Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
231,1K
10 January 2020
F
FinderRus:
В момент, когда в дело включается ШИМ -потребление этой же лампы (возможно) прилично снижается за рамки минимального порога (хотя при этом она светит и даже не меняет яркости) и в этот момент ВСМ фиксирует ошибку.
Потребляемая мощность - величина расчетная. Видимо, сопротивления не хватает. Вот и пришли к тому, от чего плясали - нужна обманка в виде сопротивления ))
evgeniyu
10 January 2020
C
Crazy7:
Обшивки нет сверху двери - там металл. Она только ниже начинается, под стеклом.
Все правильно, под обшивкой отверстия в металле, а там фиксаторы, чем нибудь надавить и выйдет.
У меня по каталогу 1852185, цена на него 5500 в exist и срок поставки полтора месяца
В новом никакого смысла нет, на разборках и авито от 500 до 1000р, а так есть множество отчетов на драйве, где вместо сгоревших/залитых ставили светодиодную ленту.
Crazy7
11 January 2020
evgeniyu
Спасибо, так и есть. Снял, разобрал, внутри плата VALEO B003611-C
Что то ниже 1500 не находится 😢
alexandr20
4 March 2020
камрады, есть интерес в дорест титаниум поставить в поворотники оранжевые лед лампочки в задние фонари PHILIPS 12764X2. цена нифига не демократичная, хотелось бы подстраховаться и узнать, чтоб не резать проводку и не ставить обманки, работать будет?
SSR
4 March 2020mobile
alexandr20
Будет, у меня такие стоят, дорестаил титаниум. Если не ошибаюсь, с ними в комплекте идут и сопротивления. В фары сопротивления прилепил на крышку, которая закрывает лампы поворотников, сзади - внутри салона в нишах для мелочей. Работают отлично уже три года.
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #18353067)
Vitek_mos
28 July 2020mobile
А кто ставил светодиодные лампы вместо галогена? Без обманки никак? Нехоцца кипятильник под капотом возить...
Vitek_mos
31 July 2020mobile
В общем накупил сопротивлений. Ставил все больше и больше. По итогу сопротивления кончились, 80 ом набралось. Т.е. при напруге 13 в, около 2 Вт нагрузки. Ошибка не выскакивает. Походу ток БП лампы не поддается измерению. После вых куплю ещё пару резисторы по 100 ом и посмотрим. Может там любое активное сопротивление создаёт достаточный ток.
Но 80 уже еле теплые.
Свет хороший. Граница четкая, никого слепить не будет.
gosydar600
2 August 2020mobile
Все привет. Перегорела лампочка стоп сигнала и вылезла соответствующая ошибка. Лампочку поменял, все работает, но ошибка осталась. Клеммы скинул. Не помогло. Как можно убрать ошибку в данном случае?
zicko1980
3 September 2020
Поставил светодиодные лампы с Али. СТГ везде четко наблюдаем. ПТФ ровная черта СТГ, в ближнем галка. Про ближний да светить стало ярче лампы не самый ультиматив (М2 12000 люмен на пару) но я бы не сказал что прям "вау". А вот в ПТФ это что то. Поставил безвентиляторные S&D на 12000 люмен так вот просто шик как долбят. Конечно надо им проверку пройти в дождь и снег . Ну и посмотрим сколько по времени вынесут. Если кого заинтересует могу скинуть ссылки с али. Но не все так просто. на Н7 покупал адаптеры так же с али и шил машину на альтернативный ксенон. Так вот из за того что лампы по 26Вт комп все равно нет нет да ругается на неисправность. Но лампы не тушит. Для ПТФ вообще не каких доработок не надо.
fly226
4 September 2020
xdriver
Снятие боковой части заднего фонаря на универсале. Поискав на просторах интернета и посмотрев несколько роликов приступил к замене лампы стоп сигнала.
Многие говорят что надо открутить один барашек, и фару тянуть на себя, назад.
На самом деле немного по другому.
Сломать фонарь очень просто, на улице легкий мороз, как это получилось у меня немного усилия не в том направлении, часть фонаря откалывается и отлетает.
Позже в интернете я нашел большое количество случаев как у меня.
Фонарь сдергивается легко, практически без усилий. Но сдергивается В БОК. Слышно как отщелкиваются напрявляющие. После этого становится все интуитивно понятно.
На всякий случай для большего понимания - фото, на котором видно, что тянуть В БОК, а не назад.
А вот и расположение болтов и направляющих.
Пришлось временно заделать брешь)
А вот и сам ремонт. Ремонт проводил дихлорэтаном (купить можно за каких то 40 рублей в магазине все инструменты (фирмы rexant) и много где еще)
Откололся уголок от фонаря и на три куска.
После нанесения дихлорэтана, происходит расплавление и сшивка отколовшихся кусков.
Далее вышкуривал поверхности 1000 и 2000 шкуркой, а затем полировал.
В итоге пластик фонаря стал как единое целое, результат пушка.
Всем удачи при съеме, не повторяйте ошибок.
userrustam
29 March 2021mobile
А я поставил лед
Как вариант с Али
Как вариант с Али бежит огоньком
nickolay.irina
10 April 2021mobile
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался. Обнаружил, что не горит лампа габарита/стопа, хотя бортовик не писал об этом, лампу поменял и бортовик начал писать, что лампа неисправна. Что может быть хз
10 April 2021mobile
nickolay.irina
Подключаться, читать ошибки.
Zae_Biz
16 April 2021
-4
здорово, народ!
Жена владеет корытом ФФ3 универсал дорестайл 2013г., стукнули нам задний внешний фонарь, решил я его поменять и купил оригинальный, внешне неотличимый, но не тут-то было!
Производитель корыт сделал мне "сюрприз": если на исходном родном фонаре лампочка стопаря (он же габарит) имеет два контакта, то в "новом" фонаре только один. Разумеется этот гад не горит никак: ни стопарь, ни габарит.
Вопрос: если поставлю одноконтактную лампочку моя проблема решится? или там еще и в электрике может быть гнусь?
Буду благодарен за спецификацию лампочки.
16 April 2021
Z
Zae_Biz:
Вы купили фонарь со светодиодным габаритом. Отсуствующий контакт в патроне лампы запитывает светодиодную ленту. Патрон такой же под двухнитевую лампу, но используется только одна нить для стоп-сигнала. Если поставить лампу P21/5 должен работать стопсигнал. Если у вас ничего не работает, то фонарь проблемный.
Zae_Biz
16 April 2021
Vortex:
спасибо, теперь понятно почему два контакта уходят в центр фонаря - к светодиодам.
16 April 2021
Z
Zae_Biz:
Наверное, можно перепиновать, используя разбитый фонарь, как донора. Нужен только патрон и запитать оба контакта на нем.
Zae_Biz
16 April 2021
судя по тому, что Р21/5 в "новом" фонаре не горит никак, теперь только или перепиновка или новый поиск
16 April 2021
А светодиодный габарит горит?
svoboda-lip20
28 April 2021mobile
Приветствую ! У меня фокус 3 дорест хатчбек,Подскажите какая лампочка стоит подруливанием света ? И какие лучше брать ?
28 April 2021
svoboda-lip20:
H1 там
svoboda-lip20
28 April 2021mobile
Такая норм ?
28 April 2021mobile
svoboda-lip20
На вкус и цвет, как говорится...
andrey_reality
16 February 2022mobile
Какие лампы отслеживаются компом? Ближний, поворот, стоп, если не ошибаюсь точно отслеживаются! Хочу заменить габариты на светодиодные. Нужны с canbus или можно простые воткнуть?
Vitek_mos
andrey_reality
Я поменял на обычные, не жалуется. На стоп лечится изменением в конфигураторе на светодиодные задние фонари.
Ещё на противотуманки жалуется. Передние точно.
andrey_reality
17 February 2022mobile
Vitek_mos
Противотуманки точно нет! Я когда менял, то отключал их и комп ничего не писал
Vitek_mos
andrey_reality
Мож bcm разные. У меня писал
storage01
17 February 2022
Я заменил лампу заднего тормоза на светодиодную, и на IPC появляется ошибка, касающаяся неисправности лампы. Можно ли это отключить программно? Я пытаюсь не устанавливать резисторы в цепи лампы
Vitek_mos
17 February 2022
storage01
В конфигураторе установить светодиодные задние фонари.
