Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги. Тормозная система и ее тюнинг
Господа давайте общатся тут об улучшении тормозной системы в сторону Перфоманса, а то темы такой не нашел.
Рано или поздно каждому придется менять колодки, диски.
Кого они не устраивают и хочет лучше - велкам сюда!
Будем делится тут кто что поставил, на чем ездит и впечатления о них, и обсуждать Апгрейд.
Помним что тормозов много не бывает!
Вот меня не устраивают тормоза на выс.скоростях, и движении в горной местности, особенно груженым!
Так с высоких скоростей хотелось бы более короткого и по резче замедления.
Думаю многие замечали при активном драйве или просто долгих спусках через несколько нажатий на педаль тормоза Куга закономерно начинает плыть как танк вперед, чувствуется масса авто, и что приходит эффект "стеклянной прослойки" между диском и колодкой.
Тобишь двигатель постоянно подстрекает на активный драйв, а тормозов уже не хватает в таких ситуациях.
Также тема пригодится тем кто апгрейдит колесные диски в стороны увеличения.
Что мы имеем по размерам.
Перед диски = 300мм, толщина 25мм ( 23мин), 48,5мм высота раб.поверхности диска, 63,3мм диаметр ц.о., 5 дырок
Зад диски - 302мм, толщина 11мм ( 9мин), 50,8мм высота раб.пов.диска, 63,3 диаметр ц.о., 5 дырок
Из серии перфоманс и того что подходит на Кугу есть на рынке
- EBC имеет полный набор спортивных дисков разных серий, включая полуперфорацию и насечки, и колодок Greenstuff (фрикцион) и Redstuff ( керамика)
- Tarox имеет также как спортивные диски разных серий так и колодки
- BlackDiamond только передние диски с насечками
- Sandtler - только спортивные диски с перворацией и насечками
Есть еще PowerPoint но инфу по ним не удалось добыть пока что.
- Продвинутей выглядит передняя тормозная система от Focus ST - но нужно менять целый набор, суппорта, скобы, диски, ( шланги под вопросом) Тогда открываются новые бренды - дле него о тормозной системе читаем в ветке СТ
Следующий этап и пожалуй наилучший и самый дорогой
- Прома тоже имеет набор для апгрейда но лишь наперед, ( зад в разработке)
Больше ничего не подходит из известных мне брендов для апгрейда тормозной системы на наш авто.
Спортивных Ферродо, Брембо на Кугу нет, есть обычные серии.
Сам нахожусь на стадии заказа полного комплекта ЕВС спорт диски + колодки Redsuff как получу и обкатаю - смогу отписатся.
Ибо мои колодки стерты в 0.
Отписываем кто что еще нового нашел и делимся реальными впечатлениями.
ПС. Просьба о замене колодок, дисков на обычные не спортивные тут не писать! Для этого есть тема - Особенности эксплуатации.
Если вы хотите написать о новом бренде - сперва точно проверьте есть ли он на Кугу!?
тормозная система, тормоза, тюнинг тормозов, тормозные колодки, тормозные диски
Jennik1
20 July 2012
20,1K
-Евгенич-
29 August 2012
хех, поработал! это не сток. стоковые тормоза свыше 300 не бывает
а так на обычную ступицу (из фордовских запчастей) можно и 335 диск установить
Jennik1
29 August 2012
-Евгенич-
согласен, 300 у нас в базе.
Jennik1
22 September 2013
Нашел по отзывам еще одну фирму производителя перфомансных дисков
http://www.mtecbrakes.co.uk
В ассортименте предлогают не плохой выбор и слоты и перфорация и т.д.
И уже целые готоые наборы с колодками Минтекс.
Вобщем еще один бренд в копилку к апгрейду тормозов.
vokiz
18 November 2013
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какие колодки лучше поставить на кугу, а то время ужо подошло менять. На exist несколько десятков наименований!( И еще один вопрос, какие колодки ставят на машину на заводе? Кто производитель? В сервисе предлагают поставить какие-то колодки комфорт за 3300 руб. и эконом, за 2300 руб. Спасибо!
mihserg
18 November 2013
Вот тут клубная закупка тормозных дисков и тормозных колодок EBC : http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4040
mihserg
18 November 2013
vokiz
Производитель колодок фирма ATE.
Jennik1
18 November 2013
vokiz
с завода АТЕ.
Ставить можешь оригинал спокойно, только тот что по дороже - именно заводской! ( это если вообще планируешь ездить долго и иметь такое же чувство на педале)
А так есть дюжена перфомансных колодок, если тебе они актуальны для отжигов, для не перегревов и вообще для уверенности то есть с чего выбрать. Я езжу на ЕВС Редстафах но с полным китом их же дисков - доволен шо слон. ( но мне оно нужно просто)
Если хочешь просто +- такие же как оригинал токо чтоб колеса были по чище и не так пылило то АТЕ керамик, также у Минтекса есть "легкая" керамика этого уровня, и т.д.
Все зависит от желаний.
Ivan_Sova
31 December 2013mobile
Суппорта от ST диски Otto Zimmerman.
lavren
29 November 2014
Добрый день! Подскажите кто знает, где находиться датчик стоп сигнала на Куге II(2,5L 2014 гв) Проблема в том, что стоп сигналы срабатывают в самом конце при почти полном нажатии на педель тормоза. У кого-нибудь была такая проблема, и пути решения?
Jennik1
29 November 2014
lavren
У всех фордов датчик стоит за педалью тормоза, от него идет сигнал на стопы, и на блок рсм.
Снимать датчик и прозванивать массы где то не хватает.
-Евгенич-
10 December 2014
lavren
Тормозные колодки и диски. Тормозная система Куга-2
Sash75
15 February 2021mobile
Коллеги ! Купил тормоза перед от st2. Ну думал по крайней мере так )) Начали ставить - вылет скобы не тот. Расстояние между болтами - то, что нужно, только диаметр 14 вместо 12. На скобе volvo написано. От чего это могут быть тормозилки ? Учитывая, что вернуть уже не получиться - думаю фрейзернуть скобу - там немного нужно... как быть ?
-andros-
16 February 2021mobile
Sash75
Есть фотки показать что ты там купил?
На что ставишь?
Sash75
-andros-
фото сделаю. Ставлю на кугу1.
Sash75
вот скоба. Не становится. И не встанет, уже убедились )))
-andros-
17 February 2021mobile
Sash75
Сбоку сфоткай. Какое расстояние между Отверстий по центрам?
ADAM@
7 June 2023
Sash75
Sash75:
Как решился вопрос? Тоже купил суппорты, а в них скобы такие же. Суппорты от Вольвы в40.
Sash75
13 June 2023mobile
ADAM@
Вернул таки обратно и купил "правильные" )
