Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
410,8K
2,2K
sgakcs13
12 April 2021mobile
Залил конфиг. Откалибровал. Все работает но пропадают знаки с приборки, приходится включать вручную каждый раз
k-jfk
12 April 2021mobile
sgakcs13
Автозаводом двигателя пользовались? Если да это бага без исправления, автозапуск сбрасывает распознавание знаков
sgakcs13
12 April 2021mobile
k-jfk
Да, автозапуском пользуюсь. То есть даже если раз завел с автозапуска, заглушил. то следующие запуски с ключа все равно нужно активировать заново?
Doggi
12 April 2021mobile
sgakcs13
Да. Либо идти по пути замены приборки и асм от куги.
DuoX
13 April 2021mobile
Либо докопаться до истины. Проблема, вероятно, возникает из-за отсутствия питания камеры в момент работы приборки.
sgakcs13
У Вас по схеме все подключено?
storage01
13 April 2021
sgakcs13
поделитесь своим опросом модуля PSCM
sgakcs13
13 April 2021mobile
DuoX я подключался из левой(кан шина) и правой(+-) стойки стекла. Так интересно то что работает все, кроме знаков
Vovan_mail
13 April 2021
sgakcs13
Должен приходить постоянный плюс на камеру
DuoX
13 April 2021
Vovan_mail
Не должен. Питание должно быть от зажигания.
sgakcs13
Откуда там плюс, к которому подключились. Смотрели по схеме?
sgakcs13
13 April 2021mobile
DuoX
Не по схеме точно. Где было показано на схеме у меня там 5в напряжение. Взял из соседнего пина 12в
DuoX
13 April 2021
sgakcs13
Скорее всего проблема именно в этом, ищите нужный провод. На котором плюс от реле зажигания BCM.
sgakcs13
13 April 2021mobile
DuoX
Ну как то странно, запитан acs и остальные функции камеры работают от автозапуска
DuoX
13 April 2021
sgakcs13
Ну они и будут работать, в чем странность?
sgakcs13
13 April 2021mobile
DuoX
Почему именно знаки отключаются?
Y-Protiv
13 April 2021mobile
sgakcs13
Да уже сто раз это обсуждали,если питание взять от близлежащих ДД то знаки пропадают,ведите питание согласно схеме
Absorb
13 April 2021mobile
- Если подключить от общего освещения/дд и камера будет каждый раз работать ещё 15 мин после выключения зажигания, то каждый раз будут сбрасываться знаки.
- Если подключить от постоянного плюса (пин 1 в правой стойке), то знаки отключаться не будут, но после следующего заведения машины могут висеть старые знаки, так как камера не отключалась. К тому же она будет нормально так высаживать АКБ, так как у неё потребление 700 мА
- Если нет возможности подключить по штатной схеме от RJB (блок предохранителей в багажнике), как например у меня и было, подключайте камеру к проводу зажигания в косе возле BCM
DuoX
13 April 2021
sgakcs13
Потому что состояние подсистем камеры шлется по CAN для приборки (чтобы она знала, что отображать) и наоборот (для управления соответственно). Когда вы выключаете зажигание через какое-то время шина засыпает, а питание на камере у Вас остается. В этот момент для камеры создается такая ситуация, как-будто что-то из функций отключено, она сохраняет это состояние. Поэтому все так.
sgakcs13
13 April 2021mobile
storage01
Это куда тыкнуть надо?
sgakcs13
13 April 2021mobile
Absorb
У меня pin 1 в правой стойке дает напряжение 5в
storage01
14 April 2021
sgakcs13:
d3vil.st
Я могу выбрать в приборке режим ,интенсивность. Но сразу сбрасывается
sgakcs13
для решения этой проблемы, если конфигурация камеры на 100% верна, вам необходимо проверить прошивку pscm
у меня эта проблема при использовании CV6T-14C218-AH, после обновления до CV6T-14C218-AX все сразу работает
но, конечно, вы должны убедиться, что камера на 100% верна, прежде чем пытаться выполнить pscm
sgakcs13
15 April 2021mobile
Подскажите тогда откуда лучше + взять?
Y-Protiv
15 April 2021mobile
sgakcs13
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19110822)
DuoX
15 April 2021
sgakcs13
У Вас рест? Вот оригинальное подключение:
sgakcs13
16 April 2021mobile
DuoX
Подключил под консолью со стороны пассажира к желтому проводу 31. Все работает, с автозапуска не отключаются. Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #16682079)
Doggi
19 April 2021mobile
sgakcs13
Сомнительно, как-то. Можете видео снять?
roma_vrn
19 April 2021mobile
W
winston37:
Да, увы проблему включения/выключения победить так и не удалось. Сколько не бился с конфигами, прошивками, заставить включаться эту функцию так и не смог. Надежда была, но умерла(
У меня функция LCA не отключалась при нажатии на подрулевой выключатель удержания в полосе, когда я поставил значение в LCA Factory Configuration ( Factory Enabled - Last Memorized ). Но у меня все связанные модули с этой системой с рестайлинга, поэтому центрирование не работает. Только линии становятся жёлтыми от 80 км/ч.
sgakcs13
20 April 2021mobile
Doggi
Сомнительно что? Что подключил или не отключаются? Кинь номер или вк в лс. Отправлю
tonyarms
25 April 2021
Кто-нибудь может без ошибок преобразовать BV6T в стойку CV4T или наоборот?
dre12007
7 May 2021mobile
Сегодня решил испытать ситистоп, ничего у меня не вышло, ни видит машина коробку, пробовал жилет, скотч алюминиевый, и даже номер снял и прикрепил к коробке, не тормозит машина
karlon3
7 May 2021mobile
dre12007:
Ошибок нет?
