Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
732K
3,1K
brum83
5 April 2021
в менюшке магнитолы Кнопка синк не выбирается.
А ты в конфиге синк прописал?
aezkme
5 April 2021
B
brum83:
ну я выставил через focccus правильные настройки, но чет не завелось. А есть способ как-то проверить, что sync модуль вообще жив? И хотя бы питание на него поступает верно
karlon3
5 April 2021mobile
aezkme:
В опросе в forscan посмотреть, предварительно сохраненный профиль удалить.
aezkme
7 April 2021mobile
karlon3
Спасибо, после проверки проводки, появился модуль apim, видимо теперь правильно подключен. Но флешка не заработала (вставил в черный порт) и меню все так же молчит. Дело только в прошивке осталось? Конфиг прописал до правильного подключения, но ошибки сбросил уже после
7 April 2021
Коллеги, подскажите кто знает, "синие" динамики Сони от Мондео 4, Мондео 5, Фокуса 3 и прочих чем-то отличаются друг от друга?
karlon3
7 April 2021mobile
ПыЖиК:
Там от мони на них пластиковая направляющая есть которую надо отломить и они идеально подходят на фф3. При цене в районе 1500 за новый.
От мони 5 финис 5189609
aezkme
9 April 2021
Подскажите пожалуйста, эти блоки заведутся вместе?
Вроде все собрал, apim модуль без ошибок, магнитола только по 2 антенне ошибку выдает, а в меню все так и не пускает. Флешка на пару секунд загорается, но не работает:(
bozhinov73
3 May 2021
Здравствуйте, заменил RP3 на Sony RP86, установил антенну GPS. Навигация работает без голоса (про два кабеля от дисплея к CD узнал - установлю), на дисплее показывается температура от климатроника, работают блютуз и USB, а вот парктроники не показываются. Я ничего не менял в конфигурации. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Roman21
3 May 2021
Здравствуйте, стоит рп3 с 6ю динамиками. Можно ли штатно воткнуть ещё 3 динамика? (Без колхоза)
karlon3
3 May 2021mobile
R
Roman21:
Конечно, 2 это пищалки в задних дверях (подключаются параллельно мидам, а вот цетральный должен поддерживать АСМ, как правило в дорестах уже была под него проводка
Roman21
3 May 2021
karlon3:
И ещё вопрос. Как узнать поддерживается ли ACM модуль?
Mortyl
14 May 2021mobile
Знающие люди, подскажите, стоит рп7, сборная солянка насколько я понял. есть ли возможность подружить эти два блока, аудио и синк
Экран стоит под камеру заднего хода, без нави.
АНДРЕЙ1973
14 May 2021
модуль магнитолы перепрошивать придется скорее всего. а вообще без конкретики, ничего не скажешь точно.
funkodelic
18 May 2021
Привет!
На борту APIM Sync3 и магнитола РП7 - все работает нормально.
Решил поставить Чешку дорест. Подключаю - тишина. Пробовал менять конфиг (gen2), обновил софт до последнего - ничего тишина. Машина магнитолу видит, все ок, а звука нет. Подскажите, куда копать или может быть кто-нибудь выложит заведомо рабочий конфиг с Sync3 . Не исключаю, что купил сломанную голову, так как корпус сильно греется.
Заранее спасибо.
paradoxxi
18 May 2021mobile
Для инфи,чешка рестайл+новеро не роботает,радио играет и все(надо только ставить синк 1.1 и проводку манять под него.
karlon3
18 May 2021mobile
F
funkodelic:
Привет!
Заранее спасибо.
Авто дорест? 3 пин вынули?
funkodelic
18 May 2021
karlon3:
Приветствую! Дорест, я так понял, что 3 пин вынимать надо только для того, чтобы при старте двигателя прерываний не было, так что для теста нет, не вынимал.
karlon3
18 May 2021mobile
F
funkodelic:
Верно, есть конфиг у меня от дорестовой по usds
funkodelic
18 May 2021
karlon3:
как бы получить его? 🙂
karlon3
18 May 2021mobile
funkodelic
В л.с. скину
paradoxxi
19 May 2021mobile
Будет работать синк 1 от фюжена ,ескейпа на фокусе???
karlon3
19 May 2021mobile
P
paradoxxi:
Будет
odnorogov71
28 May 2021mobile
Добрый день ,много чего читал, как всегда пишут одно а в реале получается другое,.подскажите что и как и куда,стоял дисплей
. Поставил
. Нужно восстановить Юсб и поставить темную тему.Ткните пальцем что и как и куда.когда читал про этот дисплей писали поставил,закрыл машину, постояла,заработало ,но увы Юсб не захотело
тараннн
28 May 2021mobile
Поставил ,закрыл это про mdf5, а у вас 4.2 дисплей, тут только шить
odnorogov71
28 May 2021mobile
тараннн
Подскажите ,чем и как и какую прошивку,у нас всех по объявлениям спросил ни кто не делает
karlon3
28 May 2021mobile
odnorogov71
Ни чего не понятно, но очень интересно. Что Вам нужно?
odnorogov71
28 May 2021mobile
Яkarlon3
Я бы хотел что бы заработало как я хочу,дисплей с темной темой,и Юсб работало.перед этим много читал и нахваливала тот что я купил, и что подключил все работает,и камера к нему напрямую подключается,но что то не так,теперь оказывается прошивать его нужно,а обзвонил по объявлениям никого нет поблизости
karlon3
28 May 2021mobile
odnorogov71
Начальный конфиг авто какой?
odnorogov71
28 May 2021mobile
. Форд фокус 3 рейстайлинг
makomn86
3 June 2021mobile
Всем привет.
Подскажите хочу поставить центральный динамик, машина ФФ3 рестайлинг с sync 3 без навигации+ полный парктроник, вот такой ACM подойдёт? или нужно искать от рестайла?
