На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Brandon007
23 May 2021mobile
Уважаемые, а есть у кого прошивка для блока нокиа с юсб обновить на русский его?
aidch
24 May 2021
так как понять что блок БТ исправен? через ЮСБ можно?
Stankinovez
24 May 2021mobile
aidch
Проверить питание на него и кан-шину, проверить адаптером, выходит ли он на связь
aidch
25 May 2021
forscan это умеет? или какую прогу надо поставить? у меня форд транзит (если имеет значение).
Smash71
26 May 2021mobile
Brandon007
Нокиа - финны.
Форд - американцы.
Brandon007
27 May 2021mobile
Smash71
И?
dimgo
27 May 2021
Smash71:
Brandon007
Нокиа - финны.
Форд - американцы.
при этом блоки nokia для форда делали в германии, а тележку фокуса немецкое бюро форд совместно с японской маздой и шведской вольво
dimgo
27 May 2021
Brandon007:
http://web.archive.org/web/20140528104355/http:...ate.zip
вроде бы AV. разговаривать всё равно ж по-английски будет, 8m5t говорить по-русски не умеет.
Brandon007
27 May 2021mobile
dimgo
Мне бы прошить для того чтоб по русски на магнитоле показывал. Спасибо за ссылку
Mindful
27 May 2021
Brandon007
Для этого вам магнитолу прошивать нужно.
dimgo
27 May 2021
Mindful:
Brandon007
еще прошивка на блютус модуле должна быть не ниже какой-то версии.
Brandon007
27 May 2021mobile
Mindful
Магнитола от мондео с чёрной крутилкой, подозреваю что прошитая, отдельно прошить её не выходит, даже через ucds не видится в фокусе 2.
Brandon007
27 May 2021mobile
dimgo
А какую прошивку из общего списка что скинули ссылку заливать?
dimgo
28 May 2021
Brandon007:
Mindful
так ей, скорей всего не сказали, что она не на мондео уже стоит 🙂 поэтому её и не видно. но это не важно, потому что она изначально русский знает.
Brandon007:
это родной архив с форда. его надо распаковать на флэшку, в корень, никаких папок. лучше для этого чистую флэшку брать. и блок должен сам взять нужную ему версию. но можно положить на флэшку только нужный файл. название должно заканчиваться на AV.bvc
в шапке есть ссылка на прошивку блока до версии AR, прочитайте
Brandon007
28 May 2021mobile
dimgo
Понял спасибо. Как же сказать магнитоле где она теперь стоит?)
dimgo
28 May 2021
Brandon007:
вроде в теме про штатные магнитолы про это много писали. для этого нужен мондео 🙂 и я не помню, можно ли третьей генерации (с резиновой черной крутилкой) сказать, что она больше не в мондео. хотя в куги они ставились, только серебристые в квадрате, с серебристой крутилкой. а куга это тоже фокус, как и си-макс 🙂
Pincky
28 May 2021
Brandon007
может надо самому авто сказать какая магнитола стоит, не помню правда есть ли в конфигурации такой пункт
Mindful
28 May 2021
Brandon007
в Mondeo магнитола висит на MM-CAN шине, которой нет в Фокусе. По-этому ее программа и не видит.
Brandon007
28 May 2021mobile
Mindful
А в схеме распиновки подключения магнитолы может кинуть туда фокус Кан шину и увидит? Или это так не работает? 😅
И так понимаю не увидит. Прошить можно будет только в авто типа мондео?
Mindful
28 May 2021
Brandon007
По прошивке не подскажу. Можно попробовать в UCDS выбрать Mondeo и подключиться к магнитоле
dimgo
28 May 2021
Mindful:
Brandon007
не так. и в фокусе, и в мондео одна и та же магнитола будет работать и будет общаться по шине с остальными блоками. будет получать и отдавать время, управлять новеро и получать с него названия песен и телефонную книгу. но вот конфигурирование в фокусе и в мондео проходит по-разному.
они даже просыпаются по-разному, в мондео нет АСС на магнитоле, её шина будит. а фокус тупо подаёт 12в на вход АСС.
Smash71
28 May 2021mobile
Brandon007
Не стоит требовать от автомобиля, которому минуло 20 лет, чего-то инновационного.
Brandon007
28 May 2021mobile
Smash71
Это например?) насколько знаю опыт людей такой есть. Есть у кого по русски и пишет магнитола, и блок говорит,и даже навигация на приборку с большим экраном выходит, и блау стоит с камерой заднего вида и живыми динамическими линиями. А современные не все такой начинкой похвастаются,или цена за 1,5+ ляма в убогой комплектации разве что нового года. Да и моему авто только 11 лет😁
Smash71
28 May 2021mobile
Brandon007
А, извините, ветка про Второй Фокус.
И писала и говорила и скорость вращения вентилятора климата регулировала.
Brandon007
4 June 2021mobile
dimgo
Подскажите, в архиве море прошивок. Брать ту что AV или все скопом а там само разберется? И возможно ли засейвить (скачать) текущую вдруг что пойдет не так.
Rivendell
4 June 2021
Brandon007
смысла нет сейвить. AV берите.
dimgo
5 June 2021
Brandon007
правильно, ставить AV и не заморачиваться.
ну или если есть желание, искать и покупать CS7T...212... мультиязычный, и поговорить по-русски можно, и любой другой язык включить (будете с ней на немецком ругаться 🙂 ). и прошивок к ним нет, так что эта проблема волновать не будет 🙂
магнитолу вам, скорей всего, трогать не надо, если она на самом деле последняя с мондео, русские буквы в ней есть.
Brandon007
6 June 2021mobile
dimgo
Rivendell
Подскажите, взял прошивку AV на флешку под fat 32 делаю процедуру как писали в теме идет сначала одно сообщение, потом такое как на фото. Что не так?
Rivendell
6 June 2021mobile
Brandon007
Значит последняя прошивка уже
Brandon007
6 June 2021mobile
Rivendell
А тегов русских так и нет. Значит сама магнитола не понимает и шить её только на мондео?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
