На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
339,2K
1,3K
askozyrev
11 May 2021
karlon3
может пины плохие, какие-то елвые запихал, возможно контакта нет. Ладно, скоро приедут оригинальные пины апим, поставлю проверю.
askozyrev
24 May 2021
Итак, неделю назад сделал конфиг синка:
— отображение и настройка климат контроля на экране
Config Block DE00 — DE00 — Climate Control Type — Automatic
— дублирование температуры в верхней строке
Config Block DE03 — DE03 Climate — Enable Climate Control Repeater for Dual Climate Control
— камеру заднего вида
Config Block DE00 — DE00 Rear Camera — RVC Present
— отображение Bluetooth Kuga
Config Block DE03 — DE03 Bluetooth Audio Profile Index — EU Kuga C520E,
Config Block DE03 — DE03 BT Vehicle Nameplate ID — 25.
— засыпание модуля
Config Block DE05 — DE05 Illumination Gateway Strategy — C1MCA
— работа климат контроля
Config Block DE00 — DE00 Climate Control — C1CMA — European Strategy
— работа чего-то
Config Block DE00 — DE00 Chime Control — European Strategy
— включил кнопки на руле с говорящей головой
Config Block DE00 — DE00 HW SWC — SWAC with volume, PTT… (Variant C)
Итак, все заработало: и климат и кнопки руля...
Какие баги отметил:
1. Подсветка кнопок панели синка и подвсветка cd странно работает. С утра завожу машину - подсветка не работает. Глушу - завожу, а подсветка включается. И далее подсветка без проблем включается, но стоит постоят какое-то время и подсветка опять не с первого раза запускается.
2. До конфигурации синка гнездо юсб гасло при выключении зажигания. После конфигурации гнездо юсб горит постоянно, в какой-то момент может и гаснет, но я этого не увидел.
3. Однажды, авто простоял не закрытый с ключами в салоне часа 2. После пуска авто синк сбросил настройки на заводские. После стоянки закрытого авто такого не было.
karlon3
24 May 2021mobile
askozyrev:
— засыпание модуля
— работа чего-то
Какие баги отметил:
Есть конфиг от куги 2 рест с синк 3 с завода с нави под ucds
askozyrev
25 May 2021
karlon3
Можете поделиться?
funkodelic
29 May 2021
Что-то поправил в конфиге и теперь у меня нет кнопки "Станции" при прослушивании FM.
Подскажите, плз, куда копать?
fric90
29 May 2021mobile
Поставил себе синк 3 вместо синк 2!Кто может помочь сделать конфиг на синк 3?
froligor
29 May 2021
funkodelic
Отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19382866) и ниже.
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19383662)
fill-84
30 May 2021
Добрый день. Вопрос к знатокам (поиск по форуму не помог), верно я понял что при переходе с синк1 на синк 2\3 пластики сони подходят от c-max2 для фк2 дорест?
Q-cent
30 May 2021mobile
fill-84
Да
funkodelic
30 May 2021
froligor:
Спасибо, вернул пункт станции. Но есть проблема - он не сканирует. Пишет "станции не найдены", при втором нажатии вечный спиннер поиска, если вернуться на главный экран - кнопка становится неактивной (см скрин). Не понятно что делать, при этом радио ищет вручную. Может быть надо что-то править в конфиге ACM еще? Поставил чешку дорест.
karlon3
30 May 2021
F
fill-84:
Если Вы про рамку вокрук экрана, то нет
balmix
30 May 2021mobile
funkodelic
С дорест чешкой кнопка станции не работает.
funkodelic
30 May 2021
balmix:
вот это провал. 😞 Ладно, буду искать параллельно рестовую.
Даже на дорест португалке работала, а тут такое.
fill-84
31 May 2021
Да
Мнения разошлись. Можете подробнее?
Верхний пластик с козырьком точно совпадает у фк2 и с-мах, поляки указывают совместимость. По пластику вокруг экрана (с кнопками и жалюзи) вопрос.
Sanek2033
31 May 2021
balmix
работает, из нюансов только: дорест чешка не дружит с рест парктроником и pi коды по своему вещает
Q-cent
31 May 2021mobile
fill-84
У меня Grand C-max, sync 3 с рамками и жалюзями ставил от Куги.
zhuravlyovaa
31 May 2021
А в чем это выражается?
funkodelic
31 May 2021mobile
Sanek2033
А не заскринишь конфиг синка и чешки ?
Sanek2033
31 May 2021
zhuravlyovaa
Нет звука парктроника через динамики
funkodelic
напиши хотя бы инженерный номер своей чешки
karlon3
31 May 2021mobile
F
fill-84:
Думал про фф3. Так что мнения соединились.🤣
funkodelic
1 June 2021mobile
Sanek2033
Думал для дореста разницы нет, прошит последним софтом 19c104-af
Sanek2033
1 June 2021
funkodelic
без инженерного номера блока, мне 19c104-af ни о чем не говорит
funkodelic
1 June 2021mobile
Sanek2033:
19c104
А где его взять? Это то, что на наклейке
Sanek2033
1 June 2021
funkodelic
да что на этикетке был, опроси acm диагностикой там тоже отобразится
dre12007
2 June 2021
dre12007:
Подскажите, как мне вернуть эти часы назад, все было хорошо, часы показывало, пока я не обновил на куге совой дорестайл bcm в рестайл, конфиг остался тот же, но часов больше нет?
ни кто не знает как включить часы? bcm замени на рестайл но часы так и не появились
fill-84
3 June 2021
Нашел искомое.
Коннектор для модуля APIM (54pin), VAG 4E0972144
Пины для коннектора VAG N90764701
Китай лучше не брать!
PRP
3 June 2021
VAG не подходят для Sync1, 2 и 3.
Они подходят только для обычного модуля Bluetooth.
Sync 1,2,3 -connector
VAG 4E0972144
BezzzPaniki
3 June 2021mobile
Sanek2033
Нет связи между наличием ДОрестовой чешки и отсутствием звуков парка. Дело в чём-то другом У меня ДОрестовая чешка и парк из динамиков.
fill-84
3 June 2021
VAG не подходят для Sync1, 2 и 3. Они подходят только для обычного модуля Bluetooth.
Та да, рано обрадовался. Спасибо что заметили.
По идее пины подходят.
DedMedic
3 June 2021mobile
BezzzPaniki
Как сделал ?
