Кондиционер
Народ, привет!
Подскажите...
Никак не могу врубиться по какому принципу врубается обычный кондей.
Вот несколько раз оставлял печку включенной в красной зоне, глушил авто и уходил по делам.
Далее я сажусь и завожу авто. Загорается индикатор A/C
И так было на разных положениях ручки от синего до красного.
Если печка выключена, то при повороте на уже заведенном авто, кондей не включается.
А теперь вопрос знатокам. Какого хрена кондей начинает работать?
Как очистить окна автомобиля от конденсата
кондиционер, кондиционер не работает, кондиционер зимой, кондей, климат, охлаждение салона
Betengo
6 November 2011
Кондиционер
102,4K
maguta
21 September 2019mobile
Или +3 ?
Желтеет после 3х
andrey_ff3_usa
29 November 2019mobile
-3
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто знает. У меня фф3 2017г седан с Америки (битый). После ремонта поехал заправить кондёр , а мне говорят что у меня новый фреон 1234. Вопрос, сколько его нужно заправлять? Везде указано что на фф3 фреон 134, инфо можно проверить под капотом, но у меня была замена капота, поэтому проверить не могу...Если кто знает, буду благодарен за информацию. Спасибо!
Halsing
5 June 2020mobile
Доброго времени суток. С завода не установлен ни климат-контроль, ни кондиционер. В общем доустановил себе комлект кондиционера.В центральные конфигурации (там где просто включается из списка нужная функция авто, например круиз-контроль, автозапирание и т. д.) BCM и IPC записал изменения с помощью программы Focccus (включил кондиционер). Нужно ли ещё глубже прошивать ( имею в виду затрагивать инженерную конфигурацию)?
Halsing
6 June 2020mobile
Halsing
Корректнее обрисую ситуацию. Кондиционер заправлен. Все датчики работают. При замыкании силовых контактов реле в монтажном блоке включается муфта и кондиционер работает. Проблема в том, что не приходит сигнал для включения муфты. При этом лампочка в кнопке в салоне загорается, что мол кондей включен. Изначально перепрошил при помощи FoCCCus центральную конфигурацию-выбрал в байте #42 кондиционер. Это не принесло результатов. Посмотрел на Drive2, что те, кто меняют кондей на климат ещё перепрошивают инженерную конфигурацию. Попробовал сделать, как у них, но плодов тоже не принесло. На всякий случай выкладываю фото моего стандартного инженерного конфига
6 June 2020mobile
Halsing
Внутренний конфиг ВСМ надо править. Приезжали несколько авто после замены ВСМ с нерабочим кондеем,там правда было проще по вину прошивали внутренний конфиг и АС работал
balu_st19
9 July 2020mobile
Приветствую всех, подскажите пожалуйста,проблема состоит в том что, езжу на включённом кондиционере и иногда машина глохнет на 1,2 передаче и заднем ходу, в чем может быть проблема?
dimkasyrota
23 October 2020mobile
-3
Парни,кто нибудь пробовал отключить муфту кондиционирования на зиму?
Для того чтоб не включался кондей при обдуве лобового сиекла.
dimkasyrota
Он и не включается зимой от +4 и ниже Если уж так не втерпеж,в подкапотном блоке реле есть
dimkasyrota
-4
У нас сейчас от 8+ до 17+ и он постоянно включается...соответственно влияет на динамику мотора и расход бензина
dimkasyrota
Можно подумать он просто сжирает у вас весь бенз и не даёт ехать ))) все так ездят. Газ в пол и система временно выключит его Вытащите реле и ездите с запотевшими окнами
dimkasyrota
-6
Hidden post
Не неси ересь! Во первых двигатель в напряге работает. Во вторых газ в пол это + 1,5 литра к нормальному расходу. А в третих я прошу совета как его выключить а не как мне ездить!
dimkasyrota
Вам совершенно правильно говорят, 150 лс, тем более турбо, чего там кондей отнимет... Какой вопрос, такой и ответ.
И не советую далее в таком ключе вести беседы тут!
dimkasyrota
24 October 2020mobile
-3
Я вижу вы тут знатоки) кто где написал что у меня турбо??))
dimkasyrota
Ну, в России иных не продавали, а вы и не додумались указать все подробности, в любом случае вопрос Бредовый. Покупать машину с кондеем чтоб потом его отключать 🤦‍♂️😁 Полный бред.
dimkasyrota
-5
Hidden post
Вопрос не бредовый! Этим вопросом задаются многие люди...разве вопрос не по Фокусу или не про форд?
Еслиб я тут спрашивал по Мерсу то да.
А так вопрос имеет право быть.
Если вам это не нравится то не читайте.
Про Бред это только ваше мнение!
SSR
26 October 2020mobile
dimkasyrota
А разве кнопкой ac компрессор не отключается. Можно ремень снять, он легко снимается.
dimkasyrota
Не выключается почему то...
max_470
23 November 2020
Мужчины и дамы, а подскажите, ни у кого так компрессор кондея не шумел на 1,5шке турбовой?
https://drive.google.com/file/d/1orn15a-PtwUqWAj...sharing
При работе некий скрежет, при отключении - тишина. И появляется только после полного прогрева и длительной поездки.
naumovskijmisa
3 April 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста что фф3, 2.0, 160 л.с 2013 хетчбек возникла такая проблема, плохо работает кондиционер, кондиционер простой ручная регулировка, на малых оборотах дуэт а на больших дуэт тёплым воздухом. Муфта кондиционера работает полностью заправлен
d3vil.st
15 May 2021mobile
max_470
Нашёл причину?
cojyh
15 May 2021mobile
Привет! Подскажите,что с кондеем?! При включение слышу щелчок,лампа загорается, но нет охлаждения. фреон в системе точно есть( сам проверил нажатием на клапан) кондеем редко пользовался.
max_470
15 May 2021mobile
d3vil.st
Неа. Машина стола пол-года. Сейчас поездил с месяц, как раз жара стоит - все в порядке.
tolik1954
16 May 2021
cojyh:
Мало хладагента.
Airat97
1 July 2021
Добрый день, машина фф3 2013 год
стал беспокоить такой звук от кондиционера, который исходит со стороны переднего пассажирского места, шумит только при хорошо прогретом моторе
если выключить режим кондиционера, и оставить только печку, то звук рассеивается(слыно11-12 секунде, когда работает только печка), но остается
чтобы звук исчез, нужно выключить кондиционер полностью
пробовал переключать режимы обдува, все бестолку
Ребята в сервисе сказали перезаправить кондей - перезаправил, звук не исчез
поменял подшипник муфты кондиционера - без эффекта
может кто-то сталкивался?
Помимо звука больше жалоб нет, все работает исправно, дует во всех положениях хорошо
nick_zyablov
13 October 2021mobile
Добрый день! Машина 1,6 мкпп, кондиционер. Система герметична, давление и количество фреона в норме (перенаправлял). Включаешь кондиционер, муфта компрессора замыкается и идёт процесс охлаждения, циклично, как и должно быть, но в какой-то момент, процесс охлаждения прекращается, при этом компрессор работает (муфта замкнута), вентилятор при этом тоже работает, только холода уже нет. Через какое-то время может опять самопроизвольно начать холодить, потом перестать или так и не начать холодить до перезапуска двигателя. Есть мысли куда копать? Компрессор, ТРВ? Почему, то работает, то нет?
max_470
nick_zyablov
Перегрев возможен. Радики бы промыть
nick_zyablov
13 October 2021
max_470
Радиаторы чистые, муфта по датчику высокого давления не отключается. Муфта компрессора остается замкнутой и вентилятор охлаждения тоже работает, но холод то есть, то нет.
vavilin.alex
25 May 2022mobile
Здравствуйте! дооснащение кондиционером iqdb с эур, кронштейн промежуточного шкива,мешает для установки кронштейна кондиционера
Antowke
31 May 2022
подскажите пжл. имеем авто фф3 2017года с кондиционером. При включении нет характерного щелчка муфты. Т.е. если до этого у меня было 2 машины дорестайлы - там я четко слышал щелчок при включении кондюка, то на этой не слышно.
При этом вроде холодит, вроде неплохо.
Вопроса как всегда 2:
1) нормально ли что я не слышу щелчка при включении кондера ? не говорит ли это о том что муфта или еще что то - неисправны?
2) если холодит - нужно ли лезть заправлять его? или как проверить нормально ли работает кондиционер и достаточно ли в нем масла и фреона?
Спасибо.
