Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
625,9K
4,4K
counter-97
9 March 2021mobile
ребят сломался пин один в разъёме,посоветуйте что сделать
И если покупать Новый пин как он называется и где найти,спасибо
karlon3
9 March 2021mobile
counter-97:
На разборе возьми проводку дверную на дербан. 300 руб
counter-97
9 March 2021mobile
karlon3
А если пины отдельно заказывать как их найти можно?
Наименования там пина или номер
karlon3
9 March 2021mobile
counter-97:
Х.з.
АНДРЕЙ1973
9 March 2021
counter-97:
karlon3
в спб не один человек, кто фордами занимается, и пины есть и поменяют. спрашивайте на форуме.
wholostbegan
10 March 2021mobile
Всем привет. ФФ3 дорест 12 год, 120 пробег. После очередной мойки (не знаю важно или нет) заметил что в дороге на приборке загораются датчики подушки и курсовой устойчивости (вроде так называется, она мигает когда буксуешь обычно). Загораются вместе. Первый раз остановился, заглушил - завёл и исчезло. Второй раз сами вместе потухли через минуту. При том машина работает штатно, отдельно проверил работу антибукса, абс - все ок. Говорят приборка умирает, если так то есть срочность менять? Есть угроза безопасности?
karlon3
10 March 2021mobile
wholostbegan
Приборки на фф2 умирают. Ошибки смотрите
wholostbegan
10 March 2021mobile
Провел самодиагностику через бк самого авто. Ошибок нет. Или обязательно елм надо?
karlon3
10 March 2021
W
wholostbegan:
там не все показывает
Vitek_mos
10 March 2021
Чет непонятки с приборкой.
Снимал клемму. Бенза литра 3-4 было. Показывает осталось на 0 км. Ну думаю, мож датчик калибруется. Доехал, заправился.
Через неделю опять клемму снимал - но литров 15 было. Тоже самое. Стрелка показывает как положена, пробега но 0 км. Проехал ок 100 км, 3 раза глушил - все равно 0. Пока не заправил.
Раньше всегда, после сбросов и отключений акума, сразу примерное количество показывал. Ничего не шил не менял.
РП7, 2.0 PS
impossibleromeo
2 April 2021mobile
Подскажите зачем эти разъемы?
этот у ног пассажира
а этот за блоком магнитолы?
karlon3
2 April 2021mobile
I
impossibleromeo:
1 фото keyless, второе 2 антенна для acm
impossibleromeo
2 April 2021mobile
karlon3
Спасибо. А о keyless можно поподробнее? Это подготовка какая-то?
pepa
2 April 2021
Зачем вы туда полезли? Оставьте автомобиль в покое, просто пользуйтесь и наслаждайтесь!
Если попробовать погуглить термин "keyless", то найдете ответ. Это буквально 20 секунд занимает.
- Система бесключевого доступа (Keyless Go) – невероятно удобная технология, облегчающая жизнь автовладельцам.
impossibleromeo
2 April 2021mobile
Для чего эта система, я вкурсе.А куда ведет этот разъем нет.
karlon3
2 April 2021
I
impossibleromeo:
Их должно быть 2 шт. мама и папа. один в сторону дверей, второй в сторону RFA
pepa
2 April 2021
Как вы спросили так вам и ответили. Остальное можно ведь просто погуглить в инете и быстро и просто найти ответы на ваши вопросы. Если глубоко заинтересовались темой - можно самостоятельно посмотреть электросхемы, а не плодить здесь бездумные вопросы.
А то вы сначала пишете -что это за система?
Вам ответили.
И ваше продолжение - "Я в курсе что это такое". Если в курсе - нечего спрашивать.
Y-Protiv
2 April 2021mobile
А если на форуме в поиске глянуть то можно и тему найти
Система Keyless - установка и описание
korney1974big
2 April 2021
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Фф3 2013 г.в, 125 л.с, 1,6. Пробег давно за триста тык. Раньше иногда появлялась индикация отсутствия зарядки акб, но перезапуск двигателя снимал проблему. Потом я уже не перезапускал движок, а просто наблюдал в процессе движения- индикация появлялась произвольно, и потом надолго пропадала. Забывал на два- три месяца. Потом вдруг болячка вновь о себе напоминала. Менял реле- регулятор, и подшипники на генераторе, шлифовал токосъёмные кольца- проблема не разрешилась. Износ колец солидный и неравномерный на каждом из них. Вчера знакомая картина вновь о себе напомнила. Ехал весь день и индикатор горел постоянно, лишь изредка пропадал. Но ведь если бы зарядки не было, то вряд ли я смог бы проехать 1100 км со включенными отопителем и стереосистемой, а так же фарами головного освещения. Намеренно включи дополнительно ещё и птф. Перед посещением сервисменов неплохо быть в теме. Заметил одну особенность: трабл проявляется весной, после долгого(две недели) простоя в МСК(столицу упомянул неспроста, ибо воздух здесь просто пропитан химией реагентов). Вачале пропал сигнал, это тоже частая проблема(как пропадает неожиданно, так и появляется вновь, произвольно, без вмешательства).
denisik
2 April 2021mobile
korney1974big
по симптомам похоже на замыкание управляющего провода (может, окислился где или в фишке плохой контакт), было также, зарядка при этом уходила в аварийный режим. оказалось, что был плохой контакт управляющего провода в фишке жалюзей радиатора (он общий с генератором, давал помехи)
svetikov
2 April 2021mobile
korney1974big
У меня такое было из за просадки гены, при включении света и кондея или печки проскальзывал ремень гены. После замены ремня вот уже 3 года все ок.
svetikov
2 April 2021mobile
При работе двигателя ремень не свистел!
Или проверяйте провода свечные.
l_andrey
2 April 2021mobile
korney1974big
Следите за напряжением бортсети когда во время движения заметите индикатор АКБ.
Например, через тестовый режим приборки
Если если любой аналог ELM27, то можно настроить логгирование многих параметров работы - в том числе и напряжения.
korney1974big
2 April 2021
l_andrey
Завел движку, панель настроил на тестовый режим, вольтаж зарядки. Показатель колеблется от 14.2 до 14.9. Иногда поднимается до 15- 15.2. Включил все возможные нагрузки: ближний с дальним, птф спереди сзади, обогревы стёкол и сидений, обдув на максимум, магнитолу, аврийку и нажал тормоза(забыл омыватель). Вольтаж съехал на 13.3. По выключении нагрузок показатель в среднем 14.2. Индикатор горит, но изредка пропадает.
l_andrey
2 April 2021mobile
Вольтаж выглядит нормальным - гена работает.
Выходит, есть проблемы только с индикацией.
korney1974big
2 April 2021
L
l_andrey:
Вот и я думаю, что если бы гена умер, то на таком расстоянии электроника начала бы отключать нагрузки. Возможно гдето в проводах или блоках предохранителей закопана неприятность. Неспроста и сигнал так же чудит.
korney1974big
2 April 2021
Завтра двину к электроникам. Правда у них всегда очередь.
metel
2 April 2021
korney1974big
почитай ошибки. Если будет что-то типа "нет связи с генератором" то проверить фишку на гене, а потом провод от гены до ЭБУ двигателя.
korney1974big
2 April 2021
metel:
Все хорошо. Вот еще знать бы как это сделать.
karlon3
2 April 2021mobile
korney1974big
Обычно всему виной в этом случае плохого качества реле на гене.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
