Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
393K
Mits
23 February 2021
Deniskin
Рекомендую красить подбором по оттенку. Это стандартная практика. Обычно запчасти приходят под покраску, поскольку могут отличаться по тону.
Менял как-то накладки на зеркала. Заказал по вин, пришли новые окрашенные, но более теплого оттенка. Покрасили - не отличить. Бамперы на Фокусе и Куге перекрашивал несколько раз. Два раза попали в цвет, один промахнулись. Обычное дело.
Deniskin
23 February 2021
Они потом не облазят? Я бампера имел в виду.
Mits
23 February 2021
Deniskin
Целиком крашеные нет. Если красили по технологии.
Иногда могут облезать детали покрашенные локально переходом. На месте перехода шагрень появляется. Это такой способ локального ремонта при котором деталь красят не целиком, а только область в месте повреждения. Дилер это не делает, но это распространено в конторах по локальному ремонту. И то это при самых неблагоприятных условиях. У меня на фокусе порог локально крашеный пять лет держался. Но это менее надежная технология, лучше целиком деталь красить или выправить без покраски, если можно. По этой же причине точечные сколы от камней народ закрашивает самостоятельно подкрасочным набором по вин номеру.
Deniskin
24 February 2021
Я так же делаю но они постоянно отваливаются. Вот и подумал что бампер тоже облезет.
Спасибо за подсказки.
Mits
24 February 2021
Deniskin
Пожалуйста. С подкраской вы что-то делаете не так. У меня за несколько лет, как это делаю двухкомпонентным набором, ни одна покраска скола на поверхности не отвалилась. Самые старые заделанные сколы, которые помню, были семилетние, на двери и на переднем бампере.
Исключение было только под пластиковой накладкой на багажнике в углах «сабли» и то покраска не отвалилась, а протерлась снова в месте контакта. Там может быть такая ерунда. В место повреждения попадает вода, замерзает зимой и опять откалывает краску.
Deniskin
24 February 2021
Я покупал краску и преобразователь ржавчины. Краска в бутыльке из под лака для ногтей. Намешана по вину.
Обработал преобразователем. Метал стал блестеть как расплавленный припой. Потом капаю краску и все.
TAD
24 February 2021mobile
Deniskin:
Делаю так же, но перед краской наношу грунт, покупаю его там же где и краску, магазинные спецы советуют какой взять. Красил сколы крыла, там где бампер.
Mits
24 February 2021
Deniskin
Сам так не делал, поскольку крашу фирменным двухкомпонентным набором с обезжириванием поверхности. Обычно у форда под свежими сколами есть заводская защита металла. Если большая область покраски, отдаю в сервис.
Слышал, что с преобразователем ржавчины бывают вопросы по последующей покраске и сразу после него на металл нельзя краску класть. Насколько помню рекомендуется дополнительная очистка от остатков преобразователя и грунтовка. Специалисты подскажут.
BAS99
25 February 2021
Подскажите - можно ли без особых танцев снять нижнюю накладку переднего бампера на ФФ-3 рестайлинг? Достаточно ли снять тот крепёж, который на картинке?
varenik76
25 February 2021mobile
BAS99
Обрати внимание, данное фото из поста человека, который описывал процедуру по снятию переднего бампера. Значит снимаются эти клипсы и еще те, которые крепятся к локерам (передние подкрылки). Далее смотреть, что удерживает нижний дефлектор около защиты поддона. Думаю, сложностей не должно возникнуть.
BAS99
25 February 2021
varenik76
Я то и смотрел, собственно... фотомануал..Но, как правильно сказал ты, по снятию бампера. А вот эта накладка как то мимо прошла там. Крайние фотки там - снято ВСЁ. А мне, ради ремонта нижней чёрной накладки (трещинка там после наезда на что-то в сугробчике), надо снять именно и только ту накладку(если оно так называется). Главное, чтобы оно снималось без необходимости окручивать весь бампер)) Да ещё вот думаю, подождать чтоль до лета...Мороз для хрупкости пластика - не айс (начнут всякие пистоны и т.п. хрустеть и ломаться...)
varenik76
BAS99
Я недавно догнал гранту))) тоже возник вопрос по снятию. Мороз сейчас, как говорят синоптики, температурные качели, то плюс, то минус. Жду потепления. Удачи в ремонте😉
vladimirst
25 February 2021
На рестайлинге зазор между бампером и капотом, по высоте, никак не регулируется? После замены телевизора и бампера, все детали оригинал, получилось так, что кромка бампера выше капота, регулировка резиновыми буферами не помогает, так как капот не защелкивается тогда.
house.13
6 March 2021
Подскажите, пожалуйста, как снимать передний бампер с омывателями фар? Всё открутил легко и был готов снять, но омыватели меня осадили) Можно ли не сломав снять крышки с них или сами форсунки отсоединить от остальной конструкции? Там всё такое хрупкое.
BATKA
17 March 2021mobile
Volchenkov
Приветсвую, поставил эту запчасть? 1 688 730
Собираюсь в ближайшее время перетряхнуть всю морду, и вот думаю необходима она или нет.
Volchenkov
17 March 2021
B
BATKA:
1 688 730
Привет...нет, не нужна...Машина и так низкая, оторвешь...к тому же она ставится в тех случаях когда нет защиты движка. Она типа брызговика чтоб завихрения грязи не задувало в моторный отсек...такую штуку в европе ставят. В общем бесполезная штука
oleg2021_01
10 June 2021
Народ подскажите пожалуйста каких креплений не задний бампер на хватает?
Parcifal
11 June 2021mobile
Ребят,всем привет а не подскажите где стоит маркировка бампера оригинального у Фф3 и крыльев передних?
roma328
12 December 2021mobile
BAS99
Никаких проблем там со снятием нижней губы нет, где стрелками показал пистоны снимаешь, и выщелкиваешь
kum_15
19 December 2021
подскажите, кто-нить ставил аналог переднего бампера фф3 дорест? есть какие-то модели, что встают без танцев с бубном?
roma328
20 December 2021mobile
kum_15
Я нашел на Авито, уже в цвете, заказал с Москвы, поставил, зазоры лучше чем были)))
Доволен как слон, там же у них и капот в итоге купил, встало как родное
roma328
oleg2021_01
Вроде кронштейна конец отломился
Вообще, то что ты обвел кругом, там никаких креплений нет, юбка крепится сбоку за сам бампер и подкрылки с брызговиков, там у тя норм все
kum_15
20 December 2021
парни, покажите как правильно выглядеть должен кронштейн переднего бампера?
это оно?
и еще, вот этот кожух ЭБУ он к бамперу крепится? или к чему? одно верхнее крепление вижу, что отломано, а сбоку не понятно.
becool
roma328:
kum_15
А цвет сильно отличается?
roma328
becool
Почти нет, есть конечно разница, но думаю она только мне видна. К тому же у меня цвет frozen white, а белые цвета они капризные
Вобщем мне не критично
roma328
[quote=kum_15, post:19529713]парни, покажите как правильно выглядеть должен кронштейн переднего бампера?
это оно?
Оно]
roma328
becool
Я перестал гнать по этому поводу после того как на подбор краски принес кусок бампера, а подборщик спрашивает, что грит красить будете, я грю крыло, тогда грит нет, несите лючок бензобака, а я грю какая разница, он грит то что там металл, а там пластик, и цвета со временем начинают отличаться, по-моему уже тут кто то об этом писал. И в подтверждение его слов капот той же фирмы который я у них брал, подошле цвет в цвет
roma328
А потом действительно сравнил, у меня оставалась краска с осени, брал именно с этим куском бампера, и взял краску под лючок бензобака, вообще хорошо отличаются, не доверять подборщик оснований нет, сто лет уже у него беру. Вот и думайте, скорей всего за годик другой совпадут цвета
kum_15
21 December 2021
roma328
а производитель какой?
roma328
21 December 2021mobile
kum_15
Я уж не помню, вот его телефон, попробуй позвонить
+7 903 500-10-31
Вот нашел ссылку на Авито, надеюсь админ не будет сильно ругаться
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...8779934
