5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
560,4K
4,3K
alexnasa
6 March 2021
P
plyusnindanja:
поставить мотор
M.R.V2009
7 March 2021mobile
alexnasa
А что по поводу расположения датчиков температуры?.
Вы все пишите что двигателя наши и фф2 одинаковы.Но к нас один датчик на ГБЦ,а второй я так понимаю на радиаторе.На фф2 я датчик на ГБЦ не видел...
Maks5358
8 March 2021mobile
Ребята привет кто сталкивался с компрессором кондиционера у меня заклинил и ремень оборвало, есть какие коды? На ремень подшибник
alexnasa
9 March 2021
Перевести FM диапазон магнитолы USA Blaupunkt MP3
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #19427173)
M.R.V2009:
уточняй тут- Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Maks5358
11 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста номер прокладки под выпускной колектор, и прокладки колектора с резонатором zx4 2 л дюратек не могу найти на форуме или плохо ищу
Maks5358
13 March 2021mobile
Andrey2106
Ребята у кого есть номер заднего левого фоноря???
Ashat
13 March 2021
Maks5358
5S4Z-13405-AA
alexnasa
13 March 2021
Maks5358:
или плохо ищу
ну поставь же микрокат
shilovich
19 March 2021
Комрады подскажите номер жгута проводов. Крыса утром пожрала проводку
aleksbell
19 March 2021mobile
Восстанови по цветовой маркировке ,она ведь не под корень все съела .
shilovich
19 March 2021
Цена и сроки заоблачные. Есть ли аналоги. Разборки не предлагаете, не в столице живу.
shilovich
19 March 2021
Опора АКПП после 16 лет.
spa555
23 March 2021
Всем привет. Подскажите номер оригинального генератора, а то наклейки на моем уже нет. Еще варианты замены и главный вопрос подходит ли еще с чего либо гена, может мандюк или мазда? Если кто якорь менял отдельно то отзовитесь, может есть номер якоря.
alexnasa
23 March 2021
spa555 под катом был в моём месседже? Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
spa555
24 March 2021
alexnasa
спасиоб за инфу, но порывшись сутки и весь вечер и поизучав информацию пришел к выводу что есть не мало машин на которых стоял наш генератор. Ниже приведу эти тачки и можно закреплять сообщение в шапку для будущих мученников, дабы тоже сутки не рыли инет. В общем гена на 110А у нас стоит с номерами оригинальными:
112959, 5L3T10300BA, 5L3T10300BB, 5L3T10300BC, 5L3T10300CA, 5L3Z10346BA, 5L3Z10346BC, 6L3T10300BA, 6L3Z10346BA, 7L3Z10346B, 98AB10300FC, 98AZ10346FA, GL455, ALF2959, ALT1608, 1-2350-11FD-2, 8261N, 8447N
А такие ставились на следующие авто:
Мазда Трибьют только с 3.0 бензином V6
Форд Эскейп/Маверик тоже с 3.0 бензином
Форд Фокус 1 двигатель 2.0 Сплитспорт ( внимание на 2.0 ЗЕТЕК стоит совсем другой!!!)
Эти полностью по хар-кам и форме одинаковые.
Так же есть еще гена с Форд Мандео3 с движком 2.5 там внутрянка такая же, но форма корпуса и другая.
Может кому пригодится инфа!
alexnasa
24 March 2021
spa555 смысл основной такой - наш гена или от родственных авто стоковый давно не выпускают.
Аналоги на 150 есть.
Я выкрутился просто -купил такой же с перевёртыша. Обслуживаю их по очереди в спецмастерской.
vladb
25 March 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите , подходит ли лючок бензобака от первого фокуса на ZX4
shilovich
28 March 2021
Подтверждаю полную совместимость левой опоры двигателя, та что под аккумулятором стоит с нашей. Опора двигателя 1133019 FORD. Цена 1630 рублей (на 22.02.2021).
shilovich
28 March 2021
Товарищи подскажите номер разъёма
focuszx
28 March 2021
Доброго дня, может кто знает. на 36 предохранителе стоит реле 24 (оно же R8 защиты от разряда АКБ) идет утечка, реле убираю утечка уходит. Показывает 0,15 ам. Кто знает где искать "шляпу" на которую это реле запитано?
shilovich
29 March 2021
shilovich
31 March 2021
Потрачены многие часы чтобы найти какие разъемы использовал Ford https://www.drive2.ru/b/494410247910195384/
Dmitriy54NSK
31 March 2021mobile
Привет всем, кто в курсе, на нашего Федю можно круиз поставить? Есть проводка или нет?
rzew69rus
31 March 2021
парни кто менял термостат? нужен номер и как к нему добраться , только через фару?кстати датчик температуры я тоже найти не могу(((
aleksbell
31 March 2021mobile
Читай 39 страницу .Там и номер ,и фара ,и все иже с ними .
rzew69rus
31 March 2021
я видел про форд мондео 4 ,1505640 реально подходит?
pakhom
1 April 2021
Dmitriy54NSK
На SES комплектации родной круиз стоит.
shilovich
1 April 2021
датчик температуры у меня стоит посередине между катушек. и в моей комплектации есть круиз контроль
Оказывается разъемы есть на алиэкспресс за копейки https://aliexpress.ru/store/group/2-pin-connecto...amp;g=y
rzew69rus
1 April 2021
между катушек стоит датчик температуры ГБЦ он не показывает температуру а включает вентиляторы при перегреве головки,
