Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Vit76
13 May 2021
megaev
То понятно, что шкалы проще поменять. Так и делаю, покупаю с милями РП7, к ней покупаю РП32, перепрошиваю, меняю шкалы и продаю.
Хочу другой вариант, чтоб шкалы не покупать. Да и на мой взгляд, для таких как я, кто более 100 км*ч не ездит, растянутая шкала спидометра будет информативнее и удобнее. Главное сделать, чтоб показания спидометра завышали в 1,6 раза, чтоб шкала с милями совпала с реальной скоростью в км*ч. Т.е. спидометр начал работать не до 240, а до 150.
Vit76
13 May 2021
alegoleg
Да, так же.
alegoleg
13 May 2021mobile
С лево новые диоды, а с права штатные. Теперь как на куге. На фото всё равно не так насыщенно как наяву. Мягкий синий цвет, а штатный цвет стрелок как то блекло белый .
alegoleg
13 May 2021mobile
Ошибка по приборке теперь. Хотя приборка родная.
Vit76
13 May 2021mobile
alegoleg
А диоды с приборки Куги или просто где то куплены? Тоже была мысль поменять.
alegoleg
13 May 2021mobile
На АлиЭкспресс покупал
alegoleg
13 May 2021mobile
Отличие в размере. С левой стороны новые, а справа которые в приборке.
alegoleg
14 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста Что это за нелепый пробег общего пути? Машину брал с салона ещё в 2011 году.
karlon3
14 May 2021mobile
alegoleg:
Есть такой там косяк, обновить ПО pcm и начнеться с 0
alegoleg
14 May 2021mobile
Последняя прошивка стоит. Обновлял в том году. Надо опять её же заливать?
Vit76
14 May 2021
alegoleg
Я себе когда первый раз обновлял, сбросился на 0. Потом несколько раз заливал разные прошивки и ничего не менялось.
А такой пробег (за миллион), встречается примерно на каждой десятой машине, что приезжает. Не знаю почему так происходит. Один даже дважды приезжал с таким пробегом, заметил, что он не увеличивается, а уменьшается.
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19337497)
karlon3
14 May 2021mobile
alegoleg:
Надо забить и не мешать машине ездить.
alegoleg
22 May 2021mobile
Получилось так !
tim.tairan
27 May 2021mobile
Всем привет!
В общем превращаю свой ff3+ в RS, для полноты картины не хватает прошивки под RS приборки, вот тут наткнулся на данные прошивки, но вопрос есть такого характера, перед тем как из накатить на приборка как можно сделать бэкап текущих прошивок? Вообще возможно или все на свой страх и риск делается без пути назад?)
мерзавчик88
27 May 2021mobile
tim.tairan
Почему, выпиши какие прошивки сейчас залиты, и оставь себе... Они в свободном доступе есть.
tim.tairan
27 May 2021
мерзавчик88
Точно, что то я затупил в данном вопросе.
vetalos
31 May 2021
Всем добрый день. Ниид хелп. Имею ФФ3 2016 американец. Задался целью его руссифицировать. Приобрёл ELS27. Расширенную лицензию на 2 месяца ForScan получил. Всё делал согласно инструкции из шапки. Руссифицировать табло панели приборов удалось без проблем. А вот монитор на торпеде, Sync, и радио откорректировать никак не получается в силу того, что отсутствуют пункты FCDIM и ACM. Скрин прилагаю. В чем может быть причина? Заранее благодарен за подсказку.
vetalos
31 May 2021
K
Krapalik:
xCite
Помоги плиз у меня нет FCDIM и АСМ
Что делать?
Добрый день. Удалось решить проблему? У меня аналогично нет FCDIM и АСМ...
saempersun
31 May 2021
Русификация синка обсуждается в ветке синка. Для смены языка sync 3 надо править конфиг APIM.
vetalos
31 May 2021
saempersun:
Увидел, что люди в этой ветке описывали подобные моим проблемы, вот и продолжил вопросы. Сейчас буду искать профильную ветку, и искать чёткую инструкцию по правке конфига АРIM. Спасибо за подсказку.
vetalos
2 June 2021
Добрый день.
Так как никакой профильной ветки по руссификации именно Sync нет, а обсуждение руссификации всех приборных панелей американских Focus -ов велось здесь, коротко завершу. Для Фокуса 2016 года никакой правки конфиг APIM, тем более Sync 3 (потому что стоит Sync 1) не требуется. Просто, в выложенной выше инструкции пропущен один этап, когда на запрос ForScan "есть ли на Вашем ELS327 переключатель режимов MS/HS?" надо ответить утвердительно, и потом на команду "переключите и нажмите Ок" надо это сделать, и тогда прочитается дополнительный список конфигураций, в которых будут FCDIM и АСМ.
Vit76
2 June 2021
R
Romanych32:
Приветствую! Может кто-то сможет подсказать, приборная панель FV4Т-10849-JG от куги2 будет корректно работать на фф3 дорестайл со штататным парктроником? Заранее спасибо.
karlon3:
На куге 2 в таком варианте звук парков переезжает в приборку насколько помню
Проверили?
На рестайловом ФФ3 с рестайловой приборкой ФК2, звук действительно в приборку перешел. Хотелось бы уточнить как будет с дорестайловым ФФ3 и дорестайловой приборкой ФК2.
Romanych32
2 June 2021
Vit76
Всё в порядке, проблем со штатным парктроником нет.
odnorogov71
4 June 2021mobile
Romanych32
А как вы ее с машиной подружили
Romanych32
4 June 2021mobile
odnorogov71
Все просто, одну снял другую поставил)
odnorogov71
4 June 2021mobile
Romanych32
А дальше? круиз как в нее впихнуть,подогреватель...то что в приборке было машина вытянула,а с машины в приборку не получаетсч
Romanych32
4 June 2021
у меня при замене приборки стояла задача, перенести звук штатного парктроника. У меня фокус дорест., поэтому поставил приборку от куги2 дорест., в этом сочетании все заработало как нужно. А круиза и подогревателя у меня нет, поэтому по этой части не подскажу.
mag106
4 June 2021
R
Romanych32:
Т.е у вас щас появилась и цифровая скорость и парктроники пищат все ? а если просто eeprom перелить из приборки куги в приборку фокуса ?
Vit76
4 June 2021
mag106
Приборка крякнет, если перезалить. В них данные совершенно разные.
12 people online
12 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
