Не работает лампа заднего хода.
Предохранители проверил,лампочки тоже.Как ее заменить.или востановить ее работоспособность?
датчик заднего хода, переключатель заднего хода, лягушка, зх, задний ход, фонарь
dvabaks
4 November 2008
157,9K
MixFix
15 December 2017
P.S. : все-таки родные датчики лучше.
MixFix
15 December 2017
P.S.2: но реле решает проблему. А платить почти трюндель за родной жабовато.
DN_R87
14 January 2018
Подскажите финис код разъёма который вставляется в датчик заднего хода (треугольный разъём, коробка ib5)
lom420
8 February 2018
Возможно будет кому полезно, на ветке фф2 искал и не нашел тему.
У меня фф2, 1,6_100 правда.
При пробеге за 2оо тыс. перестала гореть лампочка заднего хода, при замыкании контактов в колодке лампочка загоралась, вообщем датчик под замену, покупать ford 1383960 посчитал расточительством и был приобретен FACET 7.6212, который отработав год благополучно сдал позиции. Начитавшись интернету решил брать FRANCECAR FCR30S042, получив сие изделие расстроился от исполнения и решил перезаказать на VERNET RS5561. Ну и пока все на руках сделал пару фоточек, может кому пригодятся.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
FRANCECAR изделие китайское, качество исполнения не понравилось, но сделано из алюминия как в штате и нанесен некий элемент для герметизации резьбового соединения, шарик прокручивается с рывками в своем посадочном месте.
VERNET изделие французское, качество понравилось, сделано из металла, но без герметика, шарик прокручивается мягко.
shiko000
26 March 2018
Подскажите знающие, есть ли чему ломаться, стираться в самой мкпп что давит на шарик датчика включения фонарей з/х. Снял старый датчик надавил отверткой на шарик - фонари горят. Ставлю на место, включаю заднюю - не горят. С Новым датчиком такая же беда. Это как то лечится без разбора коробки? Ощущение что что-то там в коробке не додавливает шарик.
Zell77115
25 May 2018
Почему никто тут не пишет что они бывают разные ??? Бывает с тремя контактами треугольный разьем, треугольный с двумя и прямоугольный с двумя.
SlavaM13
5 June 2018
Всем привет! Страницу назад я писал про замену датчика включения фонарей заднего хода на FF1 МКПП. Новый Ossca 12600 проработал почти две недели, И УМЕР. Я отремонтировал старый. родной. Не хочу хвастаться, пока работает. (Чтоб не сглазить)
Опять же разобрал вышедший из строя датчик. Неполадка та же, пригорание одного из контактов. Лампы заднего хода стоят 21 W.
А разновидность разъёмов похоже зависит от типа коробки АКПП или МКПП, а так же года выпуска модели и поколения ФОКУСА.
У меня ФФ1 2005 г.в. А это восстановленный датчик
eugen_dir
18 October 2018
SlavaM13
у меня же датчик этой фирмы проработал с сентября 2015 года и по сей день. Вот теперь снова нужно менять (((
Sergik848
26 December 2019
Всем привет! Если кому интересно вчера тоже снимал этот злополучный датчик включения заднего хода, ну а если подробно - обработал в нем контакты очистителем контактов Рунвэй(ем), если читать по русски, куда входит штекер питания и сам шарик на что давит лапка в коробке для замыкания контактов, просушил минут десять и собрал все в обратной последовательности и УРА! Все заработало, а то до этого задний свет включался редко примерно раз через 5-10 включений задней передачи. Вот только не знаю на долго ли хватит такой проделанной манипуляции, но будем как говорится надеется на лучшее. Удачи.
При разборке есть такой хитрый моментик - при снятии короба воздухана чтобы добраться до датчика, для меня было проблемно отсоединить трубку вентиляции картерных газов в виду очень не простого фиксатора, снимал двумя мелкими отверточками чтобы не сломать его. Остальное было для меня не сложно.
Коробка МТХ-75.
Сам датчик не как на снимках выше, он как бы толще и по-короче и само углубление под штекер овальной формы.
Sergik848
26 December 2019
Прошу прощенья! - Видимо залез в тему НЕ по модели моего авто! У меня Федя второй рестайл.
Gabo222
14 February 2021
Люди добрые подскажите, такая беда, при включении задней передачи, не включаются лампочки заднего хода, зато при включении задних туманок , ключаются лампочки заднего хода. Датчик проверил, не работает, но как связаны задние туманки и задний ход? Как найти решение?
Снял задний щит закрывающий обратную сторону задней фары, колодка с проводами заводская, тоесть там никто не переставлял провода.Куда копать не знаю.
mjollnir.ds
15 February 2021
Gabo222
Как вариант, первое что приходит в голову, это замыкание контактов фонарей, возможно они перетерлись, и при включении противотуманок замыкается и лампа заднего хода.
Gabo222
15 February 2021
mjollnir.ds. Я сначала думал до меня просто провода перекинули местами, тоесть соединили туманки к лампам заднего хода, дабы не менять датчик, но пока точно не ясно где там могли такое сделать, .Куплю датчик потом видно будет.
trjamtrjam
21 February 2021
Полтора года ежжу, до лягушки так и недобрался, как купил с неработающим... Примерно месяц недавно она сама начала включаться и потом перестала. Оттает высохнет, полезу смотреть
Gabo222
21 February 2021
Я достал штекер с датчика и замкнул, включаются и задние фонари и задние туманки, думаю где то перемычку поставили , надо найти , а потом и датчик заказать.
gunec453
15 April 2021mobile
SlavaM13
Здарова, датчик легко разобрался?
vaniakriv
26 November 2021mobile
Мужики подскажите пожалуйста! При включении заднего хода лампа не загорается. Задняя скорость включается но лампа не горит, потянув рычаг на себя загорается. Открутил датчик, шарик нажимается свободно, заглянул в отверстие увидел что лапка чёрного цвета выдвигается на половину. За ответ благодарю.
