Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
576,7K
1,4K
Alex71193
9 November 2021mobile
krug_m
Поставил 21265 и плеер 2.7, но не догадался проверить. Качну МКВшку и днём обязательно проверю 👌
krug_m
9 November 2021
Alex71193
Ну тогда ждём-с))
И ещё сразу вопрос. Пробежался по теме, пользовался поиском, но не нашёл такого момента... Имеет ли значение при воспроизведении видео через видео-плеер, помимо размера видео, разрешение этого самого видео? Если оно, скажем, несколько больше, чем 800х480?
Alex71193
krug_m
На этот вопрос сразу отвечу: на предыдущей версии прошивки и плеера запускался без проблем короткий метр с миньонами около 1 гб длиной всего несколько минут.
Alex71193
krug_m
Скушал всё, что на фото
krug_m
9 November 2021
Alex71193
А флешка в FAT32 или NTFS, кстати? И имеет ли это какое-то значение?
D98RUS
Ребят, дико извиняюсь за оффтоп, не питайте пожалуйста сапогами.
Подскажите какие нибудь приложения чем можно сжимать фильмы что бы оно весило 1гб и воспроизводилось плеером. Или быть может есть какие нибудь ресурсы где уже можно скачать фильмы которые подходят под условия работы нашего плеера?
saipras
9 November 2021
D98RUS
Под виндой пользую подправленную версию Freemake Video Converter
D98RUS
Скажите а способов обновить мод видеоплеере не существует?
Только заново обновить синк и все моды по новой накатывать ?
25051972
9 November 2021
D98RUS:
да, если без карт делов на пол часа
Misha.78
11 November 2021mobile
Sanek2033
Добрый день подскажи пожалуйста у меня стоит последняя прошивка 3.4 21265 но я не могу установить верхний экран с датой говорит что не подходит для моего симка что делать
Misha.78
До этого до этого было установлено 3 4 21 0 20 но тоже Не смог установить говорит что Не подходит для моей версии
Serg-go
Misha.78
Качайте версию для 194 и выше.. все работает.
https://www.fmods.net/images/files/2.0/misc/date...1.5.zip
Misha.78
Serg-go
Спасибо тебе большое все получилось На новой версии а есть под нее еще что-нибудь
Serg-go
Misha.78
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=...62782f4
Смотрите каждый мод и скачивайте под последнюю версию. Появилась возможность устанавливать темы и вообще многое обновилось.
Misha.78
Serg-go
Подскажи походу я тут конкретно накосячил случайно вместо папки Папки с предыдущей Версией вставил флешку с реформат мод v1.3 теперь у меня выскочило красное окно подскажи пожалуйста что мне теперь делать
Serg-go
Misha.78
Переустанавливай заново 3.4_21265 и начинай все сначала.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19432955)
Ну или читай здесь и ниже..
Misha.78
Serg-go
все получилось спасибо
Misha.78
Serg-go
извени я тебя уже замучал. при установке димон мод толс Выскакивает ошибка ERR 01. что не так, до Перестановки все устанавливалась очень легко и быстро
Sanek2033
11 November 2021
Misha.78
Это было до переустановки, теперь мод толс устанавливайте
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=13
mkuga
12 November 2021
Sanek2033:
Misha.78
en: Sorry if this is a repeating question, I will upgrade from 21194 to 21265. To keep daemon, I understand there are two ways.
Method 1 "format":
a. reformat with version 1.3,
b. use standard reformat files,
c. install the mod tools
d. re-install mods
Method 2 "direct update":
a. update with autoinstall, be sure "delay" will be in file
b. before restart, put usb with daemon restore
c. re-install mods
Is anything wrong in this list?
ru: Извините, если это повторяющийся вопрос, я обновлюсь с 21194 до 21265. Я понимаю, что есть два способа сохранить демон.
Метод 1 «формат»:
а. переформатировать с помощью v1.3,
б. использовать стандартные файлы форматирования,
c. установить инструменты мода
d. переустановить моды
Метод 2 «прямое обновление»:
а. обновите с помощью автоинсталляции, убедитесь, что "задержка" будет в файле
б. перед перезапуском поставить usb с демоном восстановления
c. переустановить моды
Что-то не так в этом списке?
balmix
12 November 2021mobile
mkuga
Both methods are fine. For your case the method 2 is much better and way faster.
cusco
17 November 2021
10
Мод для владельцев Куги с парктроником. По умолчанию в версии 3.4 для автомобилей класса SUV выводится изображение Ford Explorer, перерисовал на Кугу
Мод
Serg-go
18 November 2021mobile
cusco
Никит, а в приборке можно картинку поменять? У меня версия с люком и релингами.
DedMedic
Serg-go
Нет конечно, было бы кучу постов на эту тему. Хотя если он согласится побыстрому ковырнуть прошивку, то может и получится
makomn86
Serg-go
Можно, вот программа на Fmods https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=14
cusco
Serg-go
Конечно... Нет😁
DedMedic
makomn86
Ковырял приборку великий bigunclemax и это его софт для приборки ФФ3, а она совершенно отличается от Куги, нам это не светит🤷‍♂️
D98RUS
20 November 2021mobile
Ребят, кто использует мод кнопки включения камеры?
Я стал замечать что у меня иногда вырубается камера заднего вида при движении задним ходом. Не могу понять из-за мода это или из-за чего то другого.
Есть у кого то подобные проблемы ?
_Serega_
D98RUS
Да есть такое. Это после мода. Я тоже не буду ставить его в следующий рас.
Я так понял превышаешь какую то скорость и она вырубается. До этого мода не было такого
D98RUS
_Serega_
Хм. Значит надо дать обратную связь автору мода, что бы попытался исправить ошибку.
Я хочу переднюю камеру поискать, так что мод нужен.
Ну хотя бы ясно в каком моде косяк )
25 November 2021mobile
Ребят,для видео плеера на флешке должен быть один файл не больше 1гб? Вроде сжал три фильма,каждый по 980 мб в мр4,пишет видео файлов не найдено
5 people online
5 people online
