Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
969K
6,6K
Focusnic
14 January 2021mobile
Всем добрый вечер. Ребята может есть у кого
модуль GSM М20, 21,30 или 31?
wertolet73
14 January 2021
вопрос.вчера был сильный мороз,ночью включали автозавод А91,машина завелась,поработала как положено 20 минут.Утром не завелась с автозавода,аккумулятор высажен в 0(был дохлый совсем).Прикурил,стартер крутится но вообще никаких схватываний.Проверил реле бензонасоса,предохранитель,вроде все ок.Но шума бензонасоса не слышно.Может ли сигналка блокировать бензонасос и как проверить в сигналке ли дело или все таки бензонасос?
bizz41
wertolet73
Может блокировать, а может и не блокировать.
Разбирать, смотреть, идет ли питание на насос.
wertolet73
14 January 2021
bizz41:
понятно.Просто может кто сталкивался с подобной ситуацией именно в отношении сигнализации.Просто перед тем как завтра в сервис буксировать,хотелось бы может какие бубны с сигналкой произвести.Там клема с аккумулятора или какие кнопки на брелке потыкать.
bizz41
wertolet73
Никто не знает, как вам сигналу устанавливали. Если есть блок бензонасоса, то он при снятой охране должен отключаться. Может быть реле сдохло и его нужно обойти.
quicko
18 March 2021
Всем привет! Парни, такой вопрос:
имеем FF3+ и Starline E95 2can+lin BT. FG-63-P4, GR64-S4. CAN 6.0.3
Включен режим slave.
Недавно сел аккум, до состояния, что даже свет в авто не включался.
После зарядки, перестал работать АЗ тройным нажатием "закрыть" на штатном брелке.
По модулям авто ошибок нет, сброс блоков делал, даже CCC заново заливал и в BCMi и в IPC, думал может глюк.
Результата нет.
Сделал сброс настроек CAN, настроил заново.
Результата нет.
Куда копать? Может кто сталкивался с подобным?
max_470
18 March 2021
quicko
в настройкай самого старлайна эта функция включена? Там отдельная галочка есть под нее.
Мало ли, чего сбилось после разряда.
quicko
18 March 2021mobile
Включена, снимал сохранял, обратно ставил.
Tratil
18 March 2021
quicko
У меня Старлайн без автозапуска ФФ3+ были проблемы с акумом, в результате снимал-отключал его, после случайно заметил что режим слейв пропал. Сейчас с оригинального ключа, на охрану не ставиться (раньше ставился точно).
quicko
19 March 2021mobile
Tratil
У меня точно настроено, да слэйв работает, кроме запуска 3ым нажатием
max_470
20 March 2021mobile
quicko
Попробуй заново процедуру чтения ключа старлайном пройти. Может, ключ испарился из мозгов сигналки
quicko
20 March 2021mobile
max_470
Тогда бы автозапуск не работал из приложения. Но попробовать думаю стоит.
quicko
20 March 2021mobile
max_470
Tratil
Вопрос снят, помог сброс клеммы с акб
andrey_reality
29 March 2021mobile
Всем привет. Не могу никак понять и разобраться. Фф3 дорест, двойная блокировка и сигналка штатная (пакет безопасности), включён режим Slave.
Суть вопроса такова. Раньше при постановке в охрану брелоком старлайн у меня подхватывалась штатка и на приборке моргал значек " i ".
Тем самым включалась двойная блокировка и датчики объёма. Сейчас с брелока старлайн машина запирается на двойную блокировку, штатка подхватывается но не до конца. Сейчас не моргает значек " i " и не включаются датчики объёма.
Если закрывать со штатного ключа, то штатка и старлайн встают на охрану как положено. Датчики объёма, двойное запирания замков, штатка, всё работает совместно.
Заменил приборку на рест и обновил ПО ВСМ, что в принципе ну вообще никак не могло повлиять на это. Со штатного ключа всё работает...
Какие варианты господа? Что можете подсказать?
bizz41
30 March 2021mobile
andrey_reality
В настройках старлайна "управление штатной системой охраны" включено?
andrey_reality
30 March 2021mobile
bizz41
Да, включено. После манипуляций я ничего не делал. Но проверил всё равно что стоит. Даже отключил и потом снова включил
metel
30 March 2021
andrey_reality
попробуй клемму с аккума скинуть на пару минут.
Vl_vic
30 March 2021
andrey_reality:
обновил ПО ВСМ
вполне могло повлиять. Можно либо ПО BCM вернуть, либо обновить can модуль старлайна.
andrey_reality
30 March 2021mobile
metel
Хорошо, попробую
Vl_vic
Но со штатного ключа всё работает же исправно. И штатка и старлайн совместно активируется.
Тогда бы и со штатного не работало полностью. Верно?
ПО ВСМ возвращать не хочу, потому что специально делал из-за того что яркость с блока света перестала регулироваться. Только с приборки регулировалась. После обновы стало с блока света.
Если поставить на старлайн, а потом ещё штатным закрыть, то тоже всё работает.
ПО тоже обновил чуть свежее. DV6T блок обновил. Ни на рест, ни на промежуточный софт. Просто чуть новее.
ПО кан старлайна стоит тоже почти самое последнее. Не скажу точно какое, но одно из последних. Сам обновлял лично его
andrey_reality
30 March 2021mobile
metel
Не помогло. На 10 минут скидывал
Vl_vic
30 March 2021
andrey_reality
Зайти в настройки кан модуля и проверить наличие управления штатной сигнализацией. Если есть, попробовать сбросить на заводские и настроить заново.
andrey_reality
31 March 2021mobile
Vl_vic
Управление штаткой стоит.
Если сбросить на заводские, то в первом пункте "номер автомобиля" тоже настройки сбросятся и надо будет вводить номер авто четырёхзначный?
fric90
1 April 2021mobile
Добрый день! Диллер прописал доп. ключ! В машине прописано 3 ключа, фокус 3 рестайл запуск с кнопки! Перестал работать автозапуск с брелка старлайн, и когда прикладываешь севший ключ в аварийный слот машина тоже не заводится
magvai
10 April 2021mobile
День добрый. Парни, нужна помощь. Имеется установленная сигнализация А91. Для корректного запуска и отслеживания работы двигателя, установил кан модуль сигма 10v2. С модуля беру сигнал (двигать работает, (багажник) и сигнал (капот). Датчик температуры двигателя на сигнализации А91 идёт совместно с концевиком капота. Сейчас вместо концевика минус идёт с кан модуля. Сигнализация работает корректно, показывая открытый капот, а вот показания датчика температуры двигателя стали не верные. Думаю это связано с внутренним сопротивлением кан модуля. Подскажите пожалуйста, какой можно найти выход из этой ситуации? Развязывать с помощью реле? Кстати при открытом капоте, на проводе кан модуля висит плюс, сначала думал, где-то ошибка, но инженер старлайн объяснил, что там минус, а мультиметр искажает показания из-за особенностей блока кан. Тоже самое и на проводе багажника. Но в работе всё норм. Пробовал на всякий развязать через диод, но тогда сигнализация не видит открытый капот или багажник. Надеюсь суть вопроса написал понятно. Спасибо.
metel
10 April 2021mobile
Выкинуть эту древнюю, как дерьмо мамонта, а91 и поставить более-менее современное устройство со встроенным кан-модулем и прочими плюшками.
magvai
10 April 2021
Не вижу смысла избавляться от неё, если всё работает корректно на протяжении 5-6 лет.
Ещё заметил такую особенность, при двойном нажатии на 3 кнопку брелока, температура двигателя высвечивается вместе с 6 звуковыми сигналами.
magvai
13 April 2021
В итоге пришлось развязать с помощью реле, другого варианта нет. А 6 звуковых сигналов при двойном нажатии на кнопку 3 брелока является нормой, это функция поиска авто, с одновременным высвечиванием показаний температуры двигателя.Странно что в моём мануале об этом ни слова. Спасибо гугл.
sgakcs13
23 April 2021mobile
Привет, может ли не работать автозапуск после обновления приборки? Старлайн б96 .1.5 экобуст.ключа в машине нет. Галочка систему не стоит и поставить не могу
quicko
23 April 2021mobile
Откати приборку, последняя прошивка ещё и Аккум высадит.
11 people online
11 people online
