Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
427,7K
1,8K
alex.tirex
25 May 2021mobile
art1st
Термозащита на выпускном коллекторе, попробуй на холодную её подергать. Сталкивался с таким пересмотрели всё,оказалось термозащита.
Y-Protiv
25 May 2021mobile
alex.tirex:
Он же написал,что при нажатии на тормоз пропадает звук...
art1st
25 May 2021mobile
Направляющие суппорта гляну, хотя эти пальцы всегда чищу и смазываю. Колодки менял, тут если только пружинка ослабла сильно, либо скоба имеет дикий износ на направляющих.
Может защитный экран тормозного диска треснул или винтик её крепящий обломился/открутился...
Y-Protiv
25 May 2021mobile
art1st
Колодки меняли фаску снимали по краям? Бывает за внутренний бурт цепляется,отсюда и шум
art1st
25 May 2021
Y-Protiv:
колодки беру UBS Perfomance - это органический состав. Они с завода уже с продольными скосами, да и органика мягче "железки" - звук бы был совершенно другой.
Завтра запишу звук, выложу. Он не характерен для типичных поломок, у меня мысли даже что ступица стёрлась под углом. Об неё и колбасит тормозной диск. А когда жму тормоз - зажатые колодки не дают соприкасаться тормозному диску со ступицей и звук кончается...это всё теория, завтра будет практика
art1st
25 May 2021mobile
Ради эксперимента - поменяю местами тормозные диски, для начала. Вот только опасаюсь...реверсивный износ скажется на тормозном пути))
Y-Protiv
25 May 2021mobile
art1st:
Тормозной диск прижат к ступице колёсным диском,который затянут гайками и не может иметь свободного хода! Фаски снимаются на новых колодках с износом колодок приходит момент,когда накладка стирается до уровня фаски,а бурт то никуда не делся и колодка начинает задевать за него,бурд по диаметру неравномерное из за ржавчины,поэтому скрип может быть периодичным
art1st
25 May 2021
Y-Protiv:
нет у меня скрипа тормозных колодок 🙂 Хотите послушать скрип тормозных колодок - купите колодки КЁТЛ - момент торможения первые пару дней просто феноменальны - машина встаёт как вкопанная. НО эйфория быстро переходит на скрип колодок и невозможное, прям под пытками, эксплуатацию авто.
Y-Protiv
25 May 2021mobile
art1st
Вы просите помощи,а сами начинаете оспаривать хоть какие то версии не пытаясь проверить их. Сами попробуйте найти причину шума по интернету...
art1st
25 May 2021mobile
Я опровергаю, исключаю, но не оспариваю, вроде бы...колодки то ведь меняные уже, совсем недавно. Не успели они сноситься до бурта это 100%.
По поводу ступицы ... Шпильки из ступицы идут изнутри, где поверхность не подтвергается механическому износу. А значит колесо, прикривой
Ладно, завтра вскрытие покажет)) обещаю фотоотчет
просто хотел сказать, что колесо прижимается к тормозному диску, который в свою очередь может служить неким нивелиром, в перепадах ступицы и вовсе не поджиматься от колёсной гайки при затяжке колеса.
К тому же износ ступицы редкое, но всё же есть такое явление, когда руль при торможении колбасит, а замена тормозных дисков не даёт результата
art1st
26 May 2021mobile
https://wdfiles.ru/dc981e
Слышно с 9 секунды.
С колонок не слышно. Слышно через наушники или телефон. Перебрал тормозной механизм переднего правого колеса, ничего подозрительного не нашёл 😞
DocTyn3akpbIT
26 May 2021mobile
art1st
Сами бы хоть проверили ссылку, перед выкладыванием)
art1st
26 May 2021mobile
У меня работает ссылка) там аудиофайл, нужно скачать, весит мало.
DocTyn3akpbIT
26 May 2021mobile
art1st
Скачалось с расширением .bin
art1st
26 May 2021
DocTyn3akpbIT:
на смартфоне нужно найти файл в папке загрузки и открыть через прослушивание. На компе через проигрыватель любой
DocTyn3akpbIT
26 May 2021mobile
art1st
Да я переименовал и прослушал. Только ниче не услышал, к сожалению
art1st
26 May 2021
ну низнай, на максимальной громкости с телефона с 12 секунды очень хорошо слышу:(
lanosovod
29 May 2021mobile
При плавном разгоне и плавном торможении на правом колесе быстрые и кратковременные удары, и при проезде кочек что то стучит,достаточно громко. Фокус 3 рест седан(американец)
art1st
29 May 2021mobile
Стойка стабилизатора?
olan77
30 May 2021mobile
А если изношен с/блок левого переднего рычага,то будет стук? Глухие постукивания при прямолинейном движении,при проезде неровностей дороги.
Keks_007
2 June 2021
Появился стук при вывернутом влево руле от правого колеса при проезде кочек. Вывесил на домкрат, пошатал колесо. Есть небольшой горизонтальный люфт колеса. Одному неудобно одновременно за наконечник держаться, но по ощущениям вроде не он. Это может быть рулевая тяга? Или может это вообще рейка...думал все очевидно, оказалось не все так просто
furiwatashi
2 June 2021mobile
Всем добрый день!
Имеется у родственников фф3, 1.6, пш, рейка гур.
Пробег конский, 226 тысяч
постоянно доносятся ужасные звуки из подвески.
стук спереди идет при трогании и остановке даже на ровной дороге, на неровностях почему-то слышно меньше
В теплую погоду и на прогретой машине начинается какая то жесть, при повороте руля из под капота доносится некий хруст/скрежет, как на месте так и на небольшой скорости, на нормальной скорости пропадает. Также рейка при кручении руля в околонулевых положениях хорошо постукивает. Данное все мероприятия может несколько дней вообще не беспокоить даже на неровных дорогах, но при этом если застучит будет с километражом все нарастать и нарастать, прям ехать стремно.
Так же гудит гур, руль закусывает периодически, иногда гул гура пропадает. Жидкость свежая, чистая, не вспененная, никуда не уходит.
Прилагаю видео:
https://youtube.com/shorts/5J3PE6mGbqE?feature=share
Опорники и сайленты все новые, также заменены стойки стабилизатора задние.
Скажите, куда копать?
Keks_007
3 June 2021
furiwatashi
ну здесь копать явно в сторону ревизии рейки. Тем более если руль закусывает- ездить небезопасно..
westbound0
6 June 2021
Всем привет, что это за скрипящий звук при трогании?
Опорные подшипники?
https://vimeo.com/559599068
Keks_007
13 June 2021mobile
Keks_007:
В общем заменил и рулевые тяги, и наконечники.. стук по ощущениям остался...куда дальше копать?
pimp11
14 June 2021mobile
Keks_007
Привет, а у тебя такой же звук, как у комментатора сверху?
Keks_007
14 June 2021mobile
pimp11
Не, у меня только на кочках, при сильно вывернутом руле влево. Сложно поймать момент, нужна какая то особенная кочка, чтоб заметить)
pimp11
14 June 2021mobile
Keks_007
У меня такие же похрустывания, как у него. Что это может быть?(
furiwatashi
22 June 2021mobile
Keks_007
у меня та же хрень. не всегда и не везде появляется, чаще в жару. рест, эур.
на драйве видел что рейку по гарантии меняли от этого стука.
