Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,6K
3,1K
strattec
23 December 2020
gocman88:
BM5T-18T955-BE
Это рп 3 с поддержкой sync 1
gocman88
23 December 2020mobile
strattec
А какие буквы или цифры в парт но.говорят о рп..??? Просто есть 6 дисплэев на разборке, как выбрать нужный и не дурить вам тут голову...
strattec
23 December 2020
gocman88
Забудьте про этот дисплей, его экран это калькулятор, не какие камеры он не поддерживает, вам нужна экран 4 от рп 7, он совместим с камерой
Вам вот такой нужен, с железной окантовкой
gocman88
strattec
Как определит что экран от пр7 по парт номеру???
karlon3
strattec
А я и не глянул что это 4 строчный куркулятор. Посмотрел BM и все🙈
strattec
23 December 2020
Вот рп 7 с поддержкой sync 1, да по номеру
strattec
23 December 2020
karlon3
Привет, бывает
gocman88
strattec
Спасибо. А какой номер указывает на пр7 на вашем фото?? Не судите строго за назойливость, го перерыл интернет и не нашел расшифровку парт но.
strattec
23 December 2020
gocman88
На последнем фото номер BM5T-18B955-CG - это сони рп7 под sync 1, бежевый разъем по середине, подключение камеры
gocman88
strattec
А это что за он AM5T18B955BE
karlon3
gocman88:
strattec
Вам под рп32 нужен как раз АМ, иначе usb пропадет. Как выше на фото с факрой под камеру
strattec
23 December 2020
gocman88
Это AM5T18B955BE рп 32 калькулятор
karlon3
gocman88
Либо b или d, но их придеться перешить в а
strattec
23 December 2020
На первой фото, с железной окантовкой AM5T-18B955-CJ вам такой подойдет под камеру, возможно не знаю точно, sync 1 он не поддерживает
gocman88
Если правильно понял, то последние буквы в парт но.показывают принадлежность к рп... так??? Спасибо за пояснение
karlon3
23 December 2020
gocman88:
Первые, для экранов рп7 4.2 дюйма
Последняя буква относиться к дате выпуска
gocman88
karlon3
Вот номер BM5T-18B955-CG, какие буквы или цифры когорят про принадлежность какому то радио пакету???
karlon3
gocman88:
Вам же написали с железной рамкой вокруг экрана, если начало на А, то не поддерживает работу с синк. Подойдет для рп32 и сразу будет все ок. Для китайкамеры нужно шить патч в него. В и D работают с синк, но для рп32 не будет usb, для этого надо перешитб в А и прошить патч для китай камеры.
DenucbI4
24 December 2020
Hi граждане...Подскажите, кто-нибудь активировал предустановки эквалайзера на Sync 3. Хочу чтобы в настройках появилась возможность выбора pop, jazz, rock... Возможно ли это? И если да, то где посмотреть, что включить?? (для работы есть UCDS)
BezzzPaniki
24 December 2020mobile
DenucbI4
Это не в синк, а в АСМ.
Гугли "iComp".
froligor
24 December 2020
DenucbI4
Невозможно. Таких настроек в Sync 3 нет.
Можно через диагностический разъем в ACM (только в чешском) править параметр EQ.
В российском ACM такого параметра нет.
nycolai.e
27 December 2020
Пациент EM5T-18B955-JB, американец 4,2" без факры
Имплантирован вместо MFD2 в Экоспорт "Тренд".
Результат известен, отпала USB, языки только вражеские, на камеру не реагирует. Из необычного - нет подсветки ICP (только клава не горит, на климате и приборке с подсветкой все нормально). Да и еще температура чего то там в фаренгейтах неизменная 87F)
С камерой справились довольно быстро, в директконфиг FCDIM заменили: 7А5-01-01 х0хх хххх хххх на 7А5-01-01 х2хх хххх хххх.
При включении з.х. экран переходит в режим ожидания сигнала (т.е. при физическом отсутствии камеры пишет "Камера не обнаружена")
С языком тоже получилось, хоть и не с первого раза. Стояло 5553 (US), выбор из трех вариантов: инглиш, френч, спейн. Русского нет.
По подсказке с чата UCDS поменял на 5253 (RS) - ничего! Вернули назад 5553. Позже попробовали тоже самое Форсканом: поменять в конце 3 на 0 - 5550 (UP), появился выбор немецкого, русского и турецкого. Ошибка U2101 не стирается. Перегрузился, забили 5253 - все нормально: язык русский, ошибка ушла.
k.oov
3 January 2021
Мужики, срочный вопрос, в рп33 через конфигурацю, можно выставить 9 динамиков?
АНДРЕЙ1973
3 January 2021
в рп33 их сроду не было, 9шт.
k.oov
3 January 2021
АНДРЕЙ1973:
Спрошу проще. Есть ли смысл 32 на 3 менять? В плане звука
sweetsenia
3 January 2021mobile
k.oov
В плане звука лучше поставить чешский аудиоблок.
Но!
На рп32 юсб работат непосредственно от аудиоблока, а в чешском модуле для реализации юсб надо будет устанавливать модуль sync, юсб работает от него.
paradoxxi
29 January 2021mobile
Вопрос!!!ff3 дорестайл,стоит novero bt usb, хочу прикрутить бошку чешку рестайл , будет роботать в паре или есть проблеми ???про конфиг понятно ,поправлю все что надо.
paradoxxi
29 January 2021
sweetsenia:
k.oov
Но!
А если стоит блок novero и подкинуть ЧЕШКУ...,будет роботать usb и BT
sgakcs13
5 February 2021mobile
Привет, есть у кого конфиг для рест чешки? Forscan .не работает звук парктроников. Машина рест тоже
karlon3
sgakcs13:
Врятли, штатно их не было на фф3+, поэтому если только кто сам доставлял, но тут будет уже зависить от комплектации авто (какой sync, какой парк и т.д.)
4 people online
4 people online
