Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Beshqen
10 January 2021
alex.tirex
naverno vsotaki akumulator?
karlon3
10 January 2021mobile
alex.tirex:
При повороте ключа зажигания падают все стрелки машина заводится стрелки поднимаются рп 32 ошибок нет. Кто сталкивался с этой проблемой, прошу помочь.
Низкий заряд акб
makarim
12 January 2021mobile
Подскажите кто-нибудь, как можно подключить мгновенный расход на ФФ3 2014г, 2,0. Спасибо
Beshqen
makarim
Панель приборов (сообщение #19323246)
Motohomiak
17 January 2021
мужики, хочу обновить свою РП-7 на модифицированную с картинкой. С немецкого сайта прислали архив с кучей файлов, какой мне использовать?
сейчас у меня залиты вот такие:
F1ET-14C026-BBJ.vbf
F1ET-14C026-BCD.vbf
F1ET-14C026-BFF.vbf
F1ET-14C318-BD.vbf
вот такую хочу
это в архиве на нее было
karlon3
17 January 2021mobile
Motohomiak:
F1ET-14C026-BBJ.vbf
F1ET-14C026-BCD.vbf
F1ET-14C026-BFF.vbf
F1ET-14C318-BD.vbf
вот такую хочу
Ну и в чем сложность то? Вам прислали все возможные вариации. Меняете файл из своей прошивки bcd на присланный
Motohomiak
17 January 2021
karlon3:
Я уточняю, мало ли чего. спасибо
Lost1980
21 January 2021
У меня рп7, цветной дисплей приборки сменил цвет на коричневый, заглючил вобщем(( сталкивался кто? Может контакты... Дисплеи отдельно не продаются
АНДРЕЙ1973
21 January 2021
Lost1980
продаются и отдельно. в экране сони рп7 такой же дисплей стоит. я лично менял человеку.
Lost1980
21 January 2021
АНДРЕЙ1973:
Lost1980
в экране сони рп7 такой же дисплей стоит. .
То есть что в приборке что в магнитоле - одинаковые?
АНДРЕЙ1973
21 January 2021
Lost1980:
да. именно сами дисплеи.
pwr
21 January 2021
Lost1980
у китайцев тоже есть дисплеи
xCite
24 January 2021
bigunclemax
спасибо за Вашу работу. Текст изменить оказалось можно и в "блокноте":)
Можно ли сделать что-то похожее для картинок/текста для SYNC1.1?
Получается не по фен-шую: приборка отредактирована под себя, а синк нет:))
Lamberti
29 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973
без доработок подходит? впервые слышу)
saempersun
3 February 2021
Про реальную температуру ОЖ на рестайловой приборке - может быть кому-то поможет информация, что приборка от РС показывает настоящую, а не виртуальную температуру.
saempersun
3 February 2021
Можно ли установить разные языки на синке (APIM) и приборке (IPC)?
Хотел бы оставить карты и т.п. на русском, а на приборке английский - там меньше экран и надписи не такие корявые получаются.
однажды как-то получилось, но потом в синке сбросились настройки и теперь меняешь в одном месте - подхватывается язык в другом.
Пробовал ждать на выключенном зажигании, чтобы приборка затухла, и тогда переключать язык на синке - не помогло, все равно приборка тоже русский подхватывает при включении зажигания.
karlon3
3 February 2021mobile
saempersun:
У меня тоже 🤣🤣🤣
saempersun
3 February 2021
на РС такой херни вот как раз-таки и нету, если Тож=61, то и стрелка показывает 61, а не 90 градусов...
Vit76
saempersun
Что за приборка от РС? Всю шкалу правильно показывает?
Проверял разные приборки, рест, дорест, РП32, РП7, от Куга2, все от 80 до 116 показывают одно и тоже. Стрелка стоит на середине. И только при 117 градусах выстреливает почти на красную зону, и появляется надпись: остановите машину...
saempersun
4 February 2021
Vit76:
Ну, обычная стоковая приборка РС, примерно вот так выглядит (картинка из интернетов).
Про перегрев не скажу, т.к. не пробовал, но при прогреве стрелка по шкале поднимается медленно и плавно, и температура совпадает с тем, что видим на датчике ОЖ через OBD.
Vit76
4 February 2021mobile
saempersun
Ну то, что на рест. прошивке стрелка температуры поднимается медленно, в этой теме много раз писалось.
А чтоб правильно показывала на всей шкале, есть только ком. дорест. прошивка.
Рест. прошивки нет.
saempersun
4 February 2021
Понял ситуацию, если появится информация о поведении стрелки температуре свыше 90 гр. и при перегреве - добавлю.
Доп. вопрос (если опять же повторяюсь - извините, не нашел ни в шапке, ни в поиске). Можно ли в приборке выставить язык, отличный от синк3? Хотел бы синк оставить в русском языке, а приборку на английском...
becool
karlon3:
У меня тоже 🤣🤣🤣
А "Тож" в правом углу это у всех так или это только на st или комерческая прошивка?
karlon3
B
becool:
Допмодуль
becool
karlon3
А можно поподробней, не помню чтоб обсуждалось, ну или я пропустил
karlon3
B
becool:
Тут не обсуждалось, вот тут https://icomp.tech/ и группа в телеге.
makarim
6 February 2021
Подскажите кто знает. После подключения ELM и FORScan прочитав центральный конфиг время сбивается и установить его потом проблематично.Может есть какие то нюансы???
karlon3
6 February 2021
makarim:
Читайте на выкл зажигании, но пока авто не уснуло.
megaev
6 February 2021mobile
makarim
Время выставляется на магнитоле. Тут уже зависит от того, какая у вас стоит. Если с навигацией, то дело 5 секунд - в настройках нажать на кнопку "время по GPS" и все автоматически настроится. Если же без нави, то в настройках магнитолы ищите установку даты и времени.
8505808
8 February 2021
Доброго дня.
Взял фф3 12г.в. стоит приборка рп7( с большим экраном цветным). Вроде говорят с приборкой не химичили, но 100% верить не могу, были другие сюрпризы по машине.
Можете подсказать что делать и куда копать.
Тахометр
показывает 1500 , настоящая +/- 850(холостые)
Потом 2900, по факту 2000.
Потом 4500, по факту 3200.
Показания +/- но расхождение на лицо.
Спидометр расхождения меньше, это видимо погрешность?
с увеличением скорости около 5 -7км/ч на 110 км/ч ( стрелку пробовал выставлять, снимал приборку поправлял, разница остаётся).
Температура показывает 80- 90, по факту меньше 50 и очень быстро поднимается, когда температура до 45 примерно доходит.
Все показания проверял по elm 327, на других машинах совпадают. Возможно ещё что-то отличается, но пока не заметил.
На фото холостые обороты.
11 people online
11 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
