31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Legrand34
6 January 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему прогорела свеча во втором целиндре, фокус 1.5 пробег 40000, остальные свечи в достойном состоянии🤔
_Serega_
😳 а там цилиндр целый с поршнем? С какой стороны второй? Как считали?
Legrand34
_Serega_
Второй от ГРМ. Замечаний к работе двигателя нет.
Focusss
26 January 2021
Кто в курсе,правда,что сейчас зазор в свечах на 1.6 заводских должен 0,9мм вместо 1,3мм?
26 January 2021
Focusss:
Для разных моторов разный зазор.
Focusss
26 January 2021
Так на 1.6 105 какой должен быть?
Focusss
26 January 2021
Просто прочитал на Драйве один на Фокусе 3 1.6 поставил зазоры на свечах 0,9 вместо 1.3 и заметил лучше тягу
26 January 2021
Focusss
Есть зазор предустановленный в соответсвии с требованиями завода изготовителя, а есть кулибины-улучшатели и экспериментаторы. Корректировку зазора никто не запрещает. Вопрос риторический.
Focusss
26 January 2021
Конкретного ответа не прозвучало,он писал на Драйве,что завод изменил требования к зазору для 1.6,с 1,3 до 0,9мм...Это было наверное не в этом году,так как уже 2 года как Форд ушёл...Вот его текст: — замена стоковской прошивки на последнюю (стало лучше но не бодро).
Так проездил 1,5 года решил поставить зазоры в свечах как на родных фомоко на 1,3. Провалы при разгоне стали ещё хуже, авто реально тупило. Почитав отзывы на DRIVE2.RU, что завод перешел на свечи с зазором 0,9 мм. выставил себе также. Разница ощутимая авто ОЖИЛ, появилась ощутимая динамика.
26 January 2021mobile
Focusss:
Ну, может у него спросить? На авто 2017 года свеча HR7MEV. Из маркировки (производител Бош) можно расшифровать, что зазор 1,3 мм.
Подгонка зазора всегда считалась нормной. Последнее время появились адепты предустановленного зазора в штыки воспринимающие любые механические воздействия на боковой электрод.
Есть конструкции, где действительно нельзя трогать электроды, например, Маздовский скайактив. Там датчики детонации в катушках и определяют ее по колебаниям тока в искровом зазоре свечи. Точность изготовления важна. Цена на свечи - конь. Как и на катушки. Чуть износ - менять. Строго по регламенту. Но это не наш вартант.
Нашли свой зазор, на котором авто в ваших условиях рабоает лучше - хорошо. Но, это индивидуально. Зависит от износа двс, системы зажигания, гсм. Что еще ответить, не знаю. С завода как было 1,3 мм, так и есть.
З.ы. на 1.6 очень мощная катушка. Если уменьшение зазора дает положительный результат, скорее всего она устала...
Focusss
28 January 2021
спасибо за ответ..тоже не поверил,что сократили зазор..На инжекторах почти на всех зазор больше 1мм...
LLSS999
24 February 2021mobile
Мужики,подскажите. Фф3 1.6, 125, 2012гв пробег 120тыс,механика. Были свечи motorcraft, на выходных поставил Bosch 0242236633 и по ощущениям мотор стал громче работать (как бы рычать громче) когда раскручиваешь. Едет вроде нормально,но блин шумнее... Бывает ли такое или я один такой?)))
L
LLSS999:
Аккумулятор отключали?
LLSS999
Нет,не отключал.
24 February 2021
L
LLSS999:
Нет,не отключал.
Тогда фиг знает. Предположение было, что отключался АКБ и произошел сброс KAM.
Если расход и динамика в норме, я бы забил.
LLSS999
Через пару дней морозы спадут опять старые свечи поставлю,для контрольной проверки.
24 February 2021
L
LLSS999:
Если уж сравнивать, то при одинаковых погодных условиях и на одном бензине.
LLSS999
Да в -25 на улице как то не очень этим заниматься)))
LLSS999
1 March 2021mobile
Что скажете по свечам,проехал на них 500 км
А вот фото старой
1 March 2021
LLSS999
Подкоптились чуть-чуть при запуске и не вышли еще на рабочую температуру, при которой самоощичаются. Возможно, 0 242 229 650 (HR8MEV) лучше подошли бы. Они чуть теплее.
Зазор не проверяли? Такое ощущение, что он меньше номинала. Или ракурс фото такой. Также я бы сопротивленние внетреннего резистора проверил. Ну, и топливо не исключал бы.
В целом криминала не вижу.
З.Ы. Старая свеча - утиль. Сколько прошла?
LLSS999
1 March 2021mobile
Старая при мне прошла около 30тыс,а до меня хз. Сегодня я опять поставил старые (что на фото) и по ощущениям машина лучше едет,но хз. Надоели затупы при резком ускорении,думал свечи но походу ещё что то...
Viy1975
1 March 2021
LLSS999
Фильтр воздушный у мотора давно меняли? Затупы как раз и из-за забитого фильтра бывают...
LLSS999
2 March 2021mobile
Viy1975
Тысяч 5 назад,сажевый тысяч 15. Потихоньку перемещаюсь в тему "двигатель", там я не один такой)))
l_andrey
2 March 2021
L
LLSS999:
Еще может быть бензонасос.
2 March 2021
L
LLSS999:
Viy1975
Откуда на бензиновом двигателе сажевый фильтр???
Y-Protiv
2 March 2021mobile
Вместо катализатора )))
borisov85
2 March 2021mobile
Человек видимо имел в виду губку паралоновую.)
LLSS999
2 March 2021mobile
borisov85
😀Да, я про эту губку
LLSS999
4 March 2021mobile
Не пинайте сильно, голова уже кругом. Ездил на диагностику,ошибок нет, промыли дмрв (был реально грязный). Когда я рассказал что ловил пару раз хлопки, мастер сразу полез в возд.фильтр и убрал кольцо пластмассовое которое вставляется в патрубок (корпус возд.фильтра) говорит что это кольцо плохо держится и может выпасть и перекрывать поток воздуха. В итоге машину как подменили,стало намного лучше. Но свечи то у меня стоят старые, а я хочу их поменять, в магазине есть 3 варианта что взять хз, так как неделю назад взял бош 0242236633 и они мне не понравились,а деньги кидать просто так ну так себе. Склоняюсь в моторкрафт.
4 March 2021mobile
LLSS999
2050957, раз на них машина хорошо работает, или 1680032. 1493001 - паленка турецкая.
