Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
карл-палыч
ILTR5K13 идут с предустановленным зазором 1.3 мм, ничего менять не нужно. На 1.6 подходят. Только покупать лучше в оригинале 5158132.
Iluha2069
13 July 2021mobile
Саша привет! Глянь пожалуйста на фото чуть выше, на фото они! История такая что коллега с куги выкрутил, на пробеге 45ткм по мне так в хорошем состоянии! Хотел просто попробовать поставить, покататься)
карл-палыч
На вид нормальные, можно попробовать, как машинка себя поведет.
Iluha2069
13 July 2021mobile
Ну вот тоже, очень любопытно)
карл-палыч
Я от своего 2.0 на отцовский 1.6 100 фф2 ставил - работают нормально.
mordovorot
13 July 2021mobile
Я от своего 2.0 отдал свечи товарищу одному на форд 1984 г.в. Он поставил, ездит и не нарадуется. Правда он там что-то изобретал, но поставил.
andrew_curds
17 July 2021mobile
Всем привет! Заказал в екзисте Ford 1 787 829 для фф3 125, 12года. Пришли свечки в упаковке без логотипа ford, на самих свечах написано made in Russia. Смутило то, как приварен боковой электрод к юбке - с одной из сторон визуально похоже на трещину на месте сварки, те не полностью приварен. Такая история со всеми четырьмя свечами. Это норм? Я не стал забирать, оформил возврат.
Если не эти, то какие заказать на 125, 1.6 бензин?
wolverine0711
17 July 2021mobile
Заказал на экзисте свечи 1 787 829 на 1,6 105л.с. Пришли вот такие. Это подделка? Упаковка нагоняет сомнение.
contran
17 July 2021mobile
ITV20TT номер свечей для 1.6 (150 л/с) eco bust
Ненарадуетесь японским свечам
wolverine0711:
Заказал на экзисте свечи 1 787 829 на 1,6 105л.с. Пришли вот такие. Это подделка? Упаковка нагоняет сомнение |
Мне пришли свечи в такой же упаковке, но сильно повреждённой (( Если не сложно, сфотографируйте пожалуйста место сопряжения бокового электрода и юбки свечек, есть ли там дефекты сварки? На моих прямо щель была.
contran:
ITV20TT номер свечей для 1.6 (150 л/с) eco bust Ненарадуетесь японским свечам |
На 1.6 125 они тоже годятся? Я смотрел шапку темы, там под мой мотор таких нет. (
andrew_curdswolverine0711Фоток в теме выше крыши. Юзайте поиск.
Вот вам из мотора заводская свеча:
andrew_curds
18 July 2021mobile
wolverine0711
Ясно, спасибо! Видимо мне привезли брак. Ещё раз благодарю
MGren
26 July 2021
Машина стала себя странно вести при разгоне. Писал
тут, в теме про коробку. Коробка, к счастью, не при чем. Все оказалось банально - свечи. Вот такие выкрутил (1.5 ecoboost двигатель если что):
У трех из четырех треснул изолятор. Я, может, и рукожоп... но вроде не на столько. Затягивал динамометрическим ключом с моментом... точно не помню, но в пределах 12-14 Нм. Без всяких смазок. Открутились они даже легче, чем родные. Возможно потому, что машина была еще горячевата, крутил где-то минут через 20-30 после остановки. Т.е. усилий особо не прикладывал. У этих свечей пробег около 12 тыс. Явные проблемы начались тысяч 6 назад. До этого было, но не столь явно, буквально тысячи 2 после замены.
Буду заказывать новые. NGK 91924. Есть какие предположение почему могли так треснуть и что делать чтобы этого не повторилось?
dimanoff
26 July 2021mobile
MGren
Перекос ключа, вполне имеет место быть.
MGren
26 July 2021
dimanoffцитата: |
Перекос ключа, вполне имеет место быть. |
Т.е. получается старые я и выкрутил и вкрутил теперь без перекоса, а эти новые с перекосом... я вот смотрю сейчас на свечи эти и слабо себе представляю как так можно сделать. Колодцы там под углом, но я под этим углом и крутил, головка нормально надевалась.
MGren
По фото не видно что бы изолятор треснул, обычный пробой.
Катушки надо почистить перед установкой новых.
MGren
А сделай фото рядом двух свечей старой и новой.
contran
26 July 2021mobile
Я вкручивал наугад,1.6 бенз 150
Цилиндр длинный и очень осторожно
MGren
По фото это просто пробой,чисть или меняй наконнчники катушек , иначе с новыми свечами будет тоже самое.
FodikПо каким признакам понятно, что это пробой? Если по тому, что трещины черные, то по большей части они стали такими из-за того что я свечки в руках крутил и трещины забились нагаром. Т.е. вы хотите сказать что наконечники кончились на 50 с небольшим тысячах пробега?
Мишухацитата: |
По фото не видно что бы изолятор треснул |
Он точно треснул, пальцем чувствуется. В одном месте даже кусочка где-то 0.5 мм нет.
Vortexцитата: |
А сделай фото рядом двух свечей старой и новой. |
Пожалуйста. Отличия, кстати есть: на новых нет синей точки на конце, более блеклая краска и на гайке не выбито ILZNAR8A7G.
DocTyn3akpbIT
27 July 2021mobile
MGren
А где свечи покупали? Может уже и на экобуст левак появился(((
DocTyn3akpbITВ нашем местном магазине. Не сетевом. Где они заказывали - хз. Пришло все в коробочках и даж большая коробочка была в которой видимо было 10 свечей, а лежали только 4 мои
https://www.drive2.ru/l/561396619442916242/
DocTyn3akpbIT
27 July 2021mobile
MGrenцитата: |
Как ни странно, ценник там оказался ниже чем в других авто-сетевых магазах |
Вот и ответ на ваш вопрос...)
DocTyn3akpbITцитата: |
Вот и ответ на ваш вопрос |
Если бы высокая цена являлась гарантией качества и неподделки... то да, но в нашей стране это скорее жадность либо негибкость продавцов. Разница там была небольшая, ну может процентов 10. Все остальное что у них заказывал приходило норм - воздушные фильтры, масляные фильтры, антифриз и пр.
Если сейчас смотреть
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...;type=1
- разброс цен значительный... в автодоке 885, экзист 946, евроавто 770, в том магазе что заказывал тогда 828.
27 July 2021mobile
MGren:
Пожалуйста. Отличия, кстати есть: на новых нет синей точки на конце, более блеклая краска и на гайке не выбито ILZNAR8A7G. |
Синяя метка - это заводская метка.
Еще резьба разная - крайние витки.
MGren:
Все остальное что у них заказывал приходило норм - воздушные фильтры, масляные фильтры, антифриз и пр. |
Просто не обращал внимания. Подделки нынче очень похожи на оригинал даже в мелочах. И не обязательно поддельный фильтр должен развалиться.
А могло и так закончиться:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) (сообщение #19477128)
DocTyn3akpbIT
27 July 2021mobile
MGren
У дилера менял на ТО 6, цена одной свечи 893р. Зачем покупать в левых магазинах по такой же цене, если у дилера меньше всего вероятность нарваться на подделку, вопрос скорее риторический...
Никого не призываю кормить дилеров, просто когда много подделок и цена одинаковая или даже немного выше, лично я куплю у дилера, особенно свечи...
Выкрутил свечи, установленные дилером на последнем ТО где-то 70 т.км. назад.
Поставил вместо них 2050957, купленные в известном магазине на букву А.
В старых зазор явно больше, они уже отслужили свое или я зря поставил дешёвые свечи вместо оригинальных?
27 July 2021mobile
hazzz:
В старых зазор явно больше, они уже отслужили свое или я зря поставил дешёвые свечи вместо оригинальных? |
Свое отслужили, а поставить можно было что-то более приличное. На 2050957 очень много негативных отзывов. Но, если у вас работают нормально, поставили и поставили. Свои тысяч 30-40 км пройдут.
