5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,5K
4,2K
plyusnindanja
15 January 2021mobile
ребята нужен совет, хочу взять машину zx4 под разбор чисто из за двигателя, машина после дтп, хочу узнать как проверить мотор кушал ли он масло до дтп, как узнать
aleksbell
Выпускные каналы смотри ,но в идеале надо поднять голову .
plyusnindanja
а так не посмотреть?
aleksbell
А как это "так" ?
alexnasa
16 January 2021
P
plyusnindanja:
зачем тебе 15ти летний дедуля? Duratec до сих пор ставят на молодёжь. Возьми новенький с перевёртыша.
Ashat
16 January 2021
Какой лямбда зонд на выпуск на ZX4 (второй)?
Такую фишку не встречал ни у первого ff ни у ff2!
plyusnindanja
19 January 2021mobile
всем привет, вопрос на засыпку, в морозы когда я запускаю машину, после 10 сек на завеленной машине какой то звук посторонний появляется, наподобие включенного пылесоса, потом пропадает
albka
plyusnindanja
Капот открой да послушай откуда. У всех разное исполнение прогрева ката. У кого-то доп моторчик у меня лично его нет.
plyusnindanja
albka
я не могу понять, он как будто в моторе стоит, от туда звук идёт
albka
plyusnindanja
Слушать нужно. Может ролик ремня. Может генератора подшипник. Все что угодно.
plyusnindanja
albka
Дак дело в том что он появляется после запуска мотора не сразу, и идёт нагрузка на генератор, а потом пропадает
aleksbell
20 January 2021mobile
Выкладывай сюда снимок подкапотного пространства ,будем лечить по фотографии ,иначе никак не разобраться .
Obloman
Други, всем привет
Нужен совет..на печке сдохла 1 скорость, до этого то не работала, то работала с с каким то скрежетом, остальные скорости работают хорошо, куда копать и на кого ругаться?))
alexnasa
20 January 2021
P
plyusnindanja:
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksess...5544710
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...5987991
albka
20 January 2021
Obloman
моторчик-щетки скорее. если-бы не работала 1 скорость совсем, то либо резисторная сборка (отгорел тен гасящий), либо переключатель скоростей, раз скрежет то больше на мотор похоже, снимай проверяй. может попало что-нибудь типа листьев и прочего. поскольку фильтра у нас воздушного нет.
aleksbell
21 January 2021mobile
Листья попасть внутрь не могут ,т. к на каркасе заборника стоит сетка с ячейкой 1 х 1 мм . Желающие дышать чистым воздухом могут сделать каркас из алюминиевого профиля и вклеить его вместо заводской ерунды , прекрасно сочетается с фильтром К1227 по Filtron ,к тому же их в коробке сразу два .
plyusnindanja
alexnasa
а он точно подойдёт?
M.R.V2009
22 January 2021mobile
plyusnindanja
За правой фарой стоит турбина,она нагнетает воздух в выпускной коллектор для быстрого прогрева катализатора если не ошибаюсь.Включается на 10 секунду при прогреве и при остановки авто,если температура двигателя ниже 95 градусов.
aleksbell
Под правой фарой ,за фарой стоит подушка двигателя .
alexnasa
23 January 2021
M.R.V2009:
фото турбин арктического прогрева в студию!
alexnasa
24 January 2021
aleksbell:
могут родной корпус с разборки поставить
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #10537618)
Dmitriy54NSK
24 January 2021mobile
Всем привет, подскажите, сильно проблемно поменять термостат и помпу, на дюратек 2.0
aleksbell
alexnasa
Мне 1м профиля , герметик и фильтра обошлись 15 USD ,а за корпус просили 30 ,не считая фильтр .Вот и заморочился .
Dmitriy54NSK
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19157554)
kalawnikovevgen
Подскажите пожалуйста как узнать мадель двигателя Ford focus zx5 2.3 литра
aleksbell
25 January 2021mobile
Или едь на диагностику ,там скажут .
M.R.V2009
aleksbell
Подушка правая (гидроопора) стоит ближе к стойке.Я же написал,ПОД ПРАВОЙ ФАРОЙ
M.R.V2009
alexnasa
Машина в гараже разобрана,как пойду сфоткая пришлю
M.R.V2009
Dmitriy54NSK
Термостат 20 минут делов
kirillolin1993
26 January 2021mobile
Всем привет, у меня ситуация...ff1se 2004 2.0 zx4 провернуло вкладыши шатунов, хотелось бы узнать где я могу заказать новые и плюс шатуны, какое буквенное обозначение мотора...движка сейчас в ходе разборки и дефектовки...а я не знаю где и как искать запчасти на ford...работаю мотористом на VAG
Помогите советом или наводкой хотя бы есть ли инструкция по сборке/разборке двс?
alexnasa
26 January 2021
K
kirillolin1993:
оно здесь-
а мотористы здесь-
7 people online
7 people online
