправления блока AFS) стоял адаптивный галоген.
Я вскрыл фары, заменил линзы свои старые уставшие тусклые линзы на китайские би-лед линзы со встроенным CANBUS-адаптором, запитал через реле, все работает неплохо.
Но появились вопросы:
1. Обратил внимание, что то левая, то правая линзы смотрят попеременно немного внутрь - т.е. левая смотрит направо, а правая линза смотрит налево.
При этом если левая косит вправо, то правая линза стоит прямо или наборот - если правая косит влево, то левая стоит прямо.
При тесте (когда сбрасываешь ошибки) обе линзы елозят вправо-влево, как и положено.
Т.е. моторчики вроде не заедают, ошибок по моторчикам линз система никаких не показывает.
Поскольку линзы всего гуляют влево-вправо на 15 градусов (судя по описанию AFS-системы), то у меня эффект этот при парковке вообще мало заметен - они косят может вообще на 5-7 градусов. Это вообще не заметно, пока не зафиксируешь этот момент - я раньше даже как-то внимания не обращал, только при демонтаже увидел.
Но выглядит это странно. У меня была гипотеза, что это такие попеременные парковочные позиции, но все равно как-то криво.
Ни у кого знакомого таких систем нет, поэтому посмотреть, как правильно - не у кого.
У кого адаптивный галоген - можете подсказать, как должны стоять линзы при стоящей заведенной машине ?
Виражный свет отрабатывает нормально, как положено.
2. По поводу ошибки перегоревшей лампы.
Холодную проверку CANBUS-адаптор в китайских би-линзах проходит нормально, но потом все равно ругается.
Из форума выше я понял, что наши компьютеры плохо поддаются обманкам и этим CANBUS-драйверам.
А можно ли как у немецких машин (VAG, MB, BMW) просто через ForScan или ELMConfig просто отключить горячую проверку ламп ?
Рыл в инете долго, в т.ч. на импортных форумах, но найти такую информацию не удалось.
3. И в связи с этим третий вопрос - если я в настройках Конверса поменяю адаптивный галоген (Продвинутая система освещения с автономной регулировкой) на ксенон, то что будет ?
Как я понимаю:
- виражный свет работать должен, т.к. HCM-модуль для ксенона включает функцию виражного света
- ошибок быть не должно, т.к. потребление тока ламп на ксеноне пониженное
Но вот сохраниться ли при этом у меня адаптивное управление линзами вправо-влево ? Как я понял, на ксеноне поворотных линз у нас не делали ?
Насколько безобидно переключать режимы света ? Можно ли что-то сломать ?
4. И последний вопрос. Линзы ходят влево-вправо немного неравномерно, чуть подергиваясь. Я предполагаю, что моторчики и штоки нужно смазать. Только вот чем ? Циатимом для электротехники или просто побрызгать силиконовой смазкой ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
andel
26 October 2021mobile
1. Первое что приходит в голову - как только заметили расхождение - остановились, заглушили, завелись, посмотрели как стало. Если ничего не изменится - то значит просто расхождение правой и левой фар ( изначально смотрят в разные стороны). Если все придёт в норму - значит проблема с поворотным механизмами.
2. А зачем через реле запитывать? Нужно напрямую, и тогда обмана канбаса сработает.
3. В ксеноне тоже был виражный, но вопрос как будет отрабатывать блок адаптивного света если будет установлен в настройках ксенон. По идее по проводке подключение виражного одинаковое, должно сработать. Так же могут появиться ошибки по системе автокоректора. Как раз блок один на адаптив и на ксенон, но разные функции и разные прошивки.
4. Скорее всего проблема в другом. Либо за что-то цепляют (например провод мешает) или весовая нагрузка на моторчик больше и крутить сложнее. Из-за этого может и пункт 1 возникает.
harumaxim
17 November 2021
@andel, добрый вечер !
Все оказалось несколько сложнее 😞(( как обычно 🙂
1. Моторчики двигаются с потрескиванием - явно механические проблемы. Или действительно вес большой (линзы заметно тяжелее штатных), или уже износ от возраста, все-таки аппарат 2008 г.
Попробую штоки смазать силиконом.
2. Через реле запитал потому что, возможны эксцессы с появлением минуса на плюсе и все делают через реле, либо через диод.
Черед диод проще, а через реле более надежно, поэтому сделал так.
Вот где описаны схемы включения:
При этом я не очень понимаю, как реле мешает работе обманки - ведь пока я не включаю дальний свет, реле просто пропускает штатно ток на блиэжний.
И у меня ошибка возникает не сразу (т.е. холодная проверка ламп проходит), а примерно через 3-5 минут езды с ближним.
По идее реде в эти моменты никак не переключается.
3. Я перепробовал менять в центральной конфигурации через Forscan все виды света и вот что получается:
У меня стоял код 04 - "продвинутая система освещения с автоматической регулировкой"
Код 00 - не установлено. Тут все ок, ошибок даже нет, но работает только ближний и дальний и все. Виражный не работает, ручной корректор не работает.
Код 05 "GDL система с продвинутой автоматической регулировкой" - сразу вылазит куча ошибок по корректору, датчикам положения кузова, моторчикам поворота. Фары работают, виражный свет работает, линзы не вертятся.
Код 06 "Адаптивные биксеноновые фары" - сразу вылазит куча ошибок по корректору, датчикам положения кузова, моторчикам поворота. Фары работают, виражный свет работает, линзы не вертятся.
Меня озадачило, что у меня ошибки по датчикам положения кузова и я полез в подвеску. Выяснил, что датчиков то и нет, хотя по моему ВИНу они стоят.
В связи с этим вопрос - линзованная система 04 "продвинутая система освещения с автоматической регулировкой" для галогена должна иметь датчики положения кузова или нет ?
Может предыдущий хозяин удалил... Хотя омывайки фар у меня стоят штатные, как на ксеноне.
И при езде я понял, что периодически слеплю встречные машины, т.к. корректировки вверх-вниз нет. Пока ручным корректором выкрутил фары в пол.
Как самый простой выход, как я понимаю, нужно ставить датчики и возвращать мою систему освещения 04 - "продвинутая система освещения с автоматической регулировкой".
Наверно, она должна их увидеть, но тут возникает еще вопрос - а одинаковые ли корректоры в фарах галогена и ксенона ?
Что за моторчики двигают быстро фары вверх-вниз по командам от датчиков ?
Может в галогене таких нет и для установки светодиодных линз подходят только ксеноновые фары без адаптивного поворота линз ?
Тогда будет виражный свет, и будет автоматическая регулировка света при прыжках кузова, чтобы не слепить встречных.
В общем, сложный конструктор получается.
Схемы подключения линз не вставились:
Почему то форум не позволяет ссылки на сторонние сайты
andel
18 November 2021
harumaxim
На галогене, будь линзованный поворотный, будь не линзованный - нет автоматического корректора фар, только ручной.
На ксеноне должен быть автоматический корректор фар (на блоке управления света нет регулировок положения фар) - вот для него и нужны датчики положения кузова. Код 05 "GDL система с продвинутой автоматической регулировкой" возможно тоже с автокорректором - в схемах такой конфигурации не видел. В самих фарах тоже отличие - тк для ручного управления положением фар используется простые моторчики, а для ксенона ввместо них ставят шаговые двигатели с обратной связью (отдают свое положение)
harumaxim
18 November 2021
@andel, понял, спасибо большое за пояснения.
Т.е. для галок и эс-максов этого поколения возможны только два варианта:
- либо галоген с поворотными фарами, либо
- ксенон без поворотных фар, но с автоматической регулировкой
С точки зрения установки светодиодных линз больше подходит в качестве исходника ксенон - не будет слепить встречных.
Но это значит менять обе недешевые фары + ставить датчики + проводка от датчиков + ставить новый HСM модуль.
Буду, значит, ремонтировать свои моторчики и просто отрегулирую фары в самый низ. Благо света с запасом теперь хватает.
Вообще не так сильно текущие линзы и слепят - только иногда мне моргают, когда нос машины явно задирается.
А не знаете ли - можно ли все-таки у фордов закодировать отказ от проверки работы ламп ? Для VAG / VW это возможно, люди просто убирают проверку при установке би-лед линз и не ставят обманки (у многих CANBUS-адапторы не могут обмануть мозги).
Я спрашивал чип-тюнеров, но никто таким вопросом с фарами не занимался.
4honte
19 November 2021
harumaxim
Наглядно бы увидеть, что получилось после модернизации фар, если не сложно.
andel
19 November 2021
есть еще простой галоген в рефлекторе.
Я бы попытался объединить системы 🙂
У меня сейчас возможностей нет, но хочется 🙂
А зачем? Там банальная проверка по сопротивлению, вроде как би-линзы проходят ее нормально (это для ксенона верно).
harumaxim
23 November 2021
4honte:
Добрый вечер. В смысле фотки фары или фотки как светят теперь линзы ? Попробую сделать завтра, выложу сюда.
harumaxim
23 November 2021
andel:
Да, это было бы самым правильным носителем для би-лед линз, но получается, что нужно будет ломать/паять корпус фары, чтобы подружить адаптивные рамки галогена с автоматическим корректором фар ксенона. Достаточно сложно для самодельного тюнинга.
Хотя есть же варианты Код 05 "GDL система с продвинутой автоматической регулировкой" и Код 06 "Адаптивные биксеноновые фары". Вот может в этих конструктивах фар объединены и автоматический корректор и адаптив.
harumaxim
23 November 2021
andel:
Попробую вынуть реле и заменить его проводкой с простым диодом. Посмотрим, как справиться canbus-адаптор в этом случае, без реле.
4honte
23 November 2021mobile
H
harumaxim:
Да и то , и другое.
andel
24 November 2021
Насколько я себе представляю конструктив галогена с линзами - то там единственная задача поменять линзу и установить вместо аналогово привода - шаговый моторчик от ксенона. В разъеме фары есть куда все подключать - с этим проблем нет. Вот с блоком управления не понятно - тут либо параллельно вешать 2 блока - один от ксенона, один от адаптива, либо проверять потянет ли блок обе опции одновременно.
H
harumaxim:
подозреваю, что это уже не имеет отношение к нашим машинам. Это скорее всего от второго поколения максов и галактик.
harumaxim
25 November 2021
andel:
В параллельной ветке этого форума в фокусах узнавал у одного человека - у него два блока висит. И в настройках выставлен ксенон, может поэтому и ошибок по би-лед линзам нет.
Я правда не понял, как в этой схеме будет работать виражный свет - он же в обоих конфигурациях стоит и если его где-то не будет - будет ошибка.
harumaxim
25 November 2021
4honte:
Да и то , и другое.
Вот фотки получившихся фар.
harumaxim
25 November 2021
4honte:
Получилось не отличимо от родных - размер китайских линз соответствует родным Hella 2R Classic.
Вскрытие фар здесь самое трудное - я уже даже жижу специальную купил для растворения резинового герметика, но нашел недалеко в гаражах недорогой ретрофит и мне за 4000 деревянных вскрыли аккуратно обе фары и вычистили оттуда герметик.
И швы-окантиовку не повредили.
Остальное все не сложно, в интернете навалом примеров ретрофита. Маска также встала родная на новую линзу.
Немного трудно было снять отражатель - грел крепления тепловым феном и аккуратно отгибал лепестки (это нужно видеть внутрянку, чтобы понять).
harumaxim
25 November 2021
4honte:
Да и еще важно - делать это не быстро, поэтому я себе просто купил две плохих галогеновых фары за 500 руб/штука.
Потом их восстановил, и ездил с ними 3 недели, пока неспешно ковырялся со своими фарами.
Без такой замены организовать процесс сложно (например бутиловый герметик сохнет 48 часов).
4honte
25 November 2021
harumaxim
26 November 2021
4honte:
Именно так.
4honte:
А по электрике и в мозгах что то пришлось менять (чтобы ошибок по галогену не выдавал)?
x
Ну вот я собственно здесь в форуме и выясняю, как бороться с ошибками. Система 04 у меня определяет перегорание галогеновых ламп.
andel
27 November 2021mobile
harumaxim
Кстати, у тебя сильно идёт застветка от маски? На ксенон это почти не заметно, но всетодиоды вроде поярче будут.
harumaxim
28 November 2021
andel:
Сорри, не понял вопроса. Что такое засветка от маски ? На фото выше не понял куда смотреть.
harumaxim
28 November 2021
Заменил реле перемычками с простым диодом.
В итоге реально помогло, спасибо - canbus-адаптор в этом случае действительно работает, ошибок по лампам теперь нет.
В итоге я теперь первый раз увидел, как адаптив проходит проверку при заводке мотора - обе фары ездят туда-сюда.
И ошибок нет.
Но после непродолжительного движения получаю ошибки по моторчикам - либо правого, либо левого, либо сразу правого и левого:
===HCM DTC B1D64:01-A8===
Код: B1D64 - Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары
Дополнительный признак неисправности:
- Общая электрическая неисправность
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC B1D64:01-A8===
===HCM DTC B1D65:01-AF===
Код: B1D65 - Электрическая цепь электродвигателя поворота правой фары
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
===END HCM DTC B1D65:01-AF===
Получается, нужно прозванивать как-то проводку на эти моторчики ? И если проводка целая - то уже лезть в моторчики ?
harumaxim
28 November 2021
Я так понимаю, что возникновение ошибки как-то связано с движениями руля (сигналами от датчика руля). Если сбросить ошибки, стоять просто с включенным светом - то ошибок нет.
