ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
360,7K
5,1K
dica
14 March 2021
Vortex:
Ну, что значит спасает - так задумано было. .
Не ужели😂 Мне надо писать.. что за трубы.. или сам поймешь про огрызки.. Те заказчики кстати..с огрызками... трубы все скрыли, а вот огрызки захотели 😂
Antonov_YS
15 March 2021mobile
dica
Мне в глаза только байпас "врезался", почему так?
dica
15 March 2021
Vortex:
Я то знаю, но вижу, что ни разу не от центра. Вопрос - почему?
Хреново видишь..😂 короб спроицируй .. Это тебе противоположная сторона напротив короба
зодчий
15 March 2021
dica:
Обсуждай
Обычно я стараюсь соблюдать профессиональную этику и публично не комментирую работы моих коллег. Однако позволю себе в данном случае кое что прокомментировать. Попрошу не обижаться, если вдруг что-то покажется спорным. Считайте что это продолжение нашей игры, где я просил придумать компоновку приборов в заданном помещении.
Что режет глаз.
1. Мойдодыр и ванна. Вплотную. Доступ к сифону проблематичен, экран снимается скорее всего после того как придется отодвинуть тумбу. Конечно это не смертельно, но не удобно. Я склонен предполагать, что это не выбор мастера, а выбор заказчика. Ибо установка умывальника на ноге или тумбы меньшей ширины могла бы устранить этот недостаток. При этом правый локоть при чистке зубов по-любому бьётся в стекло.
2. Центровка зеркала и тумбы смещена к ванне. Смотрится неуклюже, но есть объяснение. Это лючок. Ему нужно место куда открываться. При этом даже такая ассиметрия не решает полностью проблемы. Лючок при открытии упирается в тумбу. Рано или поздно что-то треснет, скорее всего лючок.
3. высота расположения зеркала. Будем считать что в квартире живет очень высокий человек. Без жены и тем более без детей. Если бы была жена она бы точно заставила зеркало опустить ниже. Тем не менее в защиту мастера могу предположить, что это не спроста. Возможно был предусмотрен вывод провода под подсветку (бра) над зеркалом, но по какой-то причине от неё отказались (например понравился гарнитур который без подсветки). Чтобы провод не торчал бельмом задрали наверх зеркало.
4. Розетку сделали. Это хорошо. В санузле должна быть розетка. Побриться например. Но где рядом выключатель? Если было предусмотрено освещение над зеркалом и из-за торчащего провода задрали наверх зеркало, то где выключатель? Замуровали под плитку? Или изначально никакой подсветки не было предусмотрено? Тогда это грубейшая инженерная ошибка.
5. Короб имеет 2 ступеньки. Прямо русская печка какая-то. Вопрос - зачем? Если нижняя еще как-то объяснима, там фанина унитаза, то вторая ступенька не имеет ровным счетом никакого логического обоснования.
6. Полотенцесушило. Зачем байпас выпячивать наружу? Если вы строите короб с кучей криволинейных поверхностей, почему-бы вам не увеличить его еще на пару углов и байпас спрятать? Это напрашивается. Могу предположить почему так сделано. В этом случае перед байпасом нужно ставить два отсечных крана. Они сейчас двумя красными бабочками на самом видном месте красуются. И соответственно для доступа к ним придется делать два маленьких лючка (10х10см). А они могут быть только белыми пластиковыми. И никак не невидимками. Видимо тот мастер, или тот заказчик, который утверждал проект ремонта в санузле, имеет категорическую неприязнь к пластмассовым лючкам. Он выбрал красные краны и байпас вместо белых лючков.
7. Унитаз. Я всегда был и остаюсь сторонником классического напольного унитаза. Они вечные, ремонтопригодные и легко заменяемые. Однако, в данном случае инсталяция была бы более уместна. Во-первых не было бы "русской печки". Во-вторых к коллекторному узлу (надеюсь там именно коллекторный узел, а не загогулистая колбаса из полипропилена) был бы доступ не стоя на карачках, а на уровне груди, что намного удобнее. И не было бы на всеобщем обозрении всех потрохов подводки к унитазу. Унитаз в случае если он напольный, должен стоять так, чтобы за ним не было видно никакой подводки. То есть развернутым на вход в санузел, а не поперек.
Ну, как то так.
dica
15 March 2021
Antonov_YS:
Потому что застройщик сделал так, а заказчика это устроило и переделывать не захотел.. Да и не перенести там особо, ибо полотенчик.. это стояк горячей воды и все там плотно
15 March 2021mobile
Кстати, люки эти по периметру силиконовым герметиком проходят, а после застывания прорезают канцелярским ножом. Только резать нужно в одно движение. Вообще не видно становится.
dica:
Так надо каждую стенку от центра класть, а не от всего периметра. А если от периметра, то ломай плитку и переходи на другую плоскость.
Я понял, кто не понимает, что такое от центра.
dica
15 March 2021
зодчий:
Что режет глаз.
5. Короб имеет 2 ступеньки. Прямо русская печка какая-то. Вопрос - зачем. Если нижняя еще как-то объяснима, там фанина унитаза, то вторая ступенька не имеет ровным счетом никакого логического обоснования.
Ну, как то так.
Мне сейчас лень писать.. если будет время завтра то отвечу..
dica
15 March 2021
Vortex:
Так надо каждую стенку от центра класть, а не от всего периметра. А если от периметра, то ломай плитку и перезоди на другую плоскость.
Я понял, кто не понимает что такое от центра.
Так каждая стенка от центра и есть🤪 А короб.. это типа камин с центральной другой плиткой и по бокам врезки..так задумал заказчик.. Мысли глобальнее немного... Я же тебе написал.. у себя можешь ломать как хочешь.. а там захотели именно так
смити
15 March 2021mobile
зодчий:
Да там все гораздо проще делается, переваривается стояк и байпас с краном уезжает в короб, без увеличения самого короба. Вот так:
За одно переваривается и подача воды со счетчиком выше, и люк делается на комфортной для обслуживания высоте, через этот же люк получаем доступ к кранам полотенчика.
dica
15 March 2021
смити:
Это если хочется и разрешила УК.. А если стояк не захотели трогать и гемор с УК, то стояк остается так.. Красные кранчики можно на белые поменять по желанию.. Короб не увеличить, т.к. стиралка не влезет рядом с толчком.. и так плотно все
15 March 2021mobile
dica:
Оригинально...
Oliva
15 March 2021
смити:
Но все равно полотенчик жуть. Что за скрытым лючком покажешь?
Да,уж. Можно было и в лючок спрятать краны.
Oliva
15 March 2021
смити:
Ну и глупо. Там делов на час, от силы. А вид совершенно другой был бы.
И лючок побольше надо было взять, подрезки меньше и доступ лучше.
Я себе самый здоровый 600Х1200 поставил. Доступ такой что даже стояки поменять можно:
Лючок какого производителя? Практика?
15 March 2021
Oliva:
На вид Практика.
dica
15 March 2021mobile
На вкус и цвет
dica
15 March 2021mobile
Oliva:
Это общедомовой стояк.. ответственость ук. Чтобы краны перенести, надо общедомовой стояк с гор. водой перенести..Не захотели люди стояк переваривать, их право. Да там и с ук не все так просто.. дом новый..
dica
15 March 2021
зодчий:
Что режет глаз.
Ну, как то так.
1 . Экран снимать не надо, он на заказ и за тумбой дверцы начинаются.. доступ изумительный.. Ну это если внимательно на экран посмотреть, а не строчить глупости)) В стекло не бьешься, но стекло на мой взгляд открывать не удобно, что бы в ванну залезть.. но .. " нам надо так и нам так нравится"
2. Лючок в том числе. Доступ в него нормальный, если руками открывать.. а не долбать с размаху
3. Как раз женщина указала расположение зеркала. Могу тебя уверить, что мне вообщем без разницы, на какой высоте крепеж поставить.. ей удобно именно так.
4 . С подсветкой там все ок.. на потолке спотов достаточно.. в том числе и над зеркалом. И если внимательно посмотреть.. то ниши только где полочки.. основное зеркало не в нише, а дверца.
5. а.. имеет.. захотели верх ближе к стояку и что бы полочка была. А вот нижняя чисто техническая из за фанины.что бы унитаз встал. Вообщем в верхней такой же смысл, как и в полочке вокруг ванной, из-за чего уменьшается её объем.. Здесь объем максимальный у ванной, за то есть полочка у унитаза))
6. Короб ты не увеличишь из-за места, т.к. должен был встать большой унитаз и вертикалка.. все до мм. А со стояком ничего изменять не захотели.. Бабочки было предложено на белые поменять..но люди смысла не усмотрели)) Единственное, еще заглушки потом добавились на выходы.. К пластмассовым лючкам да, они не очень..
7. а.От инсталяции отказались сразу..
б.Коллекторная группа.. не переживай.. И даже фильтры магистральные
в. потрохов не видно, не переживай.. во первых они под унитазом(под стенками).. Во вторых сбоку вертикалка стоит, с другого короб. И меня к примеру трубы больше напрягают над плиткой по всему периметру, которые прикрыты бестолковыми несъемными коробами, съедающими пространство пола... Повернуть унитаз при данном кол-ве пространства, оригинально.. Но стиралки обычно прямоугольные, а не трапеции..
Antonov_YS
15 March 2021
смити
Прикольно разводка сделана - мне нравится красивая инженерка, у самого сильно проще.
А это что? C клапана бойлера и для его слива?
KOM
15 March 2021
смити:
Есть просто комбинированные решётки, есть и с обратными клапанами.
Но делать только принудиловку это верх "мастерства". ))
dica
15 March 2021
зодчий
И относительно центровки.. С таким размером кафеля при таких размерах стен в принципе центровка малореальна.. По одной стене 2200, по другой 1800 при кафеле 600. Заказчик об этом знал, но дизайн кафеля и раскладку выбрали они..и захотели именно так.. Там в принципе весь кафель с гигантоманией.. хотя я их пробовал переубедить при таких площадях на меньший размер
смити
15 March 2021mobile
Antonov_YS:
[/CUT]
Не совсем. Разумеется они выполняют функцию предохранительного клапана бойлера, но больше они предохраняют саму систему. Дело в том что квартира находится на 4 этаже, а в подвале стоит насос (один на горячую и холодную воду) который давит 8 атмосфер. Редукторы у меня понижают до 2 кг. Но они имеют свойства выходить из строя из за грязной воды, поскольку редуктора у меня стоят до фильтров (что бы и их тоже защищать от чрезмерного давления) то при выходе из строя, в статике давление до и после редуктора может выровняться. В этом случае предохранительные клапана (они у меня на 4,5 кг) скинут лишку в канализацию. Так же при большом объеме системы, при заполнении её холодной водой и наличии обратных клапанов, при нагреве холодной воды до комнатной температуры, давление может подняться до 10-12 кг., в этом случае то же отработает клапан. И еще они выполняют небольшую функцию компенсатора гидроударов.
смити
15 March 2021mobile
Antonov_YS:
[/CUT]
Если честно, разводка дешманская. Фильтры купил на авито новенькие за 4000 (за пару)
Фитингов набрал у сантехников с работы. редуктора по 800 руб. урвал. По сути разорился только на защиту от протечек. 10 тыс. за неё отдал. Трубы обычный металлопластилк валтек.
На счёт простоты там как раз все просто, вот разводка во второй квартире, вот здесь действительно с ходу не разберёшься:
Тут на оборот вместо понижения, на холодной воде пришлось повышать с помощью насоса.
смити
15 March 2021mobile
KOM:
Тогда труба останется в поле зрения, для меня это приемлемо только в качестве времянки.
смити
15 March 2021mobile
Oliva:
Если честно то не помню. Яндекс картинки говорят что это люк невидимка евроформат.
dica
15 March 2021
смити:
Практика.. В той, обсуждаемой квартире он же.. Бюджетформат конечно, но лучше пластика
смити
15 March 2021mobile
Oliva:
Не можно а нужно было, у меня так же было, переварил и сделал вот какую красоту.
dica
15 March 2021
смити:
Ну вот чего ты свою нужно ко всем примеряешь? Тебе нужно.. им не нужно. У всех свои хотелки.. Не хотят люди стояк трогать(боятся, гемор с ук и т.д.) Их право. Мне то что переварить, что не переварить стояк... переварю, еще и денег больше.. По мне вот вермишель со слаботочкой и силовыми в пучке не приемлемо, или такая центровка лючка с плитками торчащими за лючок ..а тебе нормально.. Или разброс направления укладки с вотентим
И что теперь?
15 March 2021
dica:
Центруй не центруй, дверцы потом провисают, требуется регулировка и т.д. Или окажется, что люк не очень отрегулирован был, по месту требуется подгонка и все равно все съедет. Так что тут как раз совершенно бессмысленно выпенлриваться с подгонкой.
Oliva
15 March 2021
смити:
А что это за кренделек из гибкого шланга?
dica
15 March 2021
Я вон, тут фото посмотрел, когда уже двери приезжал ставить, сфоткал с уже прилепленными ими крючками в ракурсе.. Я бы ночь не спал, а скорее среди ночи пошел переклеивать.. А им норм..
У каждого свой перфекционизм. Но еще раз... в любом я не могу сделать то, что не хочет заказчик и исхожу из того, как хочет он. А у себя себе каждый может хоть стояки переваривать, хоть окна вынести. У меня вообще типа общедомовая шахта заделана и перед ней инсталяция стоит, трап в полу и трап в душевом поддоне.. а живу я на последнем этаже и плевал я на всех в том числе и жкх.. хотят доступ к шахте, пусть с лестницы долбят доступ.. а мне крысы в квартире не к чему
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
