Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
180,7K
dre12007
16 September 2020mobile
Анатолий33
Понятно, парк и круиз не будут корректно работать
Сразу пропала мысля менять приборки
Руль рест мне не нравится он уродский, стоит родной дорест
Менять bcm нет желания и возможности, ключи прописать некому
Без его замены как то можно что бы парк и круиз ну и что там ещё отвалится, что бы все работало?
dre12007
Я хотел расширенный парк поставить но где то почитал что нужно менять приборки на рест
Может я ошибаюсь и не нужно менять поиборку
С завода стоит обычная автопарковка, звук парков идёт из динамиков задних и передних когда с переди парк работает, я не хочу что бы звук шел из приборки после установки расширенного парка
Анатолий33
16 September 2020
dre12007:
давайте так: если у вас стоит адаптив - то прошить радар и прошить всм. ключи не нужно прописывать. набраться терпения и быть готовым что укдс не прервет прошивку (но это страх и риск). при прошивке радара и всм - адаптив будет корректно работать с функциями рестового радара.
если поставите расширенный парк на свой (10 парков!!!) то можно допаять ваш блок парков, его прошить... и будет автопарковка от рестайла.
dre12007:
приборку менять в свзке с синк3 и расширенным парком. при правильной конфигурации всего этого звук парков будет идти из динамиков.
dre12007
Анатолий33
Да кстати скину 3 стоит, из майфуны остался родной только дисковод, ну или как его там, куда диски засовывают )))
А где брать прошивки и что будет если прошивка не зальется ?
Анатолий33
16 September 2020
dre12007:
думаю что потребуется и рестовый АСМ.
прошивки (точнее файлы ) дать не проблема. но прошивать блоки вы делаете на свой страх и риск. за 2 недели 2 разных человека 2 разными укдс только с ннндцатой попытки прошили радары укдс (если с первого раза не прошилось, то блок становится неактивен и его надо пытаться поднять принудительной прошивкой - это трудности, затраченное время, нервы...). файлы есть на сайте укдс.
dre12007
16 September 2020
Ну если модуль на пример круиза не умрет если что то пойдёт не так, это успокаивает
А bcm вы написали надо прошить, тоже прошивкой от реста и тоже есть на сайте ucds?
Где там искать прошивки и как узнать какая мне нужна?
Как в меме, а что так можно было что-ли? bcm станет рестом после прошивки?
Какие то фишки новые он сможет делать?
Анатолий33
16 September 2020
в момент прошивки может произойти все что угодно. все на свой страх и риск.
прошивка - это набор файлов. файлы скачиваются или укдс самой (уже для прошивки все готово) или вручную (файлы на сайте укдс).
в самой укдс в настройках кесть меню для скачивания. это уже принципы работы с укдс - тут учиться надо (если это не делали - то лучше обратиться к тому кто готов и понимает что делать нужно).
сама укдс блок ВСМ предлагает прошить сразу в рест. по прошивке станет рестовым. но функции работать с дорестовым ПСМ не будут. контакты для обогрева руля физически не появятся. так что просто обман всех блоков. ИМНО
darq1_83
28 September 2020
Здравствуйте. Я заменил часы на Grand C-Max 2010-2015 на часы Kuga 2017-2019. Теперь у меня неверные показания уровня топлива и диапазона, который я могу покрыть. Датчик уровня топлива в Kuga 2017-2019 1.5 ecoboost показывает другие значения, чем датчик в C-Max 1.6 ecoboost?
uRRY_001
28 September 2020
darq1_83:
In Russian the phrase "Я заменил часы" (blue colored) mean "I'm replaced the clock". Probably, you want to say "I'm replaced the Dashboard"?
darq1_83
28 September 2020
BM5T-10849-BJG заменен на JV4T-10849-JB
darq1_83
2 October 2020
Можно ли загрузить похожие темы в JV4T-10849-JB, как показано в приведенной ниже ссылке в фокусе?
https://optiford.de/focus-3-tacho-themes/
zemiel
2 October 2020
darq1_83
нет
darq1_83
2 October 2020
То есть у часов Куга нет мотивов кроме оригинальных?
Sanek2033
2 October 2020
darq1_83
на данный момент, да
plexus
10 November 2020
Русифицировал приборку на Ford Escape 2017 как описано Все получилось, только круиз показывает в милях. Как это можно исправить?
uRRY_001
10 November 2020
P
plexus:
Уточнить вопрос: цифровой спидометр в км/час, а круиз в милях/час?
plexus
10 November 2020
Да
Beshqen
7 January 2021
foccusom mojno zalit proshivki v priborku do restail na escape 2013 rp7?
ili forscanom tak poidet?
Beshqen
8 January 2021mobile
restovuiu priborku ustanovil na escape 2013 nu i propalo vse chto prenadlejit parktonikam ne stoit 😕
Dik_g
Beshqen
Об этом вам уже писали и здесь в теме уже разжевано.
Всем кто соберётся ставить рестайловую приборку панель на дорестаил авто, примирите во внимание, что при наличии штатного парктроника, он работать не будет.
Для его работы также потребуется заменить блоки:
ACM, РАМ, BCM.
После замены блока BCM потребуется привязать заново ключи.
Beshqen
8 January 2021
Dik_g:
ACM, РАМ, BCM.
da ponyatno.
na shet maevo verxnego posta pro forscan kak vi dumaete obnovitsa eta priborka? forskanom, tam zaliti evropeiskie proshivki chtobi poyavilos chetiri plitki i cifrovoi spidometr
Dik_g
Beshqen
Про форскан ни чего не скажу, я не обновлял через него прошивки ни разу и какой там алгоритм не представляю.
Пользуюсь другой программой
Beshqen
8 January 2021
Dik_g:
ok.
na doreste mojno poluchit chetiri plitki i cifrovoi spidometr ucds om?
Vit76
Beshqen
Да, на Куге 2 можно. Не знаю, отличаются ли приборки Куга 2 и Эскейпа. Я себе активировал. Делал на прошивках ...ZA и межрестайл.
Beshqen
8 January 2021
Vit76:
mojno podrobno?
ili silku
Vit76
Вот, пожалуйста:
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:%D0...c_dconf
Beshqen
8 January 2021
Vit76:
Вот, пожалуйста:
sposobo.
elskoi nikak da?
Vit76
Beshqen
Я думаю можно, если знать в форскане что на что менять. В форскане инженерный конфиг не расписан, как в UCDS. Там только цифры, назначение которых не указано.
Beshqen
8 January 2021
Vit76
vot ya ne mogu risknut zapusk obnovlenii proshivok 🙂
a foccus ne xochit gruzit Error during loading VBF
Vit76
Beshqen
Да, foccus не дружит с этой приборкой, не всё читает.
Рисковать или нет, вам решать. С помощью ELS будете шить очень долго, даже не знаю сколько часов. UCDS это зальёт за 1 час или 1,5.
6 people online
6 people online
