8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
Azarrr95
13 March 2021mobile
Спасибо большое 😊
URY777:
Дежурные действия по магнитоле:
- перегрузить модуль GEM и магнитолу - снять клемму с аккума на 15 мин;
- если магнитола овал - перегрузить магнитолу - нажать кнопку on/of и удерживать до отключения, через несколько секунд магнитола включится сама.
Спасибо большое 😊
tu-22m3
23 April 2021mobile
Доброго времени суток! Мужики подскажите заменил на Форде магнитофон поставил с Мондео Соньку с DAB очень доволен, с обычной 6000 CD решил не прощаться и поставить её в катер, но предварительно проверить в гараже от блока питания 12В 3А , после запроса кода ввожу его (код с наклейки в книжке) магнитофон гаснет на секунду и вновь ЗАПРОС КОДА! КАК БЫТЬ?
ПС: два плюсовых к плюсу на блок и две массы на минус блока подцепили перелопатив массу похожих форумов
tu-22m3
23 April 2021mobile
Решил проблему самостоятельно отключи блютуз приспособу
Китайский брак мешал, сделал напрямки
RUDOLF88
24 April 2021mobile
Добрый день. Имеются две магнитолы. Одна от мондео
И вторая
Подскажите какая из них лучше?
Serya82
24 April 2021mobile
RUDOLF88
Бери вторую. Первую надо подпиливать под фокус.
RUDOLF88
24 April 2021mobile
Serya82
Это понятно. А по звуку какая лучше?
Serya82
24 April 2021mobile
RUDOLF88
Обе хороши.
URY777
24 April 2021
Сони от ФМ-3 форма ТРАПЕЦИЯ. Стоит усилитель 4х45 Вт. На Фокус 2 не подойдёт - там форма КВАДРАТ.
В Сони от ФФ-2 2007 года стоит усилитель 4х20 Вт.
Если уж ставить то лучше Сони 3 ревизии от Мондео 4 - Магнитола SONY 3G генерация, цифровая, овал. Мондео 4 рестайл.
RUDOLF88
24 April 2021mobile
URY777
А морду переставить никак?
URY777
24 April 2021
Куда?
RUDOLF88
24 April 2021mobile
URY777
С овала на от мондео
URY777
24 April 2021
Разные конструкции - пробуйте. По креплениям лицевая панель точно не подойдёт.
Напишите потом что получится. Думаю спалите плату лицевой панели.
Сони от ФМ-3 входит в рамку под углом вниз.
Все магнитолы ФФ-2 входят в рамку прямо.
К чему всё это?
Лучше уж приобретите нормальную магнитолу для ФФ-2 и не парьтесь.
Andy-DS
26 April 2021
R
RUDOLF88:
И вторая
ну так то, обе шлак...
если не планируете покупать, а это в наличии и может быть подарено, только в этом случае - вторая имеет шанс. Других вариантов - нет.
4honte
26 April 2021
RUDOLF88
URY777:
Если выбирать из представленных вариантов, я бы взял вторую соньку и перепаял усилитель на 4*45ВТ (стоимость усилителя на Ali рублей 100)
RUDOLF88
26 April 2021mobile
Andy-DS
Да, они обе в наличии
Pavel_24
13 May 2021
Всем привет, купил супруге адаптер блютуз и хедсфри на 6000CD а оказывается там разъемы разные 🤪
В нужном мне месте стоит уже белый штекер и он не совсем такого же размера.
Можно как то подключить?
URY777
13 May 2021
Про штатный блютуз - Установка штатного bluetooth c USB для Sony.
На штатной белой фишке стоят пины и проводка на АУКС в бардачке.
К этим пинам подключается кЕтакйский блютуз.
Придумайте как подсоединиться к пинам и не отсоединить АУКС.
Pavel_24
13 May 2021
Там 3 проводочка на белой колодке их я так понимаю нужно переставить на китайские. Есть разница как подключить правый левый? Черный то точно на черный пойдет.
Но у меня штатного aux нет, видимо только провода подключены.
URY777
13 May 2021
Про кЕтайский блютуз - https://www.drive2.ru/search/?text=%D0%91%D0%BB%...0%D0%B4
Штатный левый чёрный вам трогать не надо. Только белый правый.
URY777
13 May 2021
Pavel_24:
У вас на фото на белой правой колодке есть 3 провода, это провода на разъём АУКС в бардачке. Отследите куда идёт проводка и найдёте разъём АУКС.
Если в магнитоле нет кнопки АУКС то кЕтайский блютуз работать не будет.
Pavel_24
14 May 2021mobile
URY777:
В бардачке аукса нет. Провод то я уже понял по распиновке, что это на аукс
Фото мое
URY777
14 May 2021
Отследите куда идут провода - найдёте разъём.
artemdrozhevski
17 May 2021
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу поменять в своём FOCUSе ГУ с 6000cd на Sony! Интересует есть ли разница в ГУ SONY от FOCUSa или MONDEO?
Ilyitsch
18 May 2021mobile
artemdrozhevski
Как минимум разъём антенны. Нужен переходник.
URY777
18 May 2021
Магнитолы Сони 1 и 2 ревизии на Фокусе 2 и Мондео 4 одинаковые - прошивки разные - выбирают какая нравится и меняют конфигурацию.
Магнитола Сони 3 ревизии Мондео 4 рестайл имеет две антенны - активную и пассивную - разъёмы ФАКРА. Ставят на Фокус 2, применяют переходник. Прошивку обычно не трогают, меняют конфигурацию.
Про магнитолы Сони - https://www.drive2.ru/l/501451245496566314/
Brandon007
19 May 2021mobile
Друзья, товарищи. Кто знает как прошить магнитолу с чёрной крутилкой на русский язык? Пробовал адаптер ucds - знающий человек сказал что раз она от мондео то на моем фокус 2 не видится в принципе. Сейчас воспроизведение с юсб или телефона - язык только инглиш и закорючки если русский. Может надо обновить блок новеро/нокиа?
URY777
19 May 2021
Если на боковом стикере есть символы EUR то магнитола Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой изначально прошита под кириллицу
Блок Новеро обновляется.
Brandon007
19 May 2021mobile
URY777
А блок нокиа? И где можно взять прошивки?
А на магнитолу посмотрю, спасибо
URY777
19 May 2021
Brandon007
Про Блютуз - https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/. Если вы есть на Драйв2 то в конце темы есть контакты к кому можно обратиться по прошивке.
Ещё - https://www.drive2.ru/l/3499695/
9 people online
9 people online
