Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
657,7K
3K
gershpion
6 July 2021
Подкажите, пожалуйста, номер подшипника в муфте компрессора ФФ3+ 1.5 дизель, 120лс 2015г.
Stelsser
8 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста, в чем искать проблему. Был включён кондиционер, во время движения почувствовал запах гари проводки, и вроде как небольшой дымок заметил из под капота. Свернул на обочину, заглушил машину. Осмотрел все под капотом но не нашёл где и что могло подгореть. Запах гари больше чувствовался в районе радиатора. Далее завёл машину поехал, включил кондиционер и воздух уже не охлаждался. Машина фокус 17 года.
IGALEXI
8 July 2021
Stelsser
Скорее всего сгорела катушка муфты кондиционера, и возможно выходит из строя подшипник муфты.
Stelsser
8 July 2021mobile
IGALEXI
Спасибо за ответ, буду смотреть.
Как то странно, практически не использовался кондиционер.
smis
8 July 2021mobile
Stelsser:
IGALEXI
Наверное поэтому и сгорел.
Механизм должен периодически работать
l_andrey
8 July 2021mobile
Stelsser:
IGALEXIКак то странно, практически не использовался кондиционер.
Есть мнение, что кондиционер надо периодически включать. Смазка циркулирует по системе, муфта двигается.
Stelsser
10 July 2021mobile
makomn86
Добрый день. Как решили свою проблему?
makomn86
13 July 2021mobile
Stelsser
Ремонтом муфты, заменой подшипника и сальника компрессора.
trixik1990
14 July 2021
Всем привет!
Накрылась муфта компрессора кондиционера 1875860. В наличии вообще их нигде нет, даже на разборках. Аналогов тоже нет
Машина ФФ3 рест 2015, 1.6. Посоветуйте что можно сделать, или может от фф3 подойдет или другие варианты. Думал отремонтировать, а говорят они не ремонтнопригодны. В общем нужен совет. Спасибо.
dominik2110
14 July 2021
trixik1990
муфты ремонтируются, найти нормальный сервис и там сделают.
docent657
15 July 2021mobile
Раньше глушил машину и климат запоминал настройки и при запуске включался с теме же настройками.
Сейчас при запуске авто климат сам не включается! В чем может быть проблема?
trixik1990
15 July 2021
dominik2110
Сколько сервисов обзвонил, все говорят что они не ремонтнопригодны и не берутся за это.
trixik1990
15 July 2021
Stelsser
Кстати идентичная ситуация, только машина 2015г. Кто может подсказать где ремонтируют в Москве?
Stelsser
15 July 2021mobile
trixik1990
На авито в объявлении в поиске под этим номером есть сам электромагнит. Посмотрите там.
trixik1990
15 July 2021
Stelsser
это для 3го фокуса, а на рест он не подходит. продавец там перечислил все что можно
Stelsser
15 July 2021mobile
trixik1990
У меня на 3 рест стоит 1875860. И у него под этим номером в наличии.
dominik2110
15 July 2021
trixik1990
весьма странно, почему не хотят браться..
Cap78
16 July 2021
Всем по привету! Двигаюсь на ФФ3 рестаил. На машине стоит климатическая установка ( не климат контроль). Столкнулся с проблемой - постоянно работает кондиционер( Кнопка не горит кондиционер работает. В любом синем положении регулятора. Воздух не направлен на лобовое стекло. Может кто-нибудь сталкивался, с чем это связано?
glo0m
17 July 2021mobile
trixik1990
Сам в поездке столкнулся с заклинившим подшипником муфты, в следствии чего электромагнит весь сплавился к черту, восстанавливать там было уже нечего.
Электромагнит ребята нашли у себя от 3 фокуса, ржавый, но работающий.
Заменили подшипник и поставили электромагнит. Все работает! У меня 3 фокус рестайлинг.
В круг все работы вышли 8500. Делал в Ростове на Дону, сам из Москвы.
Так как особо не разбираюсь в названиях, фото убитого электромагнита прикладываю.
temkasp
17 July 2021
Ребят, а при замене конденсатора (радиатора кондея) на приходящий о отводящий патрубок нужны какие либо уплотнители? По каталогу нет ни чего. Если нужно, укажите номер деталек плиз!
kot10121979
17 July 2021mobile
Уплотнительное кольцо оригинал арт. 1693931 у нас по цене 400 р. штучка. Я себе брал AUTO-GUR артикул RR 0029 по цене 80 р штучка.
StrongType95
18 July 2021mobile
Здорова мужики! Подскажите пожалуйста, фф3 титаник дорест. Проблема с климатом. Совсем недавно началась такая проблема: Включаю кондей, выставляю температуру в Lo (климат работает в ручном режиме, в режиме моно), с водительской стороны холодит кау положено, со стороны пассажира идет слегка теплый воздух. Явно ощущается, что заслонка не до конца закрывает теплый воздух и он смешивается с охлажденным. Полагаю, что заслонка не закрывается полностью. Так вот вопрос, где находится заслонка управляющая горячим/холодным воздухом пассажира? Есть ли к нему доступ? Были ли у кого-нибудь подобные ситуации и как решали?... Подскажите пожалуйста
Vas_112
18 July 2021
Это нехватка хладогена в кондее, а не заслонка.
l_andrey
18 July 2021mobile
Vas_112
Против этой версии говорит это:
StrongType95:
Vas_112
18 July 2021
l_andrey
"холодит кау положено" - это как проверили, по ощущениям?
Тему почитайте, один из признаков низкого содержания хладогента - это разные температуры из сопел водителя и пассажира... Теорию рассказывать не буду. Ваше право не верить.
StrongType95
18 July 2021mobile
Vas_112:
l_andrey
Да, проверял только по ощущениям). Как грится "попомером")). Странно. Тогда попробую заправить его, потом буду посмотреть. Благодарю всех за ответ!
dimonik99
19 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Приветствую.подскажи как снимал клапан ТРВ . чтобы не накосячить.
DocTyn3akpbIT
19 July 2021mobile
dimonik99
Откачали фреон, открутили один болт и сняли. Со стороны капота, внутри ничего не разбирали
trixik1990
19 July 2021
glo0m
У меня прям аналогично, всё из-за подшипника и сгорела муфта. Также по советам удалось всё такие найти на авито б/у муфту. Заменили подшипник и муфту, работает теперь отлично. Но вы пишете что от 3го фокуса подошло, пробовали от 3го в одном сервисе и не подошло. У меня всё вышло 9300 , но это ещё пришлось ремень менять, прогоревший был.
trixik1990
19 July 2021
Stelsser
Спасибо за совет, купил всё заменили на месте.
6 people online
6 people online
