Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
414,4K
1,8K
27 November 2020mobile
karlon3
У zhendosff3 радар и модуль с моей тачки и у меня он нормально работал на дорестайле с мотором 1,6 пока я не перешел на рестовый радар,почему он так работает на машине zhendosff3 для меня загадка
Единственно я блок АБС два раза обновлял прошивку
storage01
28 November 2020
Z
zhendosff3:
Ситуация в двух словах:
1) Автомобиль впереди тормозит мягко - АСС выдаст ошибку и выключится и больше не включится.
2) Автомобиль впереди едет быстро и резко тормозит - АСС работает правильно.
Соответственно я не могу полноценно использовать эту систему. Если в движении по трассе автомобиль впереди сбросит скорость на 5 км/ч, мой АСС выключится. Я не могу каждый раз останавливаться на трассе, чтобы глушить машину.
zhendosff3
звучит как проблема модуля АБС.
Когда я впервые установил ACC, модуль ABS продолжает выдавать ошибку при попытке применить любое торможение (жесткое или мягкое). При возникновении ошибки все функции, зависящие от ABS, перестанут работать (HLA, TCS, Autopark, ACC ACS ...), пока я не перезапущу автомобиль и не перезапущу модуль ABS.
Я закончил тем, что обновил модуль ABS до BV61-14C036-AP (согласно рекомендации tonyarms
), и после первых нескольких ошибок он загадочным образом остановился и с тех пор продолжает работать.
D98RUS
выглядит многообещающе, я скоро попробую и доложу. Ваш сейчас тоже в этих настройках? каковы были исходные настройки до изменения?
tonyarms
1 December 2020
ребята, не повлияет ли ориентация радара на работоспособность? Я видел радар в вольво установлен на 180 градусов разные.
Фокус имел вывод кабеля справа
У Volvo был выход для кабеля слева
Я не могу найти кронштейн для фокусировки, поэтому нужно будет использовать кронштейн Volvo, но он изменит ориентацию.
karlon3
1 December 2020mobile
tonyarms
Не должна по идеии, это же не камера
tonyarms
12 December 2020
-3
друзья, я пытаюсь обновить свой модуль CCM. Однако процесс обновления остановился на блоке 10 из 18.
Включил принудительное программирование (дохлый модуль) но все равно.
Кто-нибудь испытывал подобное раньше? есть идеи?
Модель модуля HW: BV6T-14B588-BF
Kroligoff
13 December 2020
Наверно потому что нужно использовать оригинал а не китайский клон
Andre_Trof
13 December 2020mobile
Всем привет! Как я уде писал, на рестайле с 2.0 и МКПП кнопки lim и res+ не заработали. Вчера был установлен адаптер для работы кнопок: lim заработал, а res+ не хочет. Подозреваем возможную неисправность самой кнопки.
Может есть у кого возможность в Москве поменяться со мной кнопками, чтобы понять в них дело или надо копать куда-то глубже?
storage01
2 January 2021
Просто хотел поделиться некоторой информацией о моей установке на MK3 dorest, так как во время исследования я не нашел много информации для автомобилей с правым рулем. Автомобиль сделан в Таиланде, поэтому некоторые характеристики отличаются от характеристик других участников на этой доске.
купил подержанный радар со свалки. Самодельный кронштейн из алюминиевого L-уголка 6мм
Машина шла только с пустыми квадратными отверстиями без резьбы для крепления радара, пришлось импровизировать винтовой монтаж изнутри.
Проводка от FLR к CCM HSCAN в кабину, поскольку она не появляется в жгуте, изогнута внизу, чтобы дождевая вода не попадала в кабину в кабину. CCM к CAN автомобиля берется из C23. Питание, IGN и заземление берутся из случайных точек BCM
проверьте дальность действия радара после юстировки, чтобы убедиться, что угол правильный благодаря самодельному кронштейну (максимум около 140 метров при хорошем SNR)
невероятно сложно найти переключатель ACC для автомобилей с правым рулем
Соберите вместе, и он работает нормально
Извините, за длинную статью
AuRoN89
6 January 2021
Andre_Trof:
какой адаптер вы установили?
Andre_Trof
6 January 2021mobile
AuRoN89
От Дениса BezzzPaniki
AuRoN89
6 January 2021
Я тоже у него купил, но еще не установил. У вас есть двигатель 2.0L 250HP (Focus MK3.5 ST) ??
Andre_Trof
AuRoN89
2.0L 150HP MK3.5. Я первый, кто на такую конфигурацию ставил acc и первый, у кого адаптер заработал неполноценно
Q-cent
7 January 2021mobile
Попался мне на глаза манул адаптива от Volvo. Там есть функция помощи при обгоне.
У меня адаптив рестайловый, проверил у себя - при включении левого поворотника определённо происходит ускорение, но дальше не получается испытать, потому как в городе сложно. У кого-то такая фича работает?
karlon3
Q-cent:
Есть такая тема, писали куговоды
Andre_Trof
Q-cent
Рестайл, работает, но не всегда и не очень активно разгоняется, как мне показалось
storage01
8 January 2021
ускорение небольшое, но определенно работает. Если индикатор u мигает, но через некоторое время не обгоняет, ваш автомобиль будет двигаться быстрее, чем передний. Затем acc снова затормозит, когда он подойдет слишком близко.
tonyarms
14 January 2021
Делитесь с вами шаг за шагом, чтобы скопировать выравнивание из данных вашего друга, с этим вы можете пропустить процесс выравнивания ACC.
Это относится к dorest / focus mk3, поскольку блок управления отделен от модуля радара.
1. При установке калиброванного АСС / друга
1.1. Откройте Kuga или Focus MY15 в Direct Config
1.2. Сохраните файл конфигурации
2. При установке нового ACC
2.1. Откройте Kuga или Focus MY15 в Direct Config
2.2. Загрузите свою конфигурацию, взятую с шага 1.2
2.3. Сохраните ваш config.
Я также пробую много конфигов просто для экспериментов.
Если у вас есть извлечение, не стесняйтесь поделиться своей конфигурацией, я попробую поэкспериментировать, какая конфигурация работает лучше всего.
Пожалуйста, НЕ комментируйте, если я использую клон UCDS!
Я пытаюсь купить оригинал, но они отказываются отправлять в мою страну.
rfr78
19 January 2021
Dobrinia:
I use ucds software and cable. I convert escape radar to focus radar. I flash focus software.
Eng:Could you share how to change ESCAPE radar into FOCUS one? (restyle)
Не могли бы вы рассказать, как заменить радар ESCAPE на FOCUS? (рестайл)
tonyarms
19 January 2021
rfr78:
Use VBF loader, and flash the file in the picture below. Hope it helps
gomme600
18 February 2021
Привет. У меня форд фокус 3 2011 года с круиз контролем (но не адаптивным - ACC). Хотелось бы установить адаптивный круиз-контроль - ACC. У него также есть система помощи при трогании с места, поэтому я думаю, что у него правильный модуль ABS. Нужны ли мне просто кнопки на руле и радар? Или мне еще нужен дополнительный модуль? Кто-нибудь знает номера моделей моей машины? (А как насчет этого радара?: BA1Z-9E731-C). Спасибо за любую помощь. Мой родной язык английский, я использовал гугл переводчик.
Hello. I have a ford focus 3 from 2011 with cruise control (But not adaptive - ACC). I would like to fit adaptive cruise control - ACC. It also has hill start assist so I think that is has the correct ABS module. Would I just need the buttons on the steering wheel and the radar? Or do I also need an extra module ? Does anybody know the model numbers for my car? (What about this Radar ? : BA1Z-9E731-C). Thanks for any help. My native language is english, I used google translate.
storage01
18 February 2021
gomme600
u will need...
radar (BV6T-9G853-BB)
radar bracket (usually comes with radar)
steering switch (LHD or RHD?)
cruise control module (BV6T-14B588-BF)
gomme600
18 February 2021
storage01:
u will need...
Ok thanks!
It is a LHD.
I cannot find the radar BV6T-9G853-BB in France. Is there another model number?
gomme600
18 February 2021
Is this not the same ? htt ps://ww w.aliexpress.com/i/32849641101.html
It looks like the radar has 2 part numbers, I also found this one on the picture : AG9N-9G768-AB
tonyarms
18 February 2021
G
gomme600:
you can use any below out of the box
BV6T-9G853-BA
BV6T-9G853-BB
AG9N-9G768-AA
AG9N-9G768-AB
can work with other model, but you will need to flash them, finding the compatible one is less risky and ensure compatibility.
gomme600
19 February 2021
T
tonyarms:
BV6T-9G853-BA
BV6T-9G853-BB
AG9N-9G768-AA
AG9N-9G768-AB
Ok thanks
Andre_Trof
19 February 2021mobile
Andre_Trof:
Решилась проблема заменой sasm (часовой пружины). С завода у меня стояла часовая без обогрева руля и, судя по инженерному номеру, она дорест, хотя разъем подушки рестовый и обычный круиз работал без проблем. После установки часовой под обогрев руля все кнопки с модулем от BezzzPaniki заработали
DuoX
19 February 2021
А может кто-нибудь поделиться размерами дорест кронштейна для радара?
AuRoN89
20 February 2021
Andre_Trof
привет, не могли бы вы уточнить, что именно вы сделали? гугл переводчик это не идеально, к сожалению
storage01
20 February 2021
DuoX
https://www.tinkercad.com/things/3bu2KKdL2Sj
Andre_Trof
20 February 2021
AuRoN89
Hello! My car is Focus MK3.5 with 2.0 GDI engine. Steering wheel without heating. SASM version was BV6T-3F818-AD. With this SASM and LIN-converter by BezzzPaniki res+ button doesn't work. After installing SASM F1FT-.. (for steering wheel heating) Res+ works.
