5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
593K
4,4K
tank1234581
24 September 2021mobile
M.R.V2009
О, не видел её, завтра проверю, спасибо
Repairman
24 September 2021
T
tank1234581:
Ещё добавлю, o/d off не просто горит, а моргает
А моргает то каким цветом?
tank1234581
Repairman
Оранжевый
tank1234581
M.R.V2009
Жму, не помогает, так же моргает
T
tank1234581:
моргает
Это аварийный режим акпп, далее диагностика и ремонт.
Repairman
24 September 2021
Да это уже ничего хорошего, сперва диагностика. Может и не сильно накладно будет в ремонте.
alexnasa
25 September 2021
tank1234581
В Омске есть Агрегатка https://www.agregatka.ru/ . Я с этой мигающей АКПП так и ехал 7 лет, НО. Твоему авто 15-17й год? Диски в АКПП покрыты картоном. Что там от него осталось-то за эти годы? Мне в агрегатке поставили новую (т.е. перефаршированную) АКПП.
tseba10by
25 September 2021mobile
Repairman
Да, там с обратной стороны написано INA
Тоже самое написано и на оригинале + форд)
Т.е. делает опорные подшипники INA, а другие производители, в том числе и fomoco продают их под видом своих, либо ставят на свои опоры и продают комплектом
Repairman
25 September 2021
tseba10by:
Не знаю что такое вы покупали под видом оригинала, у меня был пакет Motorcraft и на нём два номера AD-983 Ford YS4Z-18198-AAA. Вот это и есть оригинал.
https://i.ebayimg.com/images/g/cSkAAOSw8lZgIsGU/s-l1600.jpg
https://parts.ford.com/images/photo-images/262/56262.jpg
alexnasa
25 September 2021
T
tank1234581:
от первого фокуса тоже подходит
не подходит.
Но тут к нам приходил чел, у когорого RS (400 лошадей с завода вариант). Он очень интересовался нашими кулаками- мол надежда только на них у него.
PaulSazhin
alexnasa
Куда кулаки от первого фокуса не подходят?
alexnasa
26 September 2021
P
PaulSazhin:
не подходят.
И тормозные колодки от первого фокуса не подходят и суппорты и стойки.
У нас подвеска - почти фокус-2.
PaulSazhin
26 September 2021
До покупки фокуса я прочитал эту тему всю и как же я офигел от такого количества расхождений с реальностью, после того как начал разбираться с машиной сам.
Вкратце, на машинах до начала 2006 года амортизатор стоит идентичный обычному фокусу, посадочное 45 или 45,5 мм (на память точно не помню), шаровая при этом стоит большая, 18 мм.
На машинах с 2006 года амортизатор стоит большего диаметра, посадочное 50 мм, шаровая 18 мм.
На втором фокусе посадочное амортизатора 52 мм, так что он там свой, шаровые тоже там свои, разве что железка рычага и передний сайлентблок идентичны, но они и с первым фокусом идентичны.
Кулаки, до 2006 года, идентичны кулакам от первого фокуса ST170/SVT, кроме диаметра шаровой, на первом фокусе она 16,5 мм. У них скоба так же отдельно, то есть тормозную систему можно оставить старую. Так же можно поставить кулаки вместе с тормозами с заменой шаровой от обычного первого фокуса, амортизатор соответственно менять если машина 2006-2007 года.
Собственно на моём ZX3 сейчас и стоит такая конфигурация - стойка ФФ1/ZX4 до 2006, шаровая ФФ1, кулак ФФ1 ST170/SVT, тормоза увеличенные от ST170 - 300 мм перед, 280 зад.
alexnasa
26 September 2021
PaulSazhin про гранаты напиши и привода
tank1234581
26 September 2021mobile
PaulSazhin
Получается как я понял, если у меня форд Zx4 2005г, у меня шаровая подойдёт от фф1, а так же могу впринцепи и весь кулак от фф1 ставить спокойно, правильно?
Repairman
27 September 2021
T
tank1234581:
PaulSazhin
На данный момент у тебя ничего от первого не встанет если до тебя никто, ничего не делал. Что бы ставить от первого надо и кулак и суппорт, тормозной диск, шаровую.
PaulSazhin
27 September 2021
alexnasa
У меня нестандартная коробка, IB5 с коротким рядом и короткой главной парой, так что про привода ничего полезного для владельцев ZX4 сказать не могу. Тем более там всё как у обычных фокусов, отличий нет.
tank1234581
Выводы неверные. Если у вас ZX4 2005 года, то кулак вместе с тормозами и шаровой (только всё вместе) подойдет от обычного фокуса, возможно ещё тормозной шланг, на ZX4 их крайне сложно открутить спустя время. Но предварительно штангенциркулем замерить диаметр стойки. Или же кулак ST170/SVT и шаровую, но эти кулаки не всегда просто найти, хотя время от времени попадаются.
shlyubovich2021
29 September 2021mobile
Подскажите номер или размер на болт в масленном поддоне
Repairman
29 September 2021
С резинкой должна быть 9L8Z6730A
alexnasa
30 September 2021
shlyubovich2021:
Мне зализали грани на нём. Но легко исправили. Не снимая болт, просто наварили ему гайку поверх. На время сварки я я отключал АКБ на всякий случай.
Repairman
30 September 2021
alexnasa:
Зачем такие сложности? Если проще купить нормальный, оригинальный, новый болт и просто заменить. Он будет с новой резинкой и с гранями.
alexnasa
30 September 2021
Repairman мою проблему решили за минуту и навсегда до смешного простым способом. Зализать можно и новую. Я обычно на асфальте меняю масло -сам и там подлезть грамотно и без перекосов -сложновато.
shlyubovich2021
30 September 2021mobile
Нада отдельно резинка на болт
goikoetxea
1 October 2021
Всем привет!
Подскажите как заказать фиксатор наружный передней колодки. Она сломалась, а без нее колодки дребезжат.
Repairman
1 October 2021
Я так понимаю пружина что ли которая сверху?
M.R.V2009
1 October 2021mobile
Ребят,может кто в курсе где взять штуку(в которую болт крепления фары вкручивается),пластмасска в телевизоре,не могу фары нормально прикрутить
Repairman
1 October 2021
Вообще не понятно что надо. Сфотать можешь примерно с указанием что нужно?
M.R.V2009
Да,завтра сфоткаю
Repairman
1 October 2021
Верно понимаю что если смотреть на фару спереди, то это крайний болт надо закрутить? если да то это не в телевизор а в крыло вставляется пластиковый пистон а в него уже болт.
shlyubovich2021
2 October 2021mobile
Подскажите номер или размер резинки (прокладки) на болт в масленном поддоне.
Резинки на сливном болте
