Bari
16 February 2017
Не помню точно, но в предыдущих версиях раздел: "Общие" в настройка был недоступен если зажигание выключено, V3.4.21098 этот раздел доступен с выключенным зажиганием, кроме пункта общий сброс.
Проверьте кто обновился.
There are no CN maps because they haven't either been found or even released yet. That crappy Sync 3 program isn't going to find him something that doesn't exist.
Sanek2033:
Не помню точно, но в предыдущих версиях раздел: "Общие" в настройка был недоступен если зажигание выключено, V3.4.21098 этот раздел доступен с выключенным зажиганием, кроме пункта общий сброс. Проверьте кто обновился. |
В 3.4.21020 тоже доступен без зажигания.
Ребят, 3.4.21020, как активировать Calm Screen? В DE01 поставил Enabled, сделал сброс модуля, а кнопки так и не появилось. Подскажите!
Rad1st
Кнопки на экране и не появится. Для этого нужен мод. А кнопкой на панели попробовать?
funkodelic
Так она просто отключает, длительное нажатие не реагирует
Rad1st:
а кнопки так и не появилось. Подскажите! |
в Настройках дисплея должен появится пункт «Пустой экран»
Sanek2033
Вот он и не появился. Только отключение дисплея.
Rad1st
Калибровки обновлял?
Serg-goНаверное в этом и загвоздка, сейчас стоит -CB, что можно посвежеее подсунуть ему?
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Mondeo 5 не окирпичится? Это же для Куги, Фокуса вроде?
Был бы благодарен, если бы и на Эксп 2018 подкинули бы калибровочки
Serg-go
16 May 2021
Эти калибровки добавляют функционал который на куге как раз и не работает.. так что думаю не окирпичится. Подробнее в комментах здесь.
https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/
Других калибровок не встречал..
Serg-go
Да, все заработало, спасибо! Через UCDS закинул по списку в VBF-loader файлы, после загрузки принудительно сделал сброс модуля (не к заводским настройкам, а просто сброс) и кнопка появилась в Настройки-Экран.
Уважаемый Balmix сообщил, что ещё можно поработать на DE07-DE08, посмотрю, что там можно включить дополнительно. Буду благодарен за любую ценную информацию по данным разделам.
Всем добрый день.
Поменял Contry Code с помощью ForScan. Но вот проблема. Когда устанавливаю код RS, то есть русский язык и пропадает навигация. Возвращаю параметр в исходную, тогда с навигацией все норм и язык сбрасывается. Как сделать, чтобы и карты остались и русский язык сохранить? Может кто-то сталкивался? Sync 3.4. Ford Ranger 2020.
Ни кто не обращал внимание, после последней версии 3.4 у меня пропало сообщение при вкл нави.
megaev
18 May 2021mobile
karlon3
У меня тоже нет, на 3.4.21020. Один раз появляется при сбросе настроек, а дальше без него.
megaev:
У меня тоже нет, на 3.4.21020. Один раз появляется при сбросе настроек, а дальше без него. |
Я на 21098, на 21020 была вроде.
Y-Protiv
18 May 2021mobile
karlon3
У меня самые последние версии,сообщение появляется при включении навигации
froligorЯ немного не это имел в виду. Хотел спросить, есть ли смысл устанавливать вместе с пакетом 3.4? Или оно все равно работать не будет?
Rad1st
Нет смысла ставить логотипы. Только через мод.
Rad1st
19 May 2021mobile
Serg-go
Огромное спасибо!
Кстати, на Explorer MY18 калибровки MY18.5 выдают ворох ошибок от Несовместимой конфигурации до ошибок первичной конфигурации. Инструкции по удалению ошибки U2100 не работают. Подмены конфигураций с других авто и прочие фокусы тоже не работают.
Поэтому калибровки на Explorer 2018 г.в. и выше ставить не только не обязательно, но и нежелательно. Calm Screen работает без проблем. 3.4 21098.
valerycpp
21 May 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста.
У товарища Ford Kuga 2, так вот, все служебные уведомления идут через динамики. У меня же Focus 3 рест тоже sync3 с чешкой, но звук нотификаций через приборку. Также где то встречал записи, что у Мондео бывает пропадают звук с колонок переключается на приборку. Может кто нибудь подсказать, что поправить в конфиге APIM?
storage01
29 May 2021mobile
Всем знатокам ... VDOP и HDOP - это хорошо, всего спутника 16. Но почему точность gps такая ужасная?
IMHO На некоторых территориях GPS не показывает точных данных ?
froligor
26 June 2021
Только для обновления модулей Sync 3 с установленной версией ПО 3.4 EU!!!Официальная версия 3.4.21020 EUOnly for Nav - 3,09 Gb (EU assemblies 01.05.2021)
Скрытый тексткод |
https://ivsu.binaries.ford.com/owner-package/11273573076/SYNC3_3323500412_Update.zip |
autoinstall.lst; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.4.54 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.21020_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-VEB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VEB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-VCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
Item3 = 5U5T-14G381-ER
Open3 = SyncMyRide\5U5T-14G381-ER.tar.gz
Item4 = 5U5T-14G391-AN
Open4 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AN.tar.gz
Item5 = 4U5T-14G423-AC
Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G423-AC.tar.gz
Item6 = 1U5T-14G658-AF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AF.tar.gz
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction,AutoInstall
x
x
Only for NonNav - 3,09 Gb (EU assemblies 02.05.2021)
Скрытый тексткод |
https://ivsu.binaries.ford.com/owner-package/11770549335/SYNC3_3323500421_Update.zip |
autoinstall.lst; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.4.54 - Only for NonNav/EU assemblies.
Item2 = HB5T-14G386-VAB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VAB.tar.gz
[SYNCGen3.0_ALL]
Options = AutoInstall,Delay,Include,Transaction
x
x
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
