Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
436,9K
karlon3
1 April 2021mobile
vasyliev231093
В шапке набор схем, там есть
vasyliev231093
1 April 2021mobile
karlon3
Блин толи я дурак толи глаза не видят , в шапке ничего про двери не написанно((
karlon3
1 April 2021mobile
vasyliev231093:
А это что?
vasyliev231093
1 April 2021mobile
karlon3
Слепой оказался , спасибо большое
artstylee
11 May 2021
подскажите в какой схеме глядеть следующие провода...
нужны провода которые управляют форсунками, зажиганием, переключением передач, модуль TCM.
суть: хочу обрезать провода и впаять в разрыв коннектор как защиту от угона. тачка 2013 года
karlon3
11 May 2021mobile
artstylee:
В схеме закрепленной в шапке.
Только зачем такие сложности, тем более для 8 летнего авто?
artstylee
11 May 2021
karlon3:
время тяжелое и пдят все что плохо лежит. уже стоит сигналка шерхан и блок КПП но это не панацея, мамка параноик и хочет доп защиту. я ей ее поставлю так что тачка будет никому не нужна.
в шапке скачал схемы но там нет TCM а в BCM нет форсунок.. форсунки вообще в BCM находятся?
karlon3
11 May 2021mobile
artstylee:
Да ладно, а это что? http://ffclub.ru/file/76/
mercuryural
17 May 2021mobile
Привет всем, кто откуда брал + после замка зажигания. Подключить надо преобразователь напряжения. Сейчас + между замком зажигания и блоком BCM на коричнево-желтом, так при открывании задних правой или левой, или задней двери включается магнитола, кнопку на выкл(подкл. через кнопку), все нормально, как раньше. Видимо минус там лишний.
Дант
13 July 2021
Подскажите где искать провод управления кнопками на руле, идущий от магнитолы. Радиопакет 25, 2017год. Я так думаю,что в разъеме идущем к монитору магнитолы?
Sennikvgr
12 August 2021mobile
Ребят извините за наглость,может ктото скинуть распиновку проводов с обозначение в блок фаре фокус 3 1.6 мкпп 2011тренд?у меня полный разъём без одного пина ,спасибо большое заранее
bizz41
13 August 2021mobile
Sennikvgr
Схема полной проводки для ксенона. По соседству галоген можно найти.
http://scheme.red-ford.ru/#102-39
25051972
21 August 2021
Добрый вечер ! фф3 рестайлинг есть гнездо на торпедо для подключения радаров хотел к нему подключиться изнутри , оказалось предохранитель f37 под капотом , и уже от него провод идет на розетку, по схеме провод соединяется в разъеме с214 потом идет к розетке где отмечено с673 где эти разъемы находятся не подскажите ? или фото может есть ?
dre12007
3 September 2021mobile
Случайно у кого-нибудь нету схем рестайла американца ?
saempersun
3 September 2021
dre12007:
как правило, они принципиально не различаются с европой, нужно обращать внимание на пунктирные рамки с подписью NA.
но местами различия все же есть - например, разъемы сидений разные.
задавайте конкретный вопрос, может получится помочь.
dre12007
saempersun
Нужна схема подключения кейпада
saempersun
3 September 2021
dre12007:
домофон на водительской двери? не оно ли, случаем?
http://scheme.red-ford.ru/#213-14
http://scheme.red-ford.ru/#213-15
dre12007
3 September 2021
saempersun
не уверен, на куге по схеме один провод, питания идет из под капота, от блока предохранителей, тут только от бодика
dre12007
saempersun
dre12007
3 September 2021
saempersun
это походу кнопка на двери, открыть, закрыть
saempersun
3 September 2021
dre12007:
да, я уже понял - это кнопки на внутренней ручке.
у меня есть некоторые схемы фф3 на бумаге. не факт, что там домофон будет размечен, но посмотрю
dre12007
saempersun
По сути можно использовать схему от куги, хотел посмотреть на фокусе через какой разъем идёт питание до кейпада
Slllam
7 September 2021
Вот этот разъем не похож на тот, что стоит в блоке предохранителей багажника (на мелких предохранителях)?
Так называемый MCP 2.8:
968849
Есть еще один, MCP 2.8K:
1241390
Нужно было еще погуглить и ответ нашелся:
https://www.focusst.org/threads/rear-drives-side...98865/
Для крупных предохранителей (в зависимости от ампеража и толщины провода):
1-1355880-1 (Good for 4 AWG Wire 25-40 amp)
1-1355877-1 (Good for 16-13 AWG Wire 22 amp)
1-1355833-1 (Good for 20-17 AWG Wire 15 amp Individual Pieces)
Для мелких предохранителей:
1-1355876-1 (Good for 24-22 AWG Wire 11 amp)
saempersun
9 September 2021
dre12007:
сорян, на моих схемах домофон не размечен. по идее от распиновка от куги должна сработать.
Brylll
11 November 2021
Такой вопрос. Если комплектация титаниум, запуск с кнопки. У нас есть постоянное питание, которое постоянно идет от аккумулятора. А есть питание не постоянное, которое пропадает (кстати не понятно когда, думаю когда я нажимаю на брелоке закрытие авто)
Так вот, уважаемые знатоки, нужно найти первоначальную точку от куда идет все второстепенное оборудование, которое отключается при закрывании авто.
Необходимо это для того, что бы запитать новую колодку с предохранителями, для подключения таких устройств как регистратор и т.д., что бы избавится от соплей, спрятать все аккуратно в панель, и при закрытие авто все доп. оборудование тухло.
Только необходимо имеено первая точка подключения для I max, от прикуривателя не пойдет
karlon3
11 November 2021mobile
B
Brylll:
В заднем блоке предохранителей полно пустых мест. Питание пропадает не сразу после закрытия авто так то.
Brylll
А в переднем блоке предохранителей есть такая колодка, от заднего далеко вести
Через какое время пропадает питание, и когда оно появляется, после открывания авто?
