Замки дверей и багажника
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (вчера вылезла): загрузил багажник закрыл заднюю дверь , через час у дома выгружаться- не открывается, хоть тресни. Думал -замерз, загнал в теплый гараж на ночь. Утром проверил- та-же история. Предохранители проверил- все нормальные. Кто-нибудь знает как изнутри открыть с наименьшими потерями? Galaxy 2001г.в.
замок двери, двери, цз, центральный замок, сигнализация
lexx86
26 January 2008
76K
andel
16 April 2018
blackstile
Глючит концевик замка двери.
UPD: Концевик внутри замка
blackstile
16 April 2018mobile
andel
Его поменять можно или отремонтировать, или смазать? Он как защёлка работает? Если схема есть, можете скинуть, может соображу что...
andel
16 April 2018
blackstile:
andel
Незнаю, сам не копался. Тут писали, что случается порой такое.
00 Guns
17 April 2018
blackstile:
Всем привет. подскажите пожалуйста, иногда, редко, бывает сяду в машину, заведу, дверь закрою, а на приборке дверь водителя открыта, лампы горят, открываю закрываю, то же самое, еще раз, все нормально, поехал. иногда обратное происходит, заглушил машинку, вышел, дверь закрыл, нажимаю на кнопочку постановки на сигналку, которая от системы безключевого входа, а она не срабатывает, опять открыть закрыть, иногда после этого сработает, иногда раза с пятого. машинка 2012 года. в таких, где безключевой вход, что стоит на опредебение закрытия двери, геркон? или в чем ьеда, кто знает?
andel:
blackstile
blackstile:
andel
Повремени с замком. Для начала осмотри соединительные разъёмы дверной проводки.
Как правило, на рестайлах, там отваливается пин на массу.
Внимательно осмотри в этом месте соединительные пины и провода поступающие к ним, на предмет повреждений.
Если там будет всё в порядке дай знать. Будем обсуждать дальнейшие действия.
andel
17 April 2018
00 Guns
А если пин на массуотваливался, то вся дверь перестала бы работать, стеклоподьемники и все такое. Следовательно когда глючит концевик надо просто попробовать поднять-опустить стеклоподьемник, причем не важно даже какой.
00 Guns
17 April 2018
Андрей, пин на массу это вероятное предположение, так как это случалось у большинства, вполне возможно что проблемы могут быть и в другом пине этого разъёма.
Пин может не полностью отвалиться, а частично и коротить. Отсюда и не постоянство проблемы.
Пусть сдёрнет разъём и внимательно осмотрит соединение (папа и мама) и кабеля поступающие к ним. Там делов на три минуты.
blackstile
19 April 2018mobile
Извините что так долго не отвечаю, все времени нет пока сдернуть, с утра до ночи на работе, в выходные сдернк и посмотрю, но вот я вчера утром подёргал гофру двери, и закрыл дверь, сижу секунд 20 и вдруг на дисплее дверь открыта, открыл закрыл, все ок. До этого 3 недели ничего не было когда ездил. Вечером, опять пару раз закрывал,чтоб на сигналу поставил. На двери стеклоподъёмники работают, вообще все кнопки нормально функционируют. Пока и у меня подозрение стало на разъем. Посмотрю. Отпишусь.
blackstile
27 January 2019mobile
Короче, это был разъем между дверью и стойкой. Просто снял его, все контакты пошевелил, продул, вставил, и уже почти год все ок...
32108.1966
6 April 2019mobile
Мужики,подскажите как открыть багажник ,да и вообще чтоб он стал работать,штатный замок на ключе сдох,батарейки менял не помогло,возможно что то с платой,Контакты зачищал на пару дней помогло и снова такая же проблема,с кнопки не открывается,вообщем я закрываю машину через обычный замок (двери водительской)
Что посоветуете сделать?новую сигналку покупать не хотелось бы,устанавливать
zemlecop
6 April 2019
32108.1966
Привет, судя по всему у тебя проблема не с ключем(батарейкой). С кнопки на двери тоже не открывается?
в данный момент нет возможности сфотать место на замке, где можно ковырнуть дырочку в пластике.
Если залезаешь в багажник через задние сидения - видишь замок, от выреза под скобу(на которой защелкивается язычек замка) - смотрим правую часть. далее- от прорези примерно 1,5 см вправо, и от края замка(от тебя) вперед(вверх) примерно 1см. Если замок не менялся - под пластиком должна быть прорезь - берешь подходящий гвоздик, сталистую проволоку, тонкую отвертку. Вставляешь сверху вниз и верхнюю часть вправо-слегка вниз. должно отщелкнуться.
Скорей всего переломился кабель в (если память не изменяет) левой гофре - которая идет от кузова к двери багажника...
32108.1966
6 April 2019mobile
zemlecop
Понял,сейчас буду пробовать
zemlecop
8 April 2019
32108.1966
ну, чего, Даниил. Расковырял?
solovjov28
4 March 2021mobile
Добрый день! У меня Галакси 2009 года перестал работать замок передней правой двери! Кто-нибудь ставил этот замок только с праворульной машины? Подойдёт или нет?
andel
18 March 2021
solovjov28:
По кодам замки различаются, правый праворукий имеет другой номер, чем правый леворукий.
bobsky
24 September 2021
E
elisey68:
Всем доброго дня. На днях у меня ни с того, ни с сего перестал открываться багажник. Ни с брелка, ни с кнопки. Была жара +35, я и подумал, что может электроника зачудила. На утренней прохладе взял и заработал. Я и не обратил внимание, что, возможно надо проверить замок.
Можно, конечно не вскрывать много, а высверлить столько, чтобы пролезла узкая отвертка или шило. Но я решил не рисковать, да и потом, после ремонта можно это аккуратно запаять, чтобы грязь не попала. На все про все у меня ушло 15 минут. Пока я замок не починил - открываю этим способом. Сейчас жду выходных, где буду решать, можно починить замок или он под замену.
Как решился вопрос? 🙂
Такая же проблема.
Самок звонится, напрямую с аккумулятора открывается.
Проводка к замку тоже звонится, в гофре провода целые.
Куда копать - хз.
andel
24 September 2021
bobsky:
Такая же проблема.
Куда копать - хз.
Сигналка стоит? Если стоит - то с ее брелка замками управлять можно?
bobsky
27 September 2021
andel:
Сигналки нет.
Звонили-прозвонили-прозванивали.
Вроде как нет питания с блока управления.
andel
28 September 2021
А предохранители проверял?
bobsky
29 September 2021
Обязательно.
В инете пишут, что предохранитель и на лючок, и на багажник один.
У меня по книге от мейджора их 2, типо отдельные. Все целое.
Причем заметил, что не работает запирание крышки бензобака.
Надежда, что проблема в моторе лючка. Но это влияет на багажник? Надо схемы найти.
andel
30 September 2021
Ну это проверить легко - отключить моторчик лючка от проводки.
И кстати, сделать диагностику ошибок, что скажет сама система - коротыши и обрывы вроде показываются.
bobsky
30 September 2021
Ошибок нет.
Моторчик еще не снимал. 🙂
andel
6 October 2021
а кстати, на короткое замыкание прозванивали?
zemlecop
6 October 2021
andel:
Если в подозрении моторчик замка лючка бензобака, то - нет, ошибок не будет. Просто сгорает пред. Тоже мучался: при работающем турботаймере(двиг работает) ставил на охрану - а в этом случае лючек не запирается, в свою очередь при снятии с охраны сгорал пред, и после этого уже лючек не закрывался даже на заглушенной машине. При всем при этом багажником пользовался нормально и при сгоревшем преде. Машинка 11 года, трактор.
bobsky
16 November 2021
Всем привет!
Проблему давно решил.
Подробности тут (пока 3 части):
https://www.drive2.ru/l/601875964653221759/
tryaskin73
5 January 2022
День добрый,помогите кто может, не открывается дверь багажника, ни с пульта, ни кнопкой. Не могу в мануале найти номер и расположение предохранителя. Форд Галакси 2008г. дизель
zemlecop
6 January 2022mobile
tryaskin73
Привет, пред искать надо в блоке, который стоит в ногах пассажира. Если я правильно нашел инфо по году выпуска, то это F11на 10А. Но скорее всего проблема в другом месте. Частенько на наших автосах переламывается провод в пучке в гофре или возле гофры ввода в дверь .
tryaskin73
6 January 2022
Спасибо, я вариант с гофрой не исключаю. Просто решил начать с простейшего .
bobsky
18 January 2022
T
tryaskin73:
На дорестайловых Гэлакси, возможно, лючок бензобака идет на одно предохранителе с замком бензобака. Посмотри, запирается ли лючок.
По поводу гофры, как показала практика и наш Гуру электрики по Фордам из Химок, на Гэлакси проблем с гофрой нет. На ЭС Максах, Фокусах - да.
Конструктив другой, не переламывающийся.
Если что, обращайтесь, как говорится, собаку съел. 🙂
У меня все окзалось печально - блок БСМ, менял плату. Прикол: засосало незамерзайку по проводам из бачка омывайки через насос прямо на плату.
tokarevkalach
18 September 2022mobile
Всем привет,ребята може кто подскажет что можно сделать:хочу снять наружнюю ручку "хлопушки"задней двери форд гелакси(посмотрел видео всё открутил)не вытаскивается механизм с личинкой,аи не получается снять ручку..
avec_2000
30 March 2023
Всем добрый вечер! Следующая проблема: на форд галакси 2 на заведенной машине бортовой компьютер пишет что не закрыта задняя дверь водителя, соответственно горит свет в салоне (выключил кнопками). Сами все двери работают, закрываются и открываются нормально, и ключом и штатной сигой. На что обратить внимание? Куда лезть?
