Стиральная машина. Выбор. Ремонт
15 years ago
Я рыдал и плакаль сквозь гомерический хохот!
http://www.whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2...der=asc&start=0
До такого не дадумаются в Теме "Эксплуатация" самые заядлые тюнингисты!
DOUBLE SHADOW
26 January 2009
78K
Moonwalker
12 August 2021mobile
Rudy_20
До подшипников еще может года 3. И тогда нормально послужила.
Rudy_20
12 August 2021
Moonwalker
Ну и так уже 13 лет крутит )))
Так что я доволен и готов ко всему с ее стороны )))
Enott
13 August 2021
Rudy_20:
Вчера приходил мастер.
Скока взял?
Rudy_20
13 August 2021
Enott
4500
Maxim71
17 November 2021mobile
Доброго времени суток. Кто нибудь может подсказать можно ли прочистить сливной фильтр ( забился) не откручивая крышку. Не смог открутить прикипела намертво
Enott
17 November 2021
Положить машину на бок, отрутить корпус фильтра и поглумиться над всеми его анальными отверстиями
Но я бы не сдавался и добивался бы близости от фильтром традиционнми методами... пропшикать на ночь крышку бытовой антиизвстковоналетной химией, или вдшкой))) пробовать отрутить рывково ударным методом...
У меня похожая проблема бро - картридж у смесителя подтеает иногда уже второй год, а я ручку снять не могу, прикипела намертво
Maxim71
Какая марка машины?
Вообще не крутится, даже с места сдвинуть не можешь?
Maxim71
Мишуха старенькая
Индезит wisl 85. Ни туда ни сюда. Ручка даже гнется, пассатижами пробовал
Maxim71
Кладёшь на правый бок, к помпе подходит шланг от бака, скидываешь хомут пласкогубцами и сдергиваешь шланг.
Через отверстие получишь доступ внутрь фильтра. Если накипью забило, растаорять химией, если крупный кусок заклинил его, доставать через отверстие.
Если машина с водой стоит, сзади шланг опустить ниже попытаться слить.
Сам фильтр срывной, т.е. Крышка которая с резьбой может отделяться от внутренней части, потом обратно пристегивается.
Maxim71
Благодарю!)
Maxim71
Enott
Спасибо)
22 January 2022mobile
Для тех кто думает что гель и капсулы для стирки, хорошо растворяются и не наносят вреда.
Прозрачная капля, это нерастворившийся гель, крестовина разьедена в хлам.
VovkaD
Машинка Ariston AVG 16 написала вот что
Куда копать?
Ошибка несколько раз повторялась, после перезагрузки - пропадает.
rush03
https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mashini/erro...on/f08/
VovkaD
Посмотри сзади шланг сливной не упал на пол?
Уровень слива должен быть 60 см от пола.
И понаблюдай не подливает ли воду в процессе стирки.
Остальное только приборами можно проверить.
VovkaD
Нет, шланг подсоединен к сифону раковины, и высота более 60 см от пола. Ладно, понаблюдаем в каких случаях возникает.
rush03
Да, я видел, только там можно сказать все устройства перечислены. Думаю если машина была российской сборки, то код ошибки был бы Х3 в таком случае ( не икс три )))
VovkaD
Самое распространённое утечка тока в ТЭНе, и проводке. Иногда налипает пыль от щёток на проводку или модуль, тогда регистрируется та же утечка.
Или обгорает клемма на ТЭНе.
VovkaD
Гляну клеммы на ТЭНе, щеток в этом двигателе нет
Enott
23 January 2022
Если уж к тену полезешь, то вынь его и почисть заодно
VovkaD
23 January 2022mobile
Enott
Хорошо. Я уже как-то менял там тэн, если не сильно в накипи, то легко вынимается. Заодно гляну что там внутри бака творится. Просто уже привык к этой машинке за 18 лет. Подшипники и сальник менял, кондеры на плате перепаивал (экран не выводил информацию), в общем знаю почти как фф2 ее и менять не собираюсь пока
VovkaD
Он легко вынимается если закручен был не сильно, и как правило на заводе, если менял и перетянул, то не так уж легко, ибо буртик резиновый образуется и мешает.
шурец
24 January 2022mobile
Привет!
У стиралки Бош крестовина сгнила. Она с барабаном на клепках.
Подскажите, пжлста, где купить барабан с крестовиной в сборе!?
https://mixzip.ru/bosh-simens--bosch-siemens-man...ki.html
Enott
24 January 2022
На Авито поищи еще, например в Мск куча "разборок" бытовой техники, может там чего подберется...
Выкинуть её надо и забыть, ремонт обойдётся немеряных денег.
шурец
25 January 2022mobile
Enott:
Про новую запчасть даже и не мечтать?
Enott
25 January 2022
шурец:
Мечтать никто не запретит))
Я больше про Авито как источник информации, я через него, а не яндекс, магазины находил просто.
вот например https://rs-zapchasti.ru/?s=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0...product
А дальше обзваниваешь и выясняешь на что есть/нет, можно ли под заказ и т.д
ПС
Пока разобрал, советую и амортизаторы поменять сразу, чтоб потом второй раз не лазить
шурец
Enott
Спасибо! амортизаторы уже заменил.
С баком проблемы - продавцы спрашивают размеры подшипников, а я их не знаю. И для чего надо - не пойму.
шурец
У мен Bosch Maxx WFH 2060 OE
Сгнила крестовина. Она к барабану крепится заклёпками. Думаю нужно менять вместе с барабаном либо нужен бак в сборе. Не знаю.
Она стоит 14000, плюс комплект подшипников сальник, итого на ... надо.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
