31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5,1K
13 July 2021
карл-палыч
ILTR5K13 идут с предустановленным зазором 1.3 мм, ничего менять не нужно. На 1.6 подходят. Только покупать лучше в оригинале 5158132.
Iluha2069
13 July 2021mobile
Саша привет! Глянь пожалуйста на фото чуть выше, на фото они! История такая что коллега с куги выкрутил, на пробеге 45ткм по мне так в хорошем состоянии! Хотел просто попробовать поставить, покататься)
13 July 2021
карл-палыч
На вид нормальные, можно попробовать, как машинка себя поведет.
Iluha2069
13 July 2021mobile
Ну вот тоже, очень любопытно)
13 July 2021
карл-палыч
Я от своего 2.0 на отцовский 1.6 100 фф2 ставил - работают нормально.
mordovorot
13 July 2021mobile
Я от своего 2.0 отдал свечи товарищу одному на форд 1984 г.в. Он поставил, ездит и не нарадуется. Правда он там что-то изобретал, но поставил.
andrew_curds
17 July 2021mobile
Всем привет! Заказал в екзисте Ford 1 787 829 для фф3 125, 12года. Пришли свечки в упаковке без логотипа ford, на самих свечах написано made in Russia. Смутило то, как приварен боковой электрод к юбке - с одной из сторон визуально похоже на трещину на месте сварки, те не полностью приварен. Такая история со всеми четырьмя свечами. Это норм? Я не стал забирать, оформил возврат. 😞 Если не эти, то какие заказать на 125, 1.6 бензин?
wolverine0711
17 July 2021mobile
Заказал на экзисте свечи 1 787 829 на 1,6 105л.с. Пришли вот такие. Это подделка? Упаковка нагоняет сомнение.
contran
17 July 2021mobile
ITV20TT номер свечей для 1.6 (150 л/с) eco bust
Ненарадуетесь японским свечам
andrew_curds
17 July 2021
W
wolverine0711:
Мне пришли свечи в такой же упаковке, но сильно повреждённой (( Если не сложно, сфотографируйте пожалуйста место сопряжения бокового электрода и юбки свечек, есть ли там дефекты сварки? На моих прямо щель была.
andrew_curds
17 July 2021
contran:
На 1.6 125 они тоже годятся? Я смотрел шапку темы, там под мой мотор таких нет. (
18 July 2021mobile
andrew_curds
wolverine0711
Фоток в теме выше крыши. Юзайте поиск.
Вот вам из мотора заводская свеча:
wolverine0711
18 July 2021mobile
andrew_curds
Все такие. Щелей нет
andrew_curds
18 July 2021mobile
wolverine0711
Ясно, спасибо! Видимо мне привезли брак. Ещё раз благодарю
MGren
26 July 2021
Машина стала себя странно вести при разгоне. Писал тут, в теме про коробку. Коробка, к счастью, не при чем. Все оказалось банально - свечи. Вот такие выкрутил (1.5 ecoboost двигатель если что):
У трех из четырех треснул изолятор. Я, может, и рукожоп... но вроде не на столько. Затягивал динамометрическим ключом с моментом... точно не помню, но в пределах 12-14 Нм. Без всяких смазок. Открутились они даже легче, чем родные. Возможно потому, что машина была еще горячевата, крутил где-то минут через 20-30 после остановки. Т.е. усилий особо не прикладывал. У этих свечей пробег около 12 тыс. Явные проблемы начались тысяч 6 назад. До этого было, но не столь явно, буквально тысячи 2 после замены.
Буду заказывать новые. NGK 91924. Есть какие предположение почему могли так треснуть и что делать чтобы этого не повторилось?
dimanoff
26 July 2021mobile
MGren
Перекос ключа, вполне имеет место быть.
MGren
26 July 2021
dimanoff
Т.е. получается старые я и выкрутил и вкрутил теперь без перекоса, а эти новые с перекосом... я вот смотрю сейчас на свечи эти и слабо себе представляю как так можно сделать. Колодцы там под углом, но я под этим углом и крутил, головка нормально надевалась.
26 July 2021mobile
MGren
По фото не видно что бы изолятор треснул, обычный пробой.
Катушки надо почистить перед установкой новых.
26 July 2021mobile
MGren
А сделай фото рядом двух свечей старой и новой.
contran
26 July 2021mobile
Я вкручивал наугад,1.6 бенз 150
Цилиндр длинный и очень осторожно
Fodik
27 July 2021mobile
MGren
По фото это просто пробой,чисть или меняй наконнчники катушек , иначе с новыми свечами будет тоже самое.
MGren
27 July 2021
Fodik
По каким признакам понятно, что это пробой? Если по тому, что трещины черные, то по большей части они стали такими из-за того что я свечки в руках крутил и трещины забились нагаром. Т.е. вы хотите сказать что наконечники кончились на 50 с небольшим тысячах пробега?
Он точно треснул, пальцем чувствуется. В одном месте даже кусочка где-то 0.5 мм нет.
Пожалуйста. Отличия, кстати есть: на новых нет синей точки на конце, более блеклая краска и на гайке не выбито ILZNAR8A7G.
DocTyn3akpbIT
27 July 2021mobile
MGren
А где свечи покупали? Может уже и на экобуст левак появился(((
MGren
27 July 2021
DocTyn3akpbIT
В нашем местном магазине. Не сетевом. Где они заказывали - хз. Пришло все в коробочках и даж большая коробочка была в которой видимо было 10 свечей, а лежали только 4 мои https://www.drive2.ru/l/561396619442916242/
DocTyn3akpbIT
27 July 2021mobile
MGren
Как ни странно, ценник там оказался ниже чем в других авто-сетевых магазах
Вот и ответ на ваш вопрос...)
MGren
27 July 2021
DocTyn3akpbIT
Если бы высокая цена являлась гарантией качества и неподделки... то да, но в нашей стране это скорее жадность либо негибкость продавцов. Разница там была небольшая, ну может процентов 10. Все остальное что у них заказывал приходило норм - воздушные фильтры, масляные фильтры, антифриз и пр.
Если сейчас смотреть https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...;type=1 - разброс цен значительный... в автодоке 885, экзист 946, евроавто 770, в том магазе что заказывал тогда 828.
27 July 2021mobile
MGren:
Синяя метка - это заводская метка.
Еще резьба разная - крайние витки.
MGren:
Просто не обращал внимания. Подделки нынче очень похожи на оригинал даже в мелочах. И не обязательно поддельный фильтр должен развалиться.
А могло и так закончиться:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) (сообщение #19477128)
DocTyn3akpbIT
27 July 2021mobile
MGren
У дилера менял на ТО 6, цена одной свечи 893р. Зачем покупать в левых магазинах по такой же цене, если у дилера меньше всего вероятность нарваться на подделку, вопрос скорее риторический...
Никого не призываю кормить дилеров, просто когда много подделок и цена одинаковая или даже немного выше, лично я куплю у дилера, особенно свечи...
hazzz
27 July 2021mobile
Выкрутил свечи, установленные дилером на последнем ТО где-то 70 т.км. назад.
Поставил вместо них 2050957, купленные в известном магазине на букву А.
В старых зазор явно больше, они уже отслужили свое или я зря поставил дешёвые свечи вместо оригинальных?
27 July 2021mobile
H
hazzz:
Свое отслужили, а поставить можно было что-то более приличное. На 2050957 очень много негативных отзывов. Но, если у вас работают нормально, поставили и поставили. Свои тысяч 30-40 км пройдут.
