Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлингКамера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема -
Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего видаЕсли что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
У вас стоит камера и парктроники на ФК2? |
Камера | | 14 | 11,6% |
Парктроники | | 46 | 38% |
Камера и парктроники | | 51 | 42,1% |
Нет ничего | | 10 | 8,3% |
Камера нужна на ФК2? |
Камера нужна к парктроникам | | 90 | 76,9% |
Достаточно парктроников | | 14 | 12% |
Достаточно камеры | | 12 | 10,3% |
Ничего не нужно | | 1 | 0,9% |
На камеру Куги нужен омыватель? |
Омыватель камеры нужен | | 65 | 55,6% |
Омыватель камеры не нужен, камера пачкается не сильно | | 52 | 44,4% |
У вас камера была на машине при покупке? |
Стояла штатная камера | | 26 | 20,8% |
Стояла не штатная камера | | 7 | 5,6% |
Не было камеры | | 63 | 50,4% |
Установил дополнительно штатную камеру | | 11 | 8,8% |
Установил дополнительно не штатную камеру | | 18 | 14,4% |
Камера переднего вида нужна? |
Да | | 52 | 44,4% |
Нет | | 65 | 55,6% |
Total 117 votes, last 27 February.
13 August 2019
Доп. оборудование: камера и парктроники
Подскажите по камере, дорест камера, подключена как рест, работает, частично
Если в конфиге bcm поставить лин то висит ошибка по камере и почему то по компасу
Если поставить кан то ошибок нету
Но и в том и в том случае не работают поворотные линии и нету плюсика
Bcm дорест перешитый в рест, мне что менять, камеру на рест или bcm, или и то и другое ?
Нужно заменить камеру и бсм на рест
Анатолий33
3 November 2020
Не надо придумывать с заменой всм... у пол страны переделано и все работает , но только при замене камеры на рест. Дорестовая камера работает только по кан, ничего вы с ней не сделаете... ставьте рестовую, подлючайте как рестовую. В всм тащите лин от камеры на пин 12 с2280н и отправьте в настройках уже лин, возможно еще блок настроек в конфиге синка ( тут у всех по разному).
Дорестовая прекрасно работает только с модулем своим и соот настройками кан.
dre12007
16 November 2020mobile
Сегодня поехал на дальняк, весь день был дождь, когда приехал и начал парковаться понял что неработает парк совсем, вечером приехал домой и почитал ошибки
Кто вкурсе какой именно правый внутренний это?
Получается датчик помер или может и модуль?
У кого то было такое ?
Sanek2033
16 November 2020
Который возле номерного знака
Проводка скорее всего, модули или датчики достаточно редко выходят из строя (при условие что нет механических повреждений на датчике)
Помогите, уже купил вторую камеру от рестайла и все равно не работает
Висят ошибки и нет линий на экране
Ucds камеру не видит
Вот камера
Так в конфиге
Ошибки
Вот что видит ucds
Sanek2033
25 January 2021
dre12007
у тебя bcm dv6t, он не дружит с рестайловой камерой, нужен рестайловый bcm, например gv6t
dre12007
25 January 2021mobile
Sanek2033
Вот те на, куча людей мне помогали, с драйва, всем им говорил, может bcm нужно заменить, ответ был что разница нет какой, главное прошивка что бы от реста была
И все таки менять? Это точно?
dre12007
насколько я знаю точно, у меня рест камера и bcm как у тебя, линии не работают, игрался с прошивками и конфигурацией ничего не получилось, в итоге так и езжу без линий (не хочу пока менять bcm)
Межрестайловый (F1DT) тоже подходит, я с таким рестайловую камеру подключал.
dre12007
Sanek2033
А ошибки так же висят, как у меня?
o1leg
А что посоветуешь межрестайл или все же рестайл?
Нету знакомых кто может удаленно прописать ключи если я решусь менять bcm?
Через ucds это возможно?
Лучше наверное рестайл, но там есть нюансы.
UCDS может, мне делали через удаленку.
правда контактировал не я
dre12007
o1leg
Расскажи про нюансы, а то я уже достаточно денег истратил на камеру, не охота опять дурануться
dre12007
b12bd вроде была, вторая ошибка не относится к камере
Поддерживаю рестайловый лучше взять.
dre12007
dre12007
да, но не за такую цену
в рестайловом модуле в разъемах другая распиновка.
нужно разъемы от антен перепиновывать иначе ключи не прописываются, хотя мне так "впендюрили "
соответственно ключей в ВСМ нет (а на мой взгляд это не есть хорошо)
dre12007
Sanek2033
Да цена жуть
Sanek2033
o1leg
Спасибо за помощь буду искать
Sanek2033:
dre12007 да, но не за такую цену |
На разборка не дешевле отдадут? Хотя там не дураки, тоже в Авито умеют заходить да ценник на аналоги смотреть...
Анатолий33
25 January 2021
лично знаю 2 людей с дорестами (тренд+ и титаниум+). всм обновлены до рестового и межрестового. рестайловая камера зв у них показывает, линии поворачиваются.
может тут дело в самих всм? хотя в кугах они вроде одинаковы?
uRRY_001
25 January 2021
Анатолий33:
...хотя в кугах они вроде одинаковы? |
Дорестайлы минимум трёх видов были, на рестайле небось так же >>
Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика (сообщение #15136809)Vlad-FK2:
Важные сведения о модулях BCM. На Куга-2 модули BCM делятся на следующие виды: – Версия P (базовая комплектация) - DV6T-14A073-PA – Версия F (высокая комплектация) - DV6T-14A073-FA – Версия E (максимальная комплектация) - DV6T-14A073-EA |
uRRY_001
не знаю насчет базовой комплектации, но в высокой (F) камера есть
dre12007
Как убрать ошибку по компасу?
Это из за камеры, если в bcm rvc ставлю в кан то ошибка пропадает но тогда камера не работает, а в lin на оборот
Light_by
10 April 2021
Добрый день! Коллеги помогите пожалуйста, ситуация следующая:
Купил Ford Kuga 2015 года (BCM F1FT) авто было пустое (с "калькулятором") , установили синк 1, камеру заднего вида (ev4 оригинал все провода подключены лин к 32 пину как помню) и др. Проблема такова: При включении задней скорости камера работает отлично, а линий нет. Как исправить? Для информации (планирую купить штатный автозапуск, поэтому прошили bcm на GV6T, и экран 4,2 прошит альтернативной прошивкой для запуска любых камер). Инициализацию по Lin делал, все заново инициализировали, линии появились лишь раз - после инициализации по lin на заглушеном двигателе были линии , как запускаешь - пропадают). Что делать? Заранее спасибо огромное, помогите в беде
mojet kto pomojet razobratsa pochemu ne svetit vot eta panel ? posle ustanovki kameri zadnego vida
vse rabotaet krome podsvetki
