Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
339,6K
trjamtrjam
21 February 2021
K
kolunia81:
Нужно менять датчик скорости, дальше будет на дольше зависать спидометр и окно с пробегом
С холодами проблема притихла, пока не тухла наверное с ноября. Ни чего не делал, ну только датчик температуры ож поменял пару недель назад. Машина стоит на улице Иркутск
MixaiL_Vladimir
3 March 2021
как снять щиток приборов ф ф1 2004г
alexnasa
13 March 2021
MixaiL_Vladimir:
фото дай
flesh6696
29 April 2021mobile
Добрый день. ff1 Америка 2.3 автомат. решил поменять щиток приборов на щиток с тахометром. как оказалось, у меня какая-то фишка сзади особенная. на просторах интернета так и не встретил панели с такой фишкой и тахометром. подскажите как быть?
панель такая
разъём такой
IIIAJLAKYP
29 April 2021mobile
flesh6696
не меняй
macmealan
1 July 2021
Подскажите, постоянно сбрасывается, а иногда и просто не работает, счетчик пробега. Не общего, а текущего.
darken
2 July 2021
Может датчик скорости глючить, если вместо пробега минусу на панели. Большинство проблем с приборкой обычно решаются удалением оксида внутри стирашкой, особенно на переходных отверстиях между сторонами.
macmealan
4 July 2021mobile
darken:
А можно чуть более развернуто?
darken
5 July 2021
macmealan
Я давно разбирал, подробностей уже не помню, лучше видео поискать. Сложного ничего нет, нужно только все вертикально делать, чтобы стрелки приборов не упали. Снимается целиком плата.Внутри будет хорошо видно белый и зеленый налет в местах, где стоят переходы между дорожками двух сторон платы (это медные трубочки из которых и лезет оксид). Его удалял стирашкой и спиртом. Симптомы были первый раз лежащие стрелки, второй раз экран с пробегом не показывал текущий и часть индикаторов общего. Проявлялось при повышении влажности (видимо оксид начинал проводить). Под это дело стоит взять запасных лампочек в подсветку. Можно купить в магазине радиодеталей цапон лак и проблемные места им покрыть, но особо смысла нет. Учитывая возраст машин, также уже должны быть проблемы с потерей емкости конденсаторов. Я бы сейчас именно на это грешил. У меня сборка немецкая, проводка еще в хорошем состоянии, кроме приборки и датчика скорости (проявится в движении падающими стрелками или всеми горящими индикаторами пробега) проблем не было. Только недавно начали контакты окисление показывать (не закрывается центральный замок с ключа)
macmealan
5 July 2021
darken:
Общий смысл понял. Сначала просто вообще не очень понял что и где, теперь ясно. Посмотрю книжку что и как либо сервисменам отдам. Спасибо.
Art82
19 May 2022mobile
Привет всем. На фф1 1.6 Дуратек, на приборной панели мерцает подсветка слева до середины панели. Зачищал контакты на клеммах акумы не помогло. Хочу проверить разъем к панели. Где ещё может быть проблема? Заранее спасибо.
alexnasa
25 May 2022
Art82:
Steelwings_97
3 June 2022mobile
Всем привет, такая проблема - иногда на приборе не поднимается до нормального значения индикатор температуры ож. Может вообще не подняться, или зависнуть в промежуточном положении. Проявляется это не постоянно, и проходит, если заглушить и снова завести машину. Как думаете, где может быть проблема?
Steelwings_97
5 June 2022mobile
Steelwings_97
Уже разобрался - банально стрелка цеплялась за саму шкалу, накосячил при установке
96odyvanchik69
18 June 2022
Рус фокус на зетек-е .Глюк с лампочкой открывания дверей. Включаю ближний свет, да и вообще вроде любые манипуляции со светом зажигают лампу открытия дверей на 10сек примерно и когда на тормоз нажимаю тоже зажигает лампу открытия дверей на 10сек. Есть идеи у кого что случилось? масса может или недоконтакт где? до этого еще глюк(неважно какаю дверь открыть и закрыть и так же загоралась кнопка открытия дверей но уже секунд на 30.
lexus38
19 June 2022mobile
96odyvanchik69
Вероятно замкнуло спирали на лампе стопсигнала. Выньте их и проверьте поведение.
Spitfire82
4 July 2022
Всем привет. Столкнулся с вопросами по приборной панели, описал все подробно на драйве, с фото и "видеоматериалами":
https://www.drive2.ru/l/621777125115957824/
Если коротко: при выключении зажигания приборка продолжает работать некоторое время, но при этом живет немного своей жизнью (горят прочерки на дисплее, стрелки температуры и бензина не падают).
Что думаете товарищи?
96odyvanchik69
10 July 2022
lexus38
Поменял обе лампочки на боковых стопах и 2 лампочки на подсветке номера. Так же восстановил дорожки на боковых стопах они отвалились от пластмассы. Сейчас эффект такой, при включенном зажигании нажимаю педальку тормоза загораются боковых стоп сигналы И загорается подсветка номера и еще в пол тона загорается центральный стоп. Ситуация вторая , включаю свет все норм. Горит подсветка номера+ горит центральный стоп сигнал в пол тона. Нажимаю педальку тормоза, загораются боковые стоп сигналы а подсветка номера тухнет и тухнет центральный стоп. Не пойму что за дич происходит.
Еще ,если отключить центральный стоп. То полностью подсветка номера отключается, и так перестает работать кнопка открытия багажника из салона. А еще заметил если подключить центральый стоп и нажать кнопку открытия багажника то загорается на пару секунд центральный стоп и подсветка номера. Что за дич проиходит.
lexus38
11 July 2022mobile
96odyvanchik69
Вам надо к грамотному электрику, который просто позвонит провода. Где-то есть замыкание, судя по симптомам, оно может быть даже в блоке предохранителей или вообще в косе где-то. Даже в косе вероятнее, поскольку именно там идут вместе провода на стопы и кнопка багажника.
Посмотрите гофру багажника, скорее всего там правда полопались от времени
96odyvanchik69
12 July 2022
lexus38
Проблема оказалась в жгуте проводов, который идет с заднего крыла на крышку багажника. Там полностью обломило 2 провода, и 2 были на волоске. Провода дубовые, зимой видать просто обломились. Окислов нет. Я сам перепаял, сейчас все отлично.
alexnasa
16 July 2022
96odyvanchik69:
Фокус 2004 г.р. USA - ни каких проблем с проводами. Где кроется секрет?
valerasolonevic
23 March 2023mobile
Подскажите пожалуйста как отколебровать стрелки на панели приборов снял а поставить никак уже пятый раз разбираю фф1 американец акпп
zigerbabaga
24 March 2023mobile
valerasolonevic
скорость на одометре можно посмотреть, температуру в середину став , как полностью прогреешь, а топливо надо было запомнить)
valerasolonevic
24 March 2023mobile
zigerbabaga
Спасибо всё так и сделал только бак полный залил и стрелку на максимум
Maxim48
30 August 2023mobile
Всем привет. У меня стрелки сбились после снятия приборки для продувки от пыли. Температура и уровень бака. С уровнем то ещё можно решить вопрос путем перестановки стрелки, а вот с температурой проблема.
Тест показывает температуру нормально, вентилятор отрабатывает 99°С вкл и 92°С откл. А стрелка стоит в первой четверти, хотя должна быть на середине. Несколько раз переставлять стрелку, но она всеравно возвращается в свое положение.
Что-то нигде не найду подобной проблемы. Как её выставить, кто-нибудь знает? Дуратек 1,6 8 кл.
Lan33
Maxim48
Там же нет шкалы с точной температурой.На холодном моторе поставьте её в зону левого квадратика и всё.В смысле снимите и переставте
Maxim48
Lan33
Спасибо, я попробую. Я выставлял её на прогрессом моторе по вертикали. И она падала словно у приборки есть обратная связь со стрелкой.
Lan33
Maxim48
Можно ещё в тест режиме приборки их проверить.насколько корректно они отклоняются Тестовый режим. (Р)
Maxim48
1 September 2023mobile
Lan33
Не получается у меня, она все равно в тоже положение возвращается. Я знаю про тест, температуру показывает нормальную. Мистика какая-то. Коли никто не знает, надо как-нибудь разобрать посмотреть, на каких принципах работает. У вас хоть получилось так выставить?
Zired
2 September 2023mobile
Maxim48
Я когда лампочки менял, по незнанке тоже всю панель разбирал. Были в основном проблемы со скоростью и оборотами. Температура и топливо плюс минус без про проблем выставились
Обороты правда на нуль до конца не отпускается, но при работе показывают практически одинаково с БК
