ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
377,2K
5,1K
зодчий
20 February 2021
Давайте поиграем, кому интересно.
Вот у меня сейчас квартира взята в работу. Одна из задачек - компоновка санузла. Условие заказчика - ванна, никаких душевых кабин.
Я готов разобрать все представленные варианты и прокомментирую все изложеные мысли. Полотенцесушило в расчет не берем, рассматриваем только напольную часть. В общем нужно разместить ванну, умывальник, унитаз и стиралку.
Левая и нижняя стены несущие - железобетон. В центре вентшахта.
radm
20 February 2021mobile
Проем двери переносится чуть выше, и по кругу умывальник, ванная, горшок стиралка
DoctorH
20 February 2021
стиралка под раковину рассматривается?
просто такая огромная ванная комната и так бестолково вентшахта расположилась.
radm
Веншахта всегда бестолковая 🙂) намного хуже было бы при расположении ее на кухне 🙂
DoctorH
20 February 2021
radm
у меня в 2х санузлах вентшахты в углах, мне повезло 🙂
зодчий
20 February 2021
DoctorH:
1. Перенос двери возможен в пределах 10 см, там торец кухни.
2. такой длины ванны не бывает И даже если бы и была, там куб воды был бы.
3. не забываем показывать каким образом подводятся коммуникации.
4. рассматриваются все варианты, это игра. Позже я покажу свой вариант который пойдет в работу, вернее уже пошел, коллектора уже собраны.
От меня +1 за проявленный интерес.
radm
DoctorH
Такая же фигня 🙂
Со второго горшка не нашел, главное стиралка , веншахта помещаются, а дальше увы, потеря 15см на 55см (ширина вентшахты) вроде.
radm
зодчий
Коммуникации - блок 5см по монолиту и вентшахте, и все помещается как я сказал, ванну можно на 900 шириной поставить, условно 50см глубиной для раковины не мало?
зодчий
20 February 2021
radm:
раковины на 50 см в глубину бывают, выбор большой. В остальном не очень понимаю где что, лучше нарисовать.
radm
Сейчас с компа нарисую
DoctorH
20 February 2021
зодчий:
У меня на такую стенку стоит ванна 182см+сделана полочка до стены.
Не куб а 360л 🙂 Но тоже, пока наберёшь уже и ванну принимать неохота 🤣 🤣 🤣 но жене нравится
Но если не перенести дверь, то вариант в конкурсе не участвует, при такой ванне надо чтоб дверь была хотя бы в 80см от стены.
но сейчас посмотрим, что еще можно придумать.
зодчий
20 February 2021
DoctorH
еще +1.Думай 🙂
radm
20 February 2021
Пойдет так?
Можно горшок где стиралка у меня, чтобы не по центру было, ванну поуже, на 800 , и по стене где раковина
зодчий
20 February 2021
radm
Молодец. Все правильно нарисовал. Да, такой вариант возможен. Конечно с уточнениями по размерам и геометрии, прежде всего на фальшстены под коммуникации. Но в целом идея размещения предметов верная и вполне пригодная к воплощению.
Думаем дальше. Позднее я сравню все варианты с указанием явных и скрытых недостатков каждого варианта.
Да. +1 от меня.
radm
Размеры не ясны всех вещей по полу... Стиралка может быть уже...
Я вот думаю у себя с горшком как быть... у меня ширина 1520 от стены до вентшахты. Хочу ванну на 900, остается 620 всего, это место для горшка. По правую руку будет вентшахта, по левую - воздух, садиться по идее можно будет смело, вентшахта может даже чуть сзади будет оставаться... померил по ногам на корточки когда садился - 560 получается, причем от вентшахты ещё зазор был... Может всё таки хватит места на ванну 900 шириной? 🙂
DoctorH
20 February 2021
radm:
Пойдет так?
А, кстати рабочий вариант!!! Одно меня тут смущает , что раз в месяц надо залезть в ванну, чтоб снять показания счётчиков... Или их куда то перенести сразу?
Горшок где стиралка??? я представляю эту фанину с 4мя поворотами, чтоб г...но перед уходом на американских горках ещё покаталось 🤣 🤣 🤣
зодчий
20 February 2021
radm:
Это понятно. Я ж написал, что верная ИДЕЯ. Идея это самое главное. детали можно уточнить. Например по твоему варианту, давай его разберу.
1. Ты правильно нарисовал, что геометрия унитаза уходит за вентшахту и нишу под стиралку. Это к вопросу подвода к унитазу фанины. Ты же не будешь оставлять трубу открытой? Нет, труба должна быть спрятана. Как будет выглядеть эта часть в плане эстетики? Выступ, порожек, лишние углы.
2. толщина фальшстен. Она подразумевает соединение труб углом, то есть полипропилен. Фальшстена до потолка? - жалко потерянного пространства. Фальшстена высотой метр? - полочка узкая, мыльницу и шампунь не поставить. То есть .., ну ты наверное же догадался. Как минимум фальшстену надо расширить до удобных значений.
3. Если будет коллекторный узел, где он? Если его не будет - как добираться к счетчикам которые в узкой нише? И как их потом в этой нише обслуживать? И как быть со струями воды по этой стене от душа ( я про лючок с щелями)? Там ниша, кстати, на самом деле 28 см, я написал 30 см для удобства.
radm
DoctorH
Ну мне бы не хотелось чтобы горшок между ванной и раковиной был 🙂
зодчий
20 February 2021
Правильная мысль. Такого не должно быть. Еще +1.
думаем, пока что придуман всего 1 вариант.
radm
Если размещать коллектор и счётчики, то наверное вариант с угловой ванной, я их размеры не уточнял...
зодчий
20 February 2021
radm:
Опять правильная мысль. Еще +1.
Antonov_YS
21 February 2021mobile
зодчий
А если.
1. Дверь на 1см поднять
2. В правый нижний угол стралку
3. За ней угловая ваннна
4. За ней раковина
5. В нишу унитаз
зодчий
Antonov_YS:
А если.
4. За ней раковина
5. В нишу унитаз
Надо указывать размеры, геометрию и подвод коммуникаций. Если унитаз в нише, как к нему подводить коммуникации и сколько поворотов будет иметь труба? И на сколько при этом нужно поднять трубу чтобы соблюсти уклон?
KOM
Тут надо начинать с того, есть ли в семье кот, чтобы лоток в его делами не болтался по с/у.
Правильно, начинаем против часовой от двери.
Лоток, если кота нет и не планируется встанет пенал, ванна с угловым экраном, умывальник, горшок в угол.
Если в плане стиралка полноразмерная, вентканал обшить гипроком на 40-50 мм, там трубы и канашка, стиралка в нише. На неё тогда встанет сушилка. Полотенчик на вентканал в этом случае.
зодчий
21 February 2021
KOM:
1.о котах речи нет, хотя я понимаю что для тебя это святое. 🙂
2.о полотенцесушиле речи тоже нет. Я условиях задачи в первом посте я это указал. Задача только в рамках геометрии пола. Так что сушилки тоже в расчет не берем. Как и прочие штанги для занавесок, лампочки и пр.. Это игра, разминка для мозгов и не более того.
3. Про вентканал и гипрок - очень правильная мысль. За неё +1.
KOM
Сушилка это сушильная машина.
Полотенчик, если в проекте дома он электрический можно сделать от ГВС, только грамотно развести.
зодчий
21 February 2021
KOM:
Есть стиралки с сушкой, правда они насколько я помню глубиной от 70 см. Я ставил их, тяжелые до ужаса. Про полотенце речь не идет. я хочу чтобы люди просто сантехнику раскидали по геометрии пола. Это не просто, очень часто очень не просто. Данный случай как раз из числа достаточно не простых.
KOM
Нельзя думать в плоскости. Надо смотреть объёмно и с практической точки. Хрущёвки все ругают, но при их проектировании учитывались даже похороны. Поэтому я показываю твои глобальные ошибки. Как с вентиляцией в обоих случаях. Но мы говорим на разных языках.
23 February 2021
Психанул после очередной прочистки гибкой гофры, которая шла от сифона в фановую трубу. Нашел пару подходящих деталей из остатков разных комплектов, и сообразил жетский вывод:
Надеюсь, будет лучше.
Antonov_YS
23 February 2021mobile
Не очень понял, и в такой конфигурации втда нормально из ванны уходит, например, если под душем мыться?
