The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
vechnim
5 July 2021
Дорогой Sanek2033,
Я обновил SYNC до 3,3
Но навигация дает ошибка.
Я не вижу карты.
Что делать.
Извиняюс за плохой руский, но я из Болгарии.
Здравко
Sanek2033
5 July 2021
O
obscure:
Возможно откатиться с 3.4.21098 на v3.4.19200 или на v3.3.ХХХ ?
Именно с 3.4.21098!
Сначала с 3.4.21098 на v3.4.19200 стандартным способом, потом с v3.4.19200 на v3.3.ХХХ можно реформатом
vechnim
У вас Sync с Nav?
с помощью реформата установить 3.3 с картами, смотря какой модуль apim, 32g или 64g
josss
5 July 2021
На прошивках 3.4.21020 EU и 3.4.21098 EU вернулась проблема с сигналом GPS. Наблюдается только на европейсих модулях с 64Гб. У кого-то работает нормально?
ivanmos111
5 July 2021mobile
Кто сталкивался с проблемой когда после обновления калибровок через Форскан процесс прошол якобы нормально а sync умер, заливал обновление которые предложил Форскан автомобиль Ford Escape 2016 дорестайл
Это выскочило когда блок умер решил залить калибровки 18.5
Скорость адаптера была 2mb, прошивали ELS27V4
nivanichenko
5 July 2021
ivanmos111
Вам терять уже нечего, попробуйте залить прошивку
GB5T-14G376-AA 1U5T-14G374-EK GB5T-14G379-AA 1U5T-14G375-DA 5U5T-14G379-BC
она от синка 5U5T-14G371-CMD
Товарищ сильно хотел обновить прошивку в своем синке HB5T-14G371-CCA, там была прошивка
GB5T-14G376-AA GB5T-14G374-CB GB5T-14G379-AA GB5T-14G375-CA GB5T-14G379-BA
Так вот только с первым комплектом прошивки его синк 2017 года загружается, а если залить прошивку от 5U5T-14G371-CKC, у которого файлы
GB5T-14G376-AA 1U5T-14G374-EH GB5T-14G379-AA 1U5T-14G375-DA 5U5T-14G379-BB
то синк уже не загружается
Откат прошивки на родные файлы уже не возможно выполнить, процесс падает при прошивке 14G375 файла.
Прошивка выполнялась UCDS.
ivanmos111
5 July 2021mobile
nivanichenko
Спасибо, попробую, а что если взять файлы с профиля автомобиля 17-18г.в у меня в Форскане есть разные профили можно посмотреть
nivanichenko
6 July 2021
ivanmos111
Синк 5U5T-14G371-CMD и 5U5T-14G371-CKC от авто 2020 года. Откатиться в синке HB5T-14G371-CCA 2017 года после его прошивки на новые прошивки от 2020 года у меня не получилось.
ivanmos111
6 July 2021mobile
nivanichenko
Пробовал прошивать разными файлами, бывает прошивает типа полностью потом сообщения как на фото выше, или же получается как на этом фото я так понимаю валиться на файле калибровки.
Изначально были такие файлы
GB5T-14G371-CFC
deki45
13 July 2021
https://givisivsustorageprod.blob.core.windows.n...ger.exe
Link to Ford Official Sync 3 update program
Inside,create USB with new program KU5T-14G386-AAJ.tar.gz
ivanmos111
18 July 2021mobile
Привет, удалось мне поднять модуль APIM, проблема была в том что я пытался обновить прошивку 4 файлами, прошивка, калибровка, +2 файла конфигурации, а нужно было заливать только файл прошивки и калибровки как у меня есть.
Ещё оказалось что файл GB5T-14G374-AF , кирпичит модуль его нужно заменить на GB5T-14G374-CD.
Вообщем после удачной прошивки и поднятия модуля попробовал ещё две другие прошивки, варианты которые я пробовал и у меня работали:
1. GB5T-14G375-CD
GB5T-14G375-CA
2.
1U5T-14G374-DA
1U5T-14G375-HA
3.
GB5T-14G375-CB
GB5T-14G375-CA
Остался на 1U5T-14G374-DA, 1U5T-14G375-HA, это вроде MY 18,5 + залил конфигурации APIM с автомобиля 18 года.
Теперь если посмотреть с помощью Forscan в модуле APIM добавились много пунктов, буду теперь разбираться с этим добром.
zemiel
18 July 2021mobile
ivanmos111
можешь не тратить время. Заработает только CALM Screen, и еще пара вещей не несущих никакой ценности. Остальное только с дополнительным модулем, ставить который достаточно непросто (по крайней мере я не встречал еще реализации в РФ).
...Нужен шлюз в машине. Как на мондео, экспе, эдже, экошпроте... Надо рвать шины от pcm и abs... (@Balmix)
Если я не ошибаюсь (поправьте если не так) называется GWM (Gateway Module)
Короче все очень не просто так...
storage01
19 July 2021
кто-нибудь знает, ловит ли система Sync 3 GPS китайские спутники Beidou или европейские спутники Galileo? Я вижу только американские спутники GPS и японские QZSS.
Все они должны иметь частоту около 1575 МГц и можно использовать одну и ту же антенну.
froligor
19 July 2021
storage01
Про конкретные спутники не скажу.
Sync 3 поддерживает 2 спутниковые системы навигации - GPS и ГЛОНАСС.
balmix
19 July 2021mobile
zemiel
Все верно, нужен GWM
AuRoN89
30 July 2021
--- New Sync 3 OS Released ---
Package Name: 5U5T-14G381-ET
Epoch: 1627475308000
Major Version: 3.4
Build: 21194
Package Date: 2021-07-28
Release Date: 2021-07-28
Build Date: 2021-07-13
List of Changed files: https://pastebin.com/74yzse0U
Visible Changes: Noone Found
Notable Changes:
Added a Qualifier to AL2HMIBridge, which required 90% of QML files to be updated.
Few QMLs cleanup / deletion / addition
Updated DAB / FM logo databases (Package Name: 1U5T-14G658-AG Epoch: 1626915602000)
Добавлено. Added
AuRoN89
30 July 2021
There are instead.. my bad
5U5T-14G391-FR
1626960707000
5U5T-14G391-EP
1626970580000
5U5T-14G391-DP
1626960105000
5U5T-14G391-CP
1626959995000
5U5T-14G391-BP
1626959716000
5U5T-14G391-AP
1626914045000
Добавлено. Added.
Nucks
3 August 2021mobile
Прошу откликнуться тех кто установил версию 21194, у меня на фф3 2018г пропало мерцание экрана при изменении яркости, НО при этом получилось так что сейчас нет как таковой автоматического ступенчатого изменения яркости экрана, а есть как бы два режима Дневной и Ночной (это не касается режима интерфейса Дня/Ночь). Каждый из двух режимов можно отрегулировать больше/ меньше яркости в настройках самого Sync в разделе Яркость, но при этом нажатие на кнопки регулировки яркости слева от руля регулирует только яркость приборки, но не регулирует яркость Sync, как было раньше. Баг или фича, у кого как?
Очень похоже как реализован вариант изменения яркости подсветки в китайских магнитолах, где можно настроить яркость подсветки отдельно для Дня и Ночи, режим переключается в зависимости от режима автосвета авто ДХО/Ближний.
Maxon71
3 August 2021
Nucks
У меня версия 21194 фф3 2017 год. Калибровки родные с завода. Переходит с версии 3.0 через реформат. Автояркость работает, а вот мерцание и правда пропало при регулировке, или мне просто это кажется, но то что стала меньше точно. Регулировка яркости клавишами на руле работает вместе с приборной панелью. Обновлялся с 20098.
Dik_g
4 August 2021mobile
Дождались)))
Но нужна подписка Яндекс плюс …
Добавлено в шапку темы
DocTyn3akpbIT
4 August 2021mobile
В андроид авто тоже появилось, но правильное отображение скорости так и не починили
все подробности и обсуждения бага в теме Android Auto
Segonator
6 August 2021
В CarPlay тоже без ложки дёгтя не обошлось. Вроде карта есть, скорость показывает правильно, а в миниатюре, как Google Maps работать не могут 🧐
witas22
6 August 2021mobile
Привет всем 🖐️ имею во владении форд куга 2019г. Стоит Sync 3 без навигации, так вот, громкость на этой синк даётся только до 19 вместо 30 положенных. Бывает резко сделаешь громкость, и она на секунду вроде как даванет нормально звуком, но потом сразу скидывает до определенного уровня. Стоит какая блокировка, какая не могу понять. Куда копать, что можно сделать? В настройках адаптация звука от скорости отключена, май кей отключен который может ставить ограничения, прошивку обновил до последней официальной, что делать дальше не знаю... Буду чрезмерно благодарен за помощь))
funkodelic
8 August 2021
поддержка отвечает, что в планах реализация dash-режима есть.
Mikron56
11 August 2021mobile
Segonator:
А как вот так же несколько вкладок открыть на экране?
nonono
13 August 2021
Нажимаю. Просто выходит из навигатора и показывает все приложения.
после этого еще раз нажать в то же место, и будет dashboard
Sasha_555
14 August 2021mobile
У моего Sync 3 не активна кнопка «Включить мобильные приложения», как исправить?
FE2018
15 August 2021mobile
Sasha_555
Похоже, так и задумано. Пока через Bluetooth не подключено какое-нибудь applink приложение, переключатель остается неактивным, хотя по умолчанию sync готов к подключению. После сопряжения уже можно туда-сюда вкл-выкл. Нелогично, что с USB-приложениями другая логика, а, может и есть в этом смысл, ибо БТ-приложения фоновые и неинтрузивные, а тот же Sygic (usb) начинает проактивно заменять штатную навигацию, а нужна только зарядка. В-общем, подключите что-нибудь, например, тот же FordPass (он сейчас уверенно цепляется, но все так же не особо практичен) для теста, кнопка должна "ожить".
KuZia495
16 August 2021
JR3T-14G424-BG_1626994313000.TAR.GZ
Но карт ещё нет.
Добавлено
AuRoN89
2 September 2021
F10 Maps and Nav Voices:
JR3T-14G421-BG_1627342432000
JR3T-14G422-BF_1627487364000
The packages names are returned from the official website by using any 3.0 VIN.
Добавлено.
nivanichenko
23 August 2021
Обнаружил описание части изменений, которые сделаны в v3.4.21194
