Модернизация аудио, магнитолы нештатных размеров
в общем вот что решил поставить в машину вместо штатной магнитолы
http://www.netso.ru/Mystery/Mystery_MDD-75...t_info1260.html
в бамбер или в ручку пятой двери врежу еще камеру и при включении задней передачи будет выводиться изображение на экран для облегчения парковки.
недели через 2 вывешу фотки и расскажу, что и как
аудио система, нештатная магнитола, модернизация аудио
Большой205
22 January 2007
58,2K
DrLampa
27 March 2012
Есть в наличии галактика 11 года, на ней стоит магнитолка алпайн 117ri, и к ней прикупил блютусный адаптер. озадачился подключением адаптера, и понял что на штатном разъеме мегнитолы отсутствует проводок ACC, то бишь от замка зажигания. это норма? и что с этим делать? не будет ли блюпуп адаптер сажать мне аккум, если оставить его включенным на постоянку?
НЕГР
27 March 2012
DrLampa
Это нормально (у меня также).
Управление на наших машинах (сигнал "ACC") происходит по кан-шине.
DrLampa
27 March 2012
это я уже понял... но все же, может кто то подключался к чему то другому??? альпинки пока кан не поддерживают, и так получилось что машину поставил на стоянку на месяц, и получил полностью в ноль разряженный аккум...
solis_2005
27 March 2012
магнитола то к чему подключена? может она и сажает?
блютус можно запитать от прикуривателя, там через 30 мин напряжение пропадает
DrLampa
28 March 2012
магнитола подключена к штатной колодке, просто асс подключен тоже к постоянке.. может и сажает... но теперь к ней добавился еще и блюпуп... поэтому и хочу выяснить к чему цеплять, дабы переделать и то и другое...
Garry Dogson
22 May 2012
Хочу поставить нештатную "голову" (Фантом или что-нибудь еще), но основной выбор устройств идет среди овальных, а у меня, увы, рамка прямоугольная.
Поиском найти не смог, поэтому вопрос здесь - можно ли безболезненно заменить на S-Max 06 года прямоугольную рамку на овальную и что при этом меняется еще?
Спасибо.
Garry Dogson
22 May 2012
В дополнение - поиском имеется в виду для S-Max. Для Фокусов есть вариант замены прямоугольника на овал, но подойдет ли он нам?
Вот этот
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6521683)
svaspb
23 May 2012
Garry Dogson
покупаешь новую рамку у дилера и ставишь овальную гамнитолу - никаких проблем там нет
Garry Dogson
23 May 2012
Рамку-то найти несложно, но если верить Фокусоводам, то там еще крепеж другой и нужны переходные кронштейны.
Я на днях планирую к официалам - спрошу, конечно, по поводу. Но не факт, что они согласятся просто продать дешевую пластмасску и отдать на сторону замену штатной музыки.
К тому же, честно говоря, у меня общее ощущение, что они не любят нестандартных вопросов. То ли нет желания разбираться в том, чего с разбегу не решить, то ли просто не хотят разъяснять что-либо чужаку и отдавать кусок хлеба на сторону.
svaspb
24 May 2012
ничего не знаю, купил рамку и без проблем поменял квадрат на овал
bobsky
28 January 2020
Верно.
Огонь! У меня на Гэлакси шипит радио. Когда раньше шипело на Фьюжике, под потолочным плафоном есть крепление антенны. Разобрал, почистил, радио стало играть отлично, до сих пор играет (там какой-то белый герметик был? Он высох весь, контакты окислисись чутка? В общем, помогло 😃 ). Что делать с шипением на Гэлакси?!
Dr_Hamann
29 January 2020
bobsky:
У меня нареканий на качество радио нет) Тьфутрираза
В связи с этим скорее всего не подскажу. А соединение магнитолы и антенны смотрел? Может штекер хило сидит?
andel
30 January 2020
bobsky
А магнитола то какая - штатная или не штат?
bobsky
30 January 2020
Pioneer Navi (прямоугольная). Вроде как штатная.
Кстати, есть идея поменять на магнитолу Андроид. Есть у кого опыт?
andel
30 January 2020
bobsky:
Пионер - не штат. Так что смотреть как подключено. Скорее всего косяк в подключении.
Ger_Artur
31 January 2020
в штате CD600X, Sony, Blau NX-FX
zemlecop
1 February 2020
bobsky:
Привет, есть такой опыт. Тоже после установки первой магнитолы долго плясал с бубном по поводу антенны. Даже крышу "продрелил" для установки штыревой "Calearo" - эффект плачевный. Уже после установки второй бубнитолы заказал у братьев из Чайны специальный усилитель - вот сейчас можно сказать, что радио "ловит". Просто на наших машинках, как выше уже сказали - две антенны для приема FM. Справа на стекле простая пассивная, на левом такая же, но с усилителем. Причем в штатную магнитолу приходят два! отдельных кабеля с разъемом fakra, и при замене головы(на не штатную) питание на усилитель перестает подаваться - за это "отвечает" именно магнитола.
Если еще будут вопросы - отвечу.
alexxxural
6 October 2021
Доброго времени суток, Дорогие Товарищи. У меня есть вопрос. Решил сменить в своем ford s-max 2007 г.в. родное головное устройство blaupunkt на китайское ГУ с андройдом. Для этого соответственно в некоторых моделях китайских ГУ требуется отдельный блок климат контроля. Мною были перепробованы несколько вариантов рабочих блоков управления климатов и не один не захотел работать. Самое интересное что заметил, если вытащить два разъема с блока климата, то через Blaupunkt управление климатом не пропадает. Кто с этим сталкивался? Как решали эту проблему? И является-ли это вообще проблемой?
bobsky
7 October 2021
alexxxural:
НИчего не понял про блок управления климатов. Я купил магнитолу Isudar, канбас, подключил и все работает. 🙂
Дядя Лёня
7 October 2021
У вас просто не Блау. У Блау свой собственный блок климата, вроде как при установке Блау вместо Соньки - меняется блок и он в мозгах где-то прошивается. Возможно, что в обратной последовательности тоже надо лезть в конфигурацию.
Лично у меня был обычный климат, я поставил Блау, но без "Блаувского" блока климата (он встроен в нижнюю часть самой магнитолы Блау), я вынул из родного климата платы, подключил их и убрал, завернутые покрепче вовнутрь панели. То-есть, у меня остался работать родной климат, которым Блау управляет не хуже, чем своим собственным.
alexxxural
7 October 2021
Дядя Лёня:
Да, я понимаю, просто у меня когда я переключаю фишки климата от Блау блока к другому, отдельному, отдельный блок не управляет климатом, но если фишки климата оставить не подключенными ни к чему, Блау все также управляет климатом, я если често сам не понимаю как это происходит.
Дядя Лёня
7 October 2021
alexxxural
Говорю же, в конфигурацию надо лезть, чтобы без Блау работало с отдельным климатом.
andel
8 October 2021
alexxxural
Для начала какой блау - большой или маленький? Маленький - это как сони овал.
Блоков климата образно 2 штуки - один с органами управления другой без органов управления (те кнопок и крутилок).
Совсем без блоков работать будет без "шевеления" заслонок, те они выставятся в какое то положение и все...
alexxxural
10 October 2021
andel:
Блау большой
andel
11 October 2021
alexxxural:
Если я правильно понимаю, то при работе блау климат с крутилками работает в режиме климата без крутилок, те управление идет только с блау. Чтобы проверить климат - надо полностью отключить блау и подключить климат с крутилками.
Ger_Artur
13 October 2021
andel:
Да у блау нх отдельный блок климата, управление идет через блау
Дядя Лёня
14 October 2021
andel:
Я так понял, что у человека проблема - он не может вместо Блау NX поставить китайскую голову, подключив обычный (человеческий) блок климата. Он подключал несколько заведомо рабочих блоков, но они не отвечают. Поэтому я и предположил, что дело в конфиге.
andel
14 October 2021
Дядя Лёня:
Трудно сказать, надо дождаться ответа автора вопроса 🙂
filatd
10 December 2021
Доброго времени.
Ford S Max 2009 г.в. 1,8 дизель.
Подскажите какую лучше установить магнитолу, вместо штатной?
Нужна возможность подключения камеры заднего вида и навигация, стоит что на фото. В моем городе никто не знает как к штатной подключить камеру заднего вила.
andel
10 December 2021
F
filatd:
Доброго времени.
Это штатный блау с навигацией. Видео (и видео входа соответственно) в нем нет...
Если штатные с видео ставить - то тогда придется переделывать под климат отопитель, ибо штатный встает еще и взамен крутилок.
Из не штатных на али полно разных "овалов". Не овалы рассматривать особо пристально, тк они так же могут ставиться взамен управления отопителем. Есть даже тесла вариант - там экран еще и пепельницу заменяет 🙂
4 people online
4 people online
