Неизвестный провод, разъём.
Залез под сиденья и увидел провода 😳 У меня сиденья без подогрева, но может на заводе перепутали сидушки. Кто-нибудь в курсе???
разъем, что это, проводка, неизвестный разъем, неизвестный датчик, электросхема, провод, подскажите пожайлуста
slanick
5 October 2004
100K
foorik
18 July 2016
bugs174
а если вторая лямбда не подключена? движок работает норм, без перебоев
она точно должна быть? а где примерно ее искать?
bugs174
18 July 2016
Может быть только одна лямбда
foorik
18 July 2016
bugs174
а как узнать, сколько их должно быть? одну я точно видел в, кажется, штанах глушителя (когда менял тросы ручника)
bugs174
18 July 2016
Шерстить форум, тут вся информация есть.
шурец
18 July 2016mobile
foorik
у русского фокуса одна.
foorik
19 July 2016
шурец
по вину немец
шурец
19 July 2016mobile
foorik
по трубе посмотри одна будет до вторая после катализатора
masyamba
4 August 2016
нашел возле блока предохранителей в салоне, такую микросхемку (фото1), от нее 4 проводка, 2 из которых припаяны к приборной панели (фото2). 2 проводка которые идут к приборке - красный переходит в коричневый, синий в зеленый. вторые 2 - синий на массу, красный на предохранитель (на какой точно не помню, когда отрывал забыл номер посмотреть, но вроде на предохранитель кондиционера). форд америкос 2002г.в. Zetec 2.0. 131л.с.
Что это может быть и для чего, есть у кого варианты?
masyamba
4 August 2016
ответ нашелся, всем спасибо.
mishka_anderson
4 August 2016
masyamba
Обманка значка подушки безопасности?
Avenger86
5 August 2016
foorik
Второй - кнопка пробуксовки
третий похож на провод муфты компрессора кондея, непонятно, надо нормальное фото в профиль.
пятый - датчик давления хладогента.
шестой похож на этот
по схеме стоит тут
masyamba
5 August 2016
mishka_anderson
она самая
foorik
23 December 2016
Добрый вечер! На разъеме генератора (трехштыревом) болтается четвертый провод (желтый). Что за он?
foorik
25 June 2017
Avenger86
Спасибо! А как проверить работают ли они? Может получится установить кондиционер?
шурец
8 February 2018
всем привет!
сегодня, блуждая по просторам интернета, я случайно наткнулся на очень полезную информацию https://www.drive2.ru/b/494410247910195384/, которой спешу с вами поделиться.
каталог разъемов форд
Maxitola
8 February 2018
Круто
Только вот некоторые разъёмы по 6000 стоят Кто такой ценник устанавливает на кусок пластика
Avenger86
9 February 2018
Maxitola
каталогом можно пользоваться как опознавалкой, а брать надо на разборках
max_470
12 February 2018
шурец
многие из этих разъемов уже на вазиках наблюдаются - Vesta, Granta. Так что в тазомагазинах можно иногда подобрать подходящее.
Разъемы по 4, 5, 6 тысяч. Нормальная такая маржа ))
Nicholas_
12 February 2018
max_470
многие разьемы на али естьза копейки, там с поиском и переводом проблемы , но если постараться то все можно найти
Lan33
6 April 2019mobile
Подскажите что за разъем (серый)
prostobeliy91
20 July 2019
Evzhuravl
здравствуйте ! вы спрашивали откуда данный разём
на фф1, вы нашли ответ
Andreytorop
7 June 2020mobile
После очередного подъёма авто, был случайно обнаружен разъём, идущий от правого заднего колеса, выходящий из кабеля АБС, перед аркой, с другой стороны в косе АБС он не выходит.
Интересно за что он отвечает и что к нему может подключаться? Подскажите пожалуйста.
anatttoli
21 October 2021mobile
Привет фокусникам!)
Летом купил универсал 1.6 дюратек. Сейчас нашёл фишку-куда идёт, не знаю. Буду благодарен за инфу)
foximilio
Похож на датчик реле давления рулевого управления,если разъем слева в районе фары со стороны капота
anatttoli
Походу, а что будет, если так все оставить? Датчик гура заглушен чтоб не тек и отключён, до этого чел говорил заглушка стояла
foximilio
Ничего плохого сам с откинутым 6лет отъезд ил
budevich1
3 January 2022mobile
Доброго времени суток , за что отвечают данные фишки ? Ford Focus 1 1.8 tdci , буду очень благодарен.
dima_3637
14 April 2022mobile
Всем привет , помогите разобраться , эта зелёная фишка была спрятана под рулем в поролоне , что сюда должно подключаться может быть дополнительное оборудование ?
Форд фокус 1 1.8 zetec 2001 год . Испанец
96odyvanchik69
14 April 2022
dima_3637
Бортовой комп может?Я не знаю, так предположил.
jerobaas
12 June 2022mobile
Привет, что за фишка, подскажете? Идет в гофре вместе с проводами вентилятора
