Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
494,2K
9,2K
ejik78
1 June 2021
Dimon777:
Вечер добрый. На даче есть 2 телевизора и две приставки для цифрового тв. Какую лучше взять антену, усилитель и как это лучше соеденить ? Терреториально массив Дунай, тот что у Морозовки. У кого ест опыт, просьба подсказать.
Для начала посмотри по карте https://карта.ртрс.рф/ , где стоит передающая вышка , что бы примерно определить расстояние и дальше начать подбирать антенну под твои условия .
Антенну лучше брать пассивную и к ней отдельно добавить усилитель мощности , меньше шансов притянуть молнию и встроенный усилок обычно умирает , через пару лет .
Неплохой дальнобойный вариант , Funke BM4595 и усилитель ALCAD AL-200
устойчивый сигнал с города до Орехово , это примерно 60км.
Сейчас у нас нормально заработал ретранслятор , он находиться в 10км , уличную снял и поставил активную комнатную DEXP InHome 45 Radar.
Sergio_Leone
2 June 2021mobile
Яхха:
Согласен с ejik78 по поводу IEKа
А ещё, я бы нолик посмотрел. ( реле напряжения у меня стоит ( отсекает, так сказать, отгнивший, на всякий случай 0)
Работает исправно.
Благодарю
Sergio_Leone
5 June 2021mobile
Вот и нашлась причина- реле напряжения глючит. Исключил ее из цепи . Теперь раздумья, какой фирмы брать реле , так как с РН у меня уже второй аналогичный инцидент… есть вариант Rbuz, кто нить ставил?
ejik78
6 June 2021mobile
Sergio_Leone:
Идеала нет , эти реле как расходный материал их обычно на пару лет хватает, потом в помойку.
Я от них отказался .
Лучше поставить стабилизатор , но цена на нормальный , начинается от 30т .
Sergio_Leone
6 June 2021mobile
Стабилизатор на сколько фаз, на какую мощность рассчитан, отдельным устройством, или на din?
olex07
6 June 2021
Sergio_Leone
шнайдер на работе по 10 лет работают,проблемы бывают? но редко.
АББ гораздо чаще дохнет.
сейчас поставляют кеаз,по ним не скажу
да на какой денег хватит... они бывают разные и электронные и механические от 0,5 квт до много. у меня стоит на дом 15квт...,да щелкает ,но стоит в коридоре и не мешает,зато напряжение стабильно выше 220в
Димедрол
6 June 2021mobile
Dimon777
Пилистай тему в этом же нашем СПб разделе про ЦИФРОВОЕ ТВ 😉
Таи тыщу и 1 раз это тёрли
Aqualion
7 June 2021
Sergio_Leone:
По Rbuz очень неплохие отзывы на профильном форуме.
ism65
8 June 2021
Sergio_Leone:
У тебя отдельно на каждую фазу или общий на 3 фазы был?
Разбери, всего вернее там релюшка накрылась. Просто заменить и все проблемы решаться.
У меня на каждую фазу свое. Новатэк ( не реклама) Пока полет нормальный.
Sergio_Leone
8 June 2021mobile
У меня на каждую фазу. Работает совместно с реле. Попробую разобрать. Но он и напряжение показывал выше чем тестер вольт на 7-10. Остальные реле +- 2 -3 Вольта разницу дают.
Яхха
7 July 2021
Яхха:
Товарищи дачники!!! Всем здравствуйте!!!
На повестке сезона три вопроса:
1. Виниловые окна на веранду ( кто -то занимается лично, может посоветовать компанию, мастеров, действительно мастеров! ( я понимаю, что это сейчас в диковинку, сделал сам и может поделится опытом, может дать рекомендации к кому обратиться и от кого)
2. Пластиковая душевая кабина с поддоном и баком с подогревом типа Экостайл ( попросту говоря ,летний душ,, где лучше и выгоднее купить на участок., опять таки, в скобках, что и в предыдущем.
3. Такие же условия, (те, что в скобках) для организации мощения тротуарной плиткой и подготовке парковочного места и дорожек.
За ранее БОЛЬШОЕ!!! всем СПАСИБО!!!
С уважением, Яхха 🙂
Всем доброго!
Я всё решил, всем спасибо за рекомендации!
Хорошего дачного сезона!!!
Max1mKA
7 July 2021mobile
Ptiza
Добрый день. Вы писали как-то про интернетчиков в СНТ (если не ошибаюсь). Сколько сделали для них аренду?
Ptiza
7 July 2021
Max1mKA
Будут выборы председателя. Выберут - займусь. От них уже предложения есть и желание переговоров.
ejik78
30 July 2021
Сгорел очередной дом в поселке
и это отопительный сезон , еще не начался
Решил подстраховаться , в пожароопасных зонах хочу поставить несколько автономных датчиков дыма .
Кто какие посоветует?
viz123
4 August 2021
Кто что посоветует? Есть недавно построенная пристройка к дому, каркас, 2.5Х4 м, изнутри обшита "свежей" вагонкой. надо развести внутри электрику (не скрытую). Обычно делают в кабель канале, но некоторые говорят, что вагонка будет усыхать, пристройка на сваях будет усаживаться и кабель канал может по стене пойти "волной" и придется переделывать (подгонять) линию. Кто нибудь с таким сталкивался?
Советуют развести в трубке ПВХ 16 мм на скобках, вроде ее не так коробит.
Яхха
4 August 2021
viz123
Времянку на гвоздиках накидай, где примерно и предполагаешь, что пойдёт кабель-канал.а весной посмотришь и сделаешь, как уж душе угодно...
ejik78
5 August 2021
viz123:
Сразу после постройки дома , делал проводку в кабель канале ,всё отлично , ни где ни чего не повело .
root
5 August 2021
viz123
5 August 2021
Спасибо всем ответившим! И еще вопрос: если в помещении планируется распред коробка, ставить обычную пластиковую для откр. проводки и не надо ли ее чем то от стены изолировать, типа такой https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredel...464355/
ejik78
5 August 2021
viz123:
Розетки делай в одну линию , без разрыва провода
свет , соединения в коробах (скрутка + пайка или сварка ,WAGO)
и ни какие распред коробки не понадобятся
Яхха
6 August 2021
viz123
ejik78 грамотно всё толкует..
НО!!! свет можно и на клеммы WAGo, а вот силовую линию,только на скрутке,пайке, обжимке. ( ну , можно ещё на сварку, но думаю, что это не Твой вариант)
Max1mKA
8 August 2021
Немного не по теме, но думаю в этой теме точно ответят. Может кто-нибудь посоветовать, где заварить деталь из силумина?
Яхха
9 August 2021
Max1mKA
Это материал,практически, не свариваемый, но можно попробовать сварить аргоном с присадкой.
Ещё раз спросил у своих сварщиков на Заводе,сказали, что методом "тыка" можно попробовать,но гарантии, что сварится,-ноль!
Лодочник
9 August 2021
Max1mKA:
было дело силуминовую трапецию дворников удалось починить холодной сваркой
Яхха
10 August 2021mobile
Так может,трапеция не чистый силумин? Именно, что силумин!. ( я за этот материал писал)
Ptiza
5 September 2021
Помню кто-то писал про пропитку которой столб ЛЭП обрабатывают. Зеленоватый оттенок даёт.
Что за пропитка?
ejik78
6 September 2021mobile
Ptiza:
Что за пропитка?
ХМ-11
root
6 September 2021
Ptiza
Я брал здесь http://www.antiseptikspb.ru/katalog/antiseptiki/hm-11
Nimfa78
8 September 2021mobile
Доброго)
Муж повелел найти адекватную конторку застеклить крыльцо и балкон, может есть у кого проверенные в деле контакты? В плане под ключ: замер, изготовление, монтаж.
А то рекомендованный в смежной теме товарищ ушёл в себя и не вернулся😌
Яхха
9 September 2021
Nimfa78
Сорян за оффтоп, но Ты ему не наказала к твоему приходу свежеиспеченные шанежки, да с парным молоком - очень сдобные, со сметанной намазкой. приготовить?
ЗЫ про виниловые могу рассказать, ставил в этом году на веранду...
