Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
630,1K
4,4K
20 December 2020mobile
rodos
Ой не советовал бы я вам колхозить с такой напругой если познаний нет или если точно уверены в том,что вы делаете А параметр можете сменить и китайским ели и на АлиЭкспресс полно
pepa
21 December 2020
Просто поверьте - не делайте так. Вы сожгете проводку и скорее всего блок BCM. Обогрев лобового стекла состоит из двух половин - левой и правой. На каждую их них стоит предохранитель 40 ампер. Итого в сумме 80. Если предположить, что стекло потребляет чуть меньше, например 30 Ампер Х 2 половинки, то получаем ток 60 ампер.
На таком токе уже можно сваривать металл электродом 2 мм. А вы видели какие толстые провода на сварочном аппарате?
Так и тут - проводка к обогреву лобового стекла выполнена толстыми проводами, которые выдерживают такой ток и не перегреваются.
Обогрев заднего стекла потребляет примерно 10 ампер, и соответственно провода там стандартного размера, примерно 0.75 мм квадратных.
Так что подключать обогрев лобового стекла не по штатной схеме просто нельзя - вы спалите проводку. И хорошо, если просто провода перегорят. Хуже когда весь пучок проводов перегревается и спекается в единую неделимую косу. Еще хуже - пожар!
Подумайте хорошо, надо ли вам это!
karlon3
21 December 2020mobile
pepa:
Зависит от того как реализовать, если только взять управление с кнопки то ни чего не сгорит.
pepa
21 December 2020
karlon3:
Если реализовать штатно через штатную кнопку, штатную проводку и штатные реле - то ничего не сгорит.
Если попытаться реализовать через обогрев заднего стекла - то возможны последствия.
Даже просто обогрев заднего стекла автоматически отключается через более значительный промежуток времени (примерно раз в 3-4 дольше работает по времени), чем обогрев лобового стекла.
mercuryural
10 January 2021mobile
Есть у кого электросхемы, понятные новичку. Не работают привода боковых зеркал только вниз, с обоих сторон, явно там проблема в одном проводе!
karlon3
mercuryural:
Ну так в шапке закреплены.
pepa
10 January 2021
mercuryural:
Скорее всего дело в переключателе, который управляет зеркалами. Сними и прозвони контакт, который работает при регулировке зеркала вниз. Если тебе сложно читать и понимать электрохемы, те которые выложены здесь - наверное проще не найти и тогда лучше обратиться к специалисту, чтобы самому не наломать дров.
belaevp25
Здравствуйте уважаемые владельцы ff3 , мне подсказали что у вас где то в проводке авто идёт вот такой разъем 16pin, не подскажите как его найти? Заранее благодарю Вас.
mercuryural
pepa
Неее, сам люблю ковыряться, я в английском не силн, но вроде догадался уже.
karlon3
10 January 2021
B
belaevp25:
с колхозом я думаю подойдет из проводки руля
belaevp25
karlon3
Есть картинка?)
karlon3
B
belaevp25:
Есть картинка?)
belaevp25
karlon3
Ух ты, а можно номерок пожалуйста??
karlon3
B
belaevp25:
Нету,их продают валом на любом разборе
belaevp25
Ладно номер нашел) wpt1152 , а где купить то??
Их как и моих нигде нету
karlon3
belaevp25
350 руб цена вопроса я думаю
pepa
10 January 2021
B
belaevp25:
На фото представлен приемник (тыльная сторона). Соответственно разъем от проводки к приемнику (магнитоле).
belaevp25
pepa
Верно, но этот разъем не используется с завода, а служит для подключения сд ченджера,а я хочу найти разъём что бы блютуз подключить
AlexeyVRN
11 January 2021
Друзья, подскажите подойдет ли напольная проводка с хетча на универсал. В планах полный электропакет (ЭСП, зеркала и пр.)
5polter
11 January 2021
Привет. Подскажите куда копать. Немного предыстории. Летом были установлены китайские ДХО с повторителем поворотов и светодиодные повторители в зеркала.
До сегодня все было норм. Сегодня подморозило (-16 за бортом, не знаю насколько это может быть взаимосвязано).
Проблема только на ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Включив зажигание и включая повороты все работает нормально.
На ЗАВЕДЕННОМ авто при включении левого поворота (с правым ситуация аналогичная, но он работает значительно дольше), все лампы поворотов работают определенное время (минимум 3 повторения, максимум 10-12), но потом тухнут - все. Поворотник включен, на панели приборов индикация поворота мигает учащенно, будто перегорела лампа. но ни одна лампа не горит. Выключив и включив поворотник все опять работать как надо определенное время, потом опять тухнет.
Смущает то, что только на заведенном авто так. Ковыряться с авто невозможно, сегодня теплее всего -16, завтра -30, и дальше 3 недели будет не особо тепло.
Хочу проверить след:
- поставить в повторители зеркал обычную лампу (но полгода как то работали)
- отключить повторители поворотов на ДХО
- проверить крепление повторителей ДХО к штатной проводке (делал обычной скруткой, вряд ли за полгода она бы сгнила)
Подскажите что еще может быть?
DocTyn3akpbIT
11 January 2021mobile
5polter
В задних фарах поворотники работают? Обычно если быстро моргают, значит одна лампа перегорела
5polter
12 January 2021mobile
DocTyn3akpbIT
В том то и дело, что работают все лампы изначально, а потом тухнет вся сторона, только на приборке индикатор быстро мигает.
Mikron56
Всем привет. Может подскажет кто. Ф3 рестайл. Синк 3, штатный задний парктроник. Сначала отказал один датчик, потом второй. Потом и вовсе все. Камера работает, тоже штатная. Раскидал всю проводку от модуля парков до датчиков. Все отлично. Провода все в гофре были чистые, целые. Предохранители целые. Прозванивал и проводку и даже преды. Что ещё может быть?
pepa
12 January 2021
5polter
С понижением температуры изменилось сопротивление в светодиодных повторителях и ДХО.
Модуль воспринимает это за неисправность (либо обрыв, что вероятно либо КЗ) и отключает неисправную линию.
Иногда в цепь добавляют лампочку и прячут её, замотав изолентой или закрасив, чтобы не моргала.
denisik
5polter
И добавляется повышенное напряжение при заведенной машине по сравнению с заглушенной
5polter
pepa
Спасибо, т.е. с потеплением проблема решится сама? Сегодня на ура всё отработало.
borisov85
Mikron56
Сами датчики и могут быть. Поменяйте местами с рабочими,и поймете проводка это или сам датчик.
Mikron56
13 January 2021mobile
borisov85
Так они все не работают. Поеду дилера доставать.
naumovskijmisa
15 January 2021
Добрый вечер подскажите пожалуста какой предохранитель з что отвечает форд фокус хетчбек 2013 2.0 160 л.с USA или пропала подсведка салона а так все работает.
Какой предохранитель отвичает за подсветку салона
karlon3
15 January 2021mobile
N
naumovskijmisa:
Блок предохранителей (ВСМ), в шапке есть какой пред за что отвечает. Фоновая подсветка вкл в меню приборки
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
