Многоцветная фоновая светодиодная подсветка салона
5 years
Хочу установить семицветную подсветку на титаниум. читал про focus3 там сами устанавливали парни и я тоже думаю с вашей помощью установить. хочу поменять очечник сделать подсветку в ручках и карманах всех дверей а так же подсветку ног. мной были куплены некоторые девайсы от FORD FOCUS3
Надеюсь на вашу помошь. ну для начала хочу узнать кто что думает по этому поводу.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон Куги
DENI-949
17 February 2014
83,7K
Dik_g
4 February 2021
DjonnySLash
у меня установлено 35% (подстаканник + потолочная консоль + ноги пассажира), не хватает времени, начинал еще в сентябре, но уже забыл что и как, можно сказать буду заново всё начинать ближе к лету...
Но правда доработал уже блок под индикатор подушки:
буду летом подлокотник снимать, протяну провода под выключатель подушки
strattec
4 February 2021
Сам сделал, или отдавал спецам ?
Dik_g
4 February 2021mobile
strattec
Тут заказывал, отправлял туда:
strattec
Dik_g
Ясно, а чего по деньгам его работа стоила ?
Dik_g
strattec
250-300₽, помню что доставка туда/обратно стоила дороже)
DjonnySLash
Dik_g:
Подушку я не буду делать точно, жду тепла для установки и комплект не полный, не хватает дверей полностью и проводки для подстаканника
strattec
4 February 2021
Dik_g:
250-300в‚Ѕ, помню что доставка туда/обратно стоила дороже)
Спасибо за информацию, пока поставил себе лампу, отключения подушки
balmix
5 February 2021mobile
DjonnySLash
Есть яркость подсветки, бегунком верх-вниз подвигать нужно на экране выбора цвета.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix
подскажите номер проводки в двери и для подстаканника (на подстаканнике есть от диодов) рест и дорест проводка имеет значение?
balmix
8 February 2021mobile
DjonnySLash
Какая машина?
DjonnySLash
8 February 2021
balmix
kuga 2 рест 2018г.в.
balmix
DjonnySLash
CJ54-14E073-BB Проводка левой двери
CJ54-14E072-BC Проводка правой двери
GV41-14E078-AC Проводка для подстаканников
Все проводки идут уже с диодами в комплекте, они там припаяны.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix:
Спасибо
я правильно понял, это на подстаканник из общего жгута подлокотника к подстаканному жгуту диодов? нужен промежуточный именно, на подстаканнике у диодов есть.
balmix
DjonnySLash
Это коса с диодами на подстаканнике.
Промежуточной нет в каталоге.
DjonnySLash
8 February 2021
balmix:
ясно, а как вы подключали?
balmix
DjonnySLash
У меня штатно с завода.
Проверил схему, нет там никакой промежуточной косы. От разъема подстаканной косы с диодами провода идут прямо в разъем с322, он яаляется частью проводки подлокотника. В него просто нужно допиновать проводки, убедившись, что есть провода в ответной части. Если в ответной части нет проводов, то проще уже к ножным плафонам дотянуть.
mic21
21 February 2021mobile
А на Куге дорестайл, если комплектация Титаник без всего, то реально ли добавить многоцвнт( посмотрел на новом Тигуан-понравилось)
mic21
Всё можно добавить
DjonnySLash
2 March 2021mobile
balmix
Копаясь в каталогах у дорестайловой куги нашел промежуточный жгут проводки для подключения подстаканника, рискнул заказать, сегодня пришёл, номер 1 870 769
Вот теперь вопрос, подойдёт ли он на рест.
В схемах не силен да и нет их у меня, хочу проследить нужные для подстаканника провода и где они заканчиваются
balmix
2 March 2021mobile
DjonnySLash
Выплетать косичку на многоцвет и допиновывать в с322.
Схемы легко ищутся на драйве, у Олега. Как рест, так и дорест.
https://www.drive2.ru/l/503946862013710444/
https://www.drive2.ru/l/502269831903445541/
DjonnySLash
3 March 2021mobile
balmix
Спасибо, буду разбираться.
Как-то странно у меня есть проводка под ноги и саблю, а подстаканника нет, буду надеяться, что будут хотя бы до с322
Михалыч
21 September 2021mobile
Подскажите am51-13d775-aa это красный диод или многоцвет?
26 November 2021mobile
Вопрос владельцам Куги 2, тем кто ставил очечник с крутилкой под многоцвет. Когда вы открываете незаведенную машину у вас горит подсветка в ногах, дверях?
Dik_g
По-моему в ногах горит, но не белым (желтым), от части это напрягает 🤦🏼‍♂️
В дверях горит (красным та дверь которая открыта)
28 November 2021
ПыЖиК:
После установки очечника с крутилкой проблема была в следующем — многоцветная подсветка горела только на заведеной машине и постоянно, а должна гореть при открытии машины двери или на заведенной в темное время суток (зависит от датчика света и включенных фар).
На фото параметр который должен стоять в конфигурации если у вас в автомобиле стоит многоцвет который управляется с очечника, а не Синка 3. За информацию благодарим cusco
sergei26921
2 October 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, к каким пинам нужно подключить питание одноцветной фоновой подсветки, чтобы работала от датчика света и при открытии двери?
судя по схеме это 11 и 20 пины.
Авто Форд куга 2 рестайлинг титаниум 2018 года
kunevich
19 August 2024mobile
Подскажите как подключить подсветку ручки.
kunevich
20 August 2024mobile
Не подскажите какие провода идут на подсветку клавишь переднего стеклоподъемника.
xglooom
26 September 2024
Привет, а может есть у кого фото как штатно располагается световод, который у пассажира освещает панель над бардачком? А то у меня комплект от праворульной куги, думал нагреть и изогнуть, но не пойму какой формы в принципе оно должно быть.
groshevd88
12 Januarymobile
Парни! А можно просто активировать фоновый свет, и включать его галочкой в щитке приборов. Машина Kuga 2 рестайлинг titanium. С синка не хочу включать, так как будет не штат. Просто охото взять сигнал с bsm.
Подсветка будет не штатная
